Китайские предохранители
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
trobigodnik
Сообщение trobigodnik »
Смотрел видео, где говорилось, что китайские предохранители с прозрачным пластиком не обеспечивают нужной безопасности из-за несоответствия защищаемой проводке по реальному амперажу. Недавно видел такой набор. В нём предохранители разного номинала имеют разную толщину перегораемого проводника. Есть и тонкие и толще. Что следует думать по этому поводу на данный момент? Не стали ли китайцы стали выпускать этот товар в новом, качественном исполнении? Не являются ли эти опасения напрасными на самом деле и в реальных условиях эксплуатации с автомобилем ничего страшного не произойдет?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
vlasovzloy
Re: Китайские предохранители
Сообщение vlasovzloy »
Щас не только китайские не оьеспечиваюта даже и не кииайские не обеспечивают. Сравни какой нибудь нормальный пред из 80х с японки или европейки, он из меди, ноги толстые крепкие, корпус крепкий. Сгорит если ничо не случится ни с разьемом ни дальше. А новый поставил из алюминия тонюсенького, потом расплавленый разьем меняешь перепаиваешь. Если у тебя есть аозможность на свалках авторазборках бывать- не задумываясь дергай все преды какие увидишь. Щас даже в интернете не попадаются нормальные, не говоря об автомагазинах. Везде говно одно
gsmart
Сообщение gsmart »
Китайские предохранители могут обладать сопротлением в несколько Ом.
У коллеги сгорел предохранитель на мультиметре, поставил китайский, прибор стал врать при измерении тока, после танцев с бубном выяснилось, что новый китайский предохранитель имеет приличное сопротивление.
trobigodnik
А откуда в них такое сопротивление может браться? Там какой - то полупроводник может быть?
Идея такая была. Так как предохранители в наборе с разной толщиной перегорающего, защитного проводника, то соединить разного номинала последовательно и подавать ток латром. При подаче, например 10 А, смотреть какого номинала перегорит и ещё можно добавить провод, рассчитанный на ток до 10А. Таким образом составить список соответствий.
Martian
Сообщение Martian »
феерично. и сказочно.
vlasovzloy
Надо ему разрешить только в одном разделе темы создавать, в Мяу )))
Martian
Сообщение Martian »
и только в одной ветке мяу
trobigodnik
У меня есть не китайские предохранители, купленные до санкций, но нет латра. Хотя есть реостат в приборе для проверки того, что сломано в стартере, без его снятия с автомобиля.
Martian
Сообщение Martian »
лозой надо стартер проверять
electroget
Сообщение electroget »
trobigodnik,
Для чего нужен латр?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Предохранитель это перегораемый балласт.
Некое сопроитбвление, которое при номинильном напряжении обычно 250в, и указаном токе перегорает за документированое время, какието доли секунды.
При меньшем напряжении скорость перегорания уменьшается.
Предохранитель успешно срабатывает если ток превышает указанный в 20 раз. Тогда его скорость срабатывания укладывается в заявленый срок.
если ток равен номиналу или раза в 2 выше, то предохранитель может сгореть ну за пару часов и это нормлаьно. Я видел и за 2 дня сгорали, кстати советские. И заменить их было нечем, на больший номинал вообще не сгорали, до выгорания схемы.
Поэтому покупаем у китайца пачку и замеряет.
Если сгорел на нужном токе, то оно и надо.
Есть ещё поддельные 75ма, вообще их купить невозможно, но китайцы так 600ма подписывают и ладно
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
За два часа предохраняемое устройство успеет выгореть в угли.
"Привет!" - соврал он.
Martian
Сообщение Martian »
Да он полную чушь какую-то высрал, как обычно. Всё им сказанное невозможно применить даже к обычном варианту исполнения плавких предохранителей, а к другим вариантам, о которых он даже не слышал, и вовсе нельзя.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4550728#p4550728"]предохранитель может сгореть ну за пару часов и это нормлаьно.[/uquote]
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
trobigodnik
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4550487#p4550487"]trobigodnik,
Для чего нужен латр?[/uquote]Если им можно создать постоянное напряжение с плавно регулируемой силой тока, то чтобы выставить нужный ампераж.
Martian
Сообщение Martian »
Где ты такое слово "ампераж" нашло, чудо?
trobigodnik
Есть предохранители прозрачные, есть в полупрозрачном корпусе, а есть из непрозрачной пластмассы. Это имею в виду флажковые и вероятно разных производителей. И есть другие виды в виде прямоугольничков. Какой прибор правильно купить, чтобы был правильный ток для проверки этих разных предохранителей разных фирм на соответствие параметрам, для которых они предназначены? Просто лабораторный блок питания для подключения в розетку 220 в, где указано в заголовке объявления или на фото, что до 10 А, подойдет?
чугунок
Сообщение чугунок »
Купи сварочный инвертор и токовые клещи чтоб постоянку меряли.
trobigodnik
У меня есть Ресанта на 250 А для сварки электродами и токовые клещи для постоянки.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
