Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Правильно. ЗУ от мобилок выдают очень грязное напряжение, для зарядки это не актуально и производители этим не заморачиваются.
Fox19
Сообщение Fox19 »
[uquote="Fox19",url="/forum/viewtopic.php?p=4522858#p4522858"]Возникла проблема со сборкой блока питания.
[/uquote]
Поставил новую пару транзисторов Tip121 схема заработала как надо.
В режиме ограничение тока минимальный ток можно установить 5мА как уменьшить минимальный ток до 1мА?
Нужно добавить резистор R62?
midland
Сообщение midland »
Всех приветствую. Мелкий вопрос. Изготавливаю трансформаторный блок питания, но трансформатора подходящего нет, по этому планирую использовать два трансформатора ТН 60 включенных параллельно. Вопрос в том как лучше включить их: непосредственно перед диодным мостом, использовать два моста и затем параллелить или это непринципиально.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если трансформаторы одинаковые не принципиально.
midland
Сообщение midland »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4534161#p4534161"]Если трансформаторы одинаковые не принципиально.[/uquote]
Трансформаторы почти одинаковые один ТН 60-220-50К (красного цвета) второй ТН 60-127/220-50 (зеленый) габариты одинаковые, снимаемые напряжения почти тоже одинаковые.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Собери их по схеме полумостового выпрямителя
Телекот
Сообщение Телекот »
Полумостового нельзя.
midland писал(а):снимаемые напряжения почти тоже одинаковые.
почти это сколько? Соедини вторички одним проводом и измерей разницу.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Вот черт! А в моем заряднике они работают и не знают об этом ....
kentgaryk
Телекот прав, при питании плеч полумоста от разных трансформаторов подмагничиваются сердечники постоянной составляющей. Если трансформаторы с запасом то будет нормально работать, если грузить на пределе то будет греться и в конце концов сгорит.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А! Первичка размагничивает...
Телекот
Сообщение Телекот »
Не справиться первичка, сам проводил эксперимент. Примерно на 80% мощности трансформатор довольно сильно греется.
Даже в учебниках про это говорят .
Последний раз редактировалось Телекот Вт янв 23, 2024 19:58:02, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
У меня был случай с источником сетевого питания на катере. Там стоит трансформатор ОСМ 0,63КВА с отводами от первички и обычный мостовой выпрямитель.
Источник начал недодавать зарядный ток для АКБ и подсело напряжение. Трансформатор начал сильно греться. Разбираться на воде не хотелось да и приборов не было, решил что трансформатор витканул, зимой сниму перемотаю, а покуда дым не идет то и хер с ним. :))
Когда начал зимой разбираться оказалось в обрыве один диод моста, трансформатор выжил но грелся жутко. После ремонта работает уже несколько лет. Хорошо делали советские трансформаторы.
Телекот
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Когда начал зимой разбираться оказалось в обрыве один диод моста, трансформатор выжил но грелся жутко.
Часто втречалась такая неисправность в ЧБ телевизорах юность, но там трансформаторы не выживали. Может потому что телевизор продолжал работать, а владельцу по барабану что всё греется.
kentgaryk
В телевизоре потребление то не меняется от того что диод сгорел. Помнится в старых радиолах сгоревший селеновый выпрямитель АВС-80-260 с гарантией выжигал трансформатор, но то уже другая история.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Что-то не наблюдалось проблем до таких критических уровней, что здесь описаны. Хотя и там до предельных режимов далеко.
Но вы разбудили любопытство по этому вопросу, раньше я не придавал большого значения этому вопросу, теперь же залезу туда приборами.
А то без цифр это все - ээээ - бездоказательно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Муркиз писал(а):А то без цифр это все - ээээ - бездоказательно.
А цитата из книги не является доказательством? Причём книга не современная диванных экспертов, а советская учебное пособие.
Хотя для проверки много времени не нужно. Возьми трансформатор желательно на кольце мощностью 100-150Вт и нагрузи его на его мощность хотя бы лампочками через один диод.
Для интереса посмотри форму тока первичной обмотки, там будут наблюдаться импульсы тока в 8-10 раз превышающие норму. :)) Я проводил такой эксперимент.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 24, 2024 09:53:58, всего редактировалось 1 раз.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Я все посмотрю...
Вот сейчас думаю, как магнитометр внедрить, чтобы поток померить можно было бы...
Не является, поскольку речь может идти о расчетном случае дросселя , и без учёта первичной обмотки.
Но вот был у меня стабилизатор тока, где с половины обмотки снимался полный рабочий ток, а с другой половины шло питание лишь пары операционников. И не замечал я сколько-нибудь существенного нагрева трансформатора, хотя он был взят почти впритык к нагрузке.
Телекот
Сообщение Телекот »
Муркиз писал(а):Но вот был у меня стабилизатор тока, где с половины обмотки снимался полный рабочий ток, а с другой половины шло питание лишь пары операционников.
Значит с трансформатора снималось только половина мощности так как работала только половина обмотки на свой полный ток и он естественно работал нормально. Полный ток должен сниматься с всей обмотки для чистоты эксперимента. Если трансформатор 100Вт то 100Вт с него и снимайте.
Вот выдержка из другой книги.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А я думал, что литература по магнитным усилителям извлечена будет, а не выдержка из пособия для юных радиолюбителей...
Телекот
Сообщение Телекот »
Это
Муркиз писал(а):пособия для юных радиолюбителей...
Это учебное пособие для студентов где закладываются прописные истины в головы студентов.
Почитай любую литературу по выпрямителям, если тебя эта не устраивает Конечно лучше старую, а не новую которую пишут диванные эксперты. :)) Вообще прежде чем начинать спорить нужно было хоть одну книжку прочитать.
