Схема аналоговой гальваноразвязки на транзисторах
electroget
Сообщение electroget »
Всех приветствую и начинаю новую тему.
Давно собирался и наконец собрался заняться разработкой схемы аналоговой гальваноразвязки на транзисторах.
За основу взял и собрал на макете схему из даташита на NCHR200
Резистор R4 поставил на 180 Ом, Резисторы R1, R2 по 51 кОм.
Левая часть схемы работает нормально, при изменении напряжения на входе Vin, ток через светодиод оптопары изменяется от 1 до 18 миллиампер. Правая часть схемы почему-то вообще не работает, на выходе Vout постоянно висит 0,2 Вольт, то есть Q4 постоянно полностью открыт, а Q3 постоянно заперт. Попробовал заменить 2n3906 на bc557C, всё равно не работает, Q3 при засветке фотодиода PD2 не открывается.
Почему не работает правая часть схемы, что с ней не так?
В порядке эксперимента.
Обычного фотодиода я у себя почему-то не нашёл, поэтому поставил в правую часть схемы вместо PD2 оптопары внешний фототранзистор типа BPW85. При очень сильной засветке фототранзистора внешним мощным источником света, напряжение на выходе Vout изменялось до +3 Вольт. То есть, какая-то реакция схемы есть, но недостаточная для работы с фотодиодом оптопары.
Последний раз редактировалось electroget Пт дек 08, 2023 08:55:45, всего редактировалось 1 раз.
sstvov
Re: Схема аналоговой гальваноразвязки на транзисторах
Сообщение sstvov »
Попробуйте R2 увеличить, сильно.
А фотодиод исправен? Полярность не перепутана?
electroget
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4514523#p4514523"]Попробуйте R2 увеличить, сильно.[/uquote]
Пробовал менять R1, R2 парой. Ставил их номиналами 100 кОм, 200 кОм, 300 ком. Схема на это никак особо не реагирует. Фотодиоды прозванивал, они исправны.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Как ведёт себя схема, если фотодиод заменить на переменное сопротивление ? ( 470 к переменное + 4,7 к ограничительное )
electroget
Муркиз,
Поставил вместо фотодиода PD2 постоянный на 4,3 к и подстроечник на 500 к. При минимальном сопротивлении подстроечника, напряжение на выходе схемы Vout изменилось с 0,2 В на 0,3 В. И всё. Что-то упорно мешает транзистору Q4 закрыться, у него на базе висит 0,8 Вольта.
Добавлено after 3 hours 14 minutes 13 seconds:
В общем, нашёл я ошибку в монтаже, лишнюю перемычку на макетке поставил.
Но это не конец темы, разработка схемы будет продолжена.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Тогда ищи ошибку в монтаже
Уже не надо
АлександрЛ
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4514510#p4514510"]В порядке эксперимента.
Обычного фотодиода я у себя почему-то не нашёл, поэтому поставил в правую часть схемы вместо PD2 оптопары внешний фототранзистор типа BPW85. .[/uquote]
Если я правильно понял, то фотодиод в вашей схеме используется как источник напряжения (он вырабатывает электричество при освещении), а фототранзистор НЕ источник напряжения!
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4514529#p4514529"]...Но это не конец темы, разработка схемы будет продолжена.[/uquote]
Правильно!
Конец темы должен был случиться ещё 30 лет назад, когда я покинул группу разработчиков электронных измерительных приборов для взрывоопасных производств. По аналоговой технологии невозможно добиться линейных и точных показаний в оптическом канале связи - только цифра. Не тратьте время понапрасну.
electroget
Николай_С,
Я не профессионльный разработчик, я любитель. Делаю гальваноразвязку из того что у меня есть в наличии.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А мы в частоту переводили - и по фигу нелинейность оптики...
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Модулятор с трансформатором проще построить, как это делали лет 50 назад, чем обеспечить линейность схемы со светодиодами. Тут светодиоды какие-то особые должны быть, и фотодиоды тоже. Или осуществляться обратная связь через аналогичные свето-фото диоды.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Столет существует схема на оу, в которой в ос оу еще оптопара введена и отвечает за линейность. Чотам 4 транзистора у тебя, а там оу, не так и много деталей, даже имхо меньше
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да, когда операционники в ход пошли, то была проба обеспечить линейный канал на оптопарах. Но пришлось сильно покорячиться - добавлять канал обратной связи про рассогласованию и коррекции ошибки . В общем , громоздко получилось, а линейность не превзошла АЧ преобразователь на мультивибраторе.
vlasovzloy
Никто не спорит, в частоту и потом обратно это надежней, но для медленных процессов. А тс как я понел хочет хайфай звук передовать с блютуз мп3 плеера на ардуине на свой усилок дкласса без дросселей на выходе
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да, тут я полностью согласен тут генератор придется на десятки мегагерц переводить.
Но зато и трансформатор не потребуется.
АлександрЛ
:dont_know: Если нужно "хорошо и качественно", то не стоит делать из гавна конфетку, время не то..
Есть ИЗОЛИРУЮЩИЕ УСИЛИТЕЛИ, вот, например, ISO124:
https://www.chipdip.ru/product/iso124p
https://static.chipdip.ru/lib/285/DOC012285500.pdf
до 1500 вольт.. Частотка- до 50 МГц.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
electroget, крамольный вопрос.
Ключевым параметром аналоговой гальваноразвязки является линейность.
А у Вас есть чем проверять эту линейность в 0,01% как у ISO124?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
АлександрЛ, сейчас вроде более дешевые варианты появились на оптронном принципе.
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4514510#p4514510"]Давно собирался и наконец собрался заняться разработкой схемы аналоговой гальваноразвязки на транзисторах.
.[/uquote]
Зачем?
Похоже на очередной этап этого: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=187822
electroget
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4515015#p4515015"]тс как я понел хочет хайфай звук передовать с блютуз мп3 плеера на ардуине[/uquote]
Нет, эта схема делается для измерений сигналов.
Добавлено after 51 second:
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4515071#p4515071"]А у Вас есть чем проверять эту линейность в 0,01% как у ISO124?.[/uquote]
Нет.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4515075#p4515075"]очередной этап этого: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=187822[/uquote]
Нет.
Добавлено after 17 minutes 2 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4515067#p4515067"]Есть ИЗОЛИРУЮЩИЕ УСИЛИТЕЛИ, вот, например, ISO124:
Частотка- до 50 МГц.[/uquote]
До 50 КилоГерц.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4515080#p4515080"]Нет, эта схема делается для измерений сигналов.[/uquote]
Постоянного тока или переменного?
Вам как минимум нужна оптопара из одного светодиода и двух идентичных фотодиодов (фототранзисторов). Уже готовая такая оптопара, где фотоприемники строго идентичны во всем диапазоне. А еще лучше сборка из двух идентичных оптопар. Одна из них будет работать в цепи обратной связи линеаризуя передаточную характеристику.
А в схемах из стартпоста надо R2 подбирать в правой схеме.
Последний раз редактировалось Asmodey Сб дек 09, 2023 07:01:33, всего редактировалось 2 раза.
