Имитация сигнала ДПРВ
Добрый день.
Прошу Вашего совета. Какую схему взять за основу имитации датчика распредвала (а может они есть уже готовые).
Суть в следующем:
Я на Лэнд Ровер Дискавери 3 поставил двигатель от БМВ М57D2 (3л. дизель, 218 л.с).
Было решено его завести на ЭБУ LR.
Сейчас в данный момент нет команды на открытие форсунок. Я думаю это из за синхронизации ДПКВ и ДПРВ. (эталоны я приложил во вложении).
Как видно по графикам осциллограмм у обоих двигателей одинаковый сигнал ДПКВ, а ДПРВ разный.
У меня возникла идея — Подменить на ЭБУ LR сигнал ДПРВ (конечно в зависимости от входного сигнала ДПКВ или родного датчика распредвала БМВ).
Можно ли сделать такой генератор? Реально ли сдвинуть сигнал распредвала от датчика БМВ.
Спасибо.
Суть в следующем:
Спасибо.
- (26.98 КБ) 130 скачиваний
- (70.39 КБ) 108 скачиваний
- >TEHb<
- Друг Кота
Re: Имитация сигнала ДПРВ
Я бы на микроконтроллере сделал. На первый взгляд хватит и тини13 какой-нибудь. Только есть очень большой вопрос: а чего это сигналы друг к другу никак не привязаны? В моём представлении распределительный вал вращается строго вдвое медленнее коленчатого, а тут на картинке сигналы плавают как попало.
"Привет!" - соврал он.
Да, все правильно. За один оборот коленвала, распредвал делает два.
Видать эталон от БМВ не правильный. А есть примерная схема по эту тини13, под мою задачу.
Мне просто нужен не просто эмулятор с постоянной частотой, а изменяемый от входного сигнала. (можно взять датчик распредвала БМВ или датчик колена.)
dream088
- Вымогатель припоя
мб маркер на распредвале доработать?
наоборотЗа один оборот коленвала, распредвал делает два.
Точно dream088, два оборота коленвала соответствуют одному обороту распредвала.
Что за мб маркер, как его поменять?
- >TEHb<
- Друг Кота
Схема-то не проблема, да вот только микроконтроллер это. Программировать нужно. Зато деталей минимум. А на рассыпухе даже хз.Игорь1979 писал(а):А есть примерная схема по эту тини13
И всё же на эталонной картинке сигналы явным образом разъезжаются. Это сбивает с толку.
- electroget
- Друг Кота
Игорь1979,
Вам нужна схема, которая имитирует сигналы сразу обоих датчиков одновременно. Только тогда будет обеспечиваться правильное соотношение частот и фаз сигналов. Я когда-то делал такой имитатор сигналов ДПРВ+ДПКВ на основе многоканального генератора ШИМ и на схемной логике.
В железе это выглядит вот так:
Многоканальный генератор ШИМ и логика позволяют выставлять на выходах: допустим 12 Герц для ДПКВ (720 об/мин) и 6 Герц для ДПРВ, что соответствует реальным частотам сигналов с датчиков при работе двигателя на ХХ.
Соответственно, многоканальный генератор ШИМ позволяет независимо выставлять длительности импульсов сигналов, чтоб они примерно соответствовали реальным.
Я понимаю, поставить этот ШИМ генератор и ЭБУ увидит синхронизацию ДПКВ и ДПРВ и даст команду на запуск. (откроет форсунки).
А мне надо ездить на этой машине, то есть при увеличении газа будет увеличение вращения коленвала, и следовательно нужно что бы за ним и успевал датчик распредвала. На этой плате можно это реализовать?
Нашел более качественную картинку.
- (70.39 КБ) 102 скачивания
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Игорь1979",url="/forum/viewtopic.php?p=4513072#p4513072"]А мне надо ездить на этой машине, то есть при увеличении газа будет увеличение вращения коленвала, и следовательно нужно что бы за ним и успевал датчик распредвала. .[/uquote]
Тогда это всё нужно делать на МК, а это автоматически означает программирование. Если владеете, то можете сделать сами на каком-нибудь Digispark'е, а если нет, то ищите специалиста.
(То что сделано у меня это был имитатор сигналов для тестирования в гаражных условиях, он никак не привязан ни к педали ни к дросселю.)
Сам я сейчас не владею программированием. Плату спаять могу.
Может поможет мне на этом сайте кто ни будь, конечно не за бесплатно...
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Игорь1979",url="/forum/viewtopic.php?p=4513082#p4513082"]Может поможет мне на этом сайте кто ни будь, конечно не за бесплатно...[/uquote]
В форуме есть раздел https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53 можете создать там тему, что ищите специалиста по программированию МК для вашей залачи.
[uquote="Игорь1979",url="/forum/viewtopic.php?p=4513082#p4513082"]Сам я сейчас не владею программированием. Плату спаять могу.
надо просто датчик поставить
- vlasovzloy
- Друг Кота
Мне кажется проще будет саму шацбу фигурную или как там называется, переделать. Посмотреть как стоит на первом и такую же сделать на второй, со всеми привязками положениями
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4513249#p4513249"]Мне кажется проще будет саму шацбу фигурную или как там называется, переделать. Посмотреть как стоит на первом и такую же сделать на второй, со всеми привязками положениями[/uquote]
Сегодня буду так пробовать, по результату отпишусь.
Предположения оправдались.
Поставил временно пластину и подключил родной датчик распредвала LR. На глаз его выставил (не было с собой осциллографа).
ЭБУ Лэнд ровера увидел синхронизацию и выдал команду на открытие форсунок.
Сейчас думаю как механически установить этот задающий диск (на нем кстати только три лепестка). Хотелось бы все сделать эллектронно.
Думаю это возможно.
Думаю это возможно.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Электронно не выйдет, т.к. распредвал может стоять так, а может и наоборот на пол-оборота и никакая электроника в машине не сможет определить, как он стоит, т.ч. только датчик. Тем более у тебя распредвал наружу торчит...
датчик может быть и другого типа и другой формы, тут надо более подробно смотреть... почему три лепестка? так и должно быть? у моторов, которые мне попадались был только один лепесток - пол оборота открыто, пол оборота закрыто.
Если сделаешь электронную обманку (впринципе это возможно), то, в зависимости от того, угадал ты положение распредвала или нет, мотор будет работать или нет...
1)если искра подается индивидуально в каждый цилиндр - то вообще не будет заводиться при неугадывании (искра будет не в том цилиндре),
2)если зажигание попарно-параллельное - то заводиться будет вне зависимости от угадания, но форсунки могут бить невпопад - это ухудшит работу двигателя и увеличит расход топлива,
3)если и форсунки работают в попарно-параллельном режиме - вот тогда можно делать обманку, но в этом случае её незачем делать и некуда цеплять т.к. в этом случае нет ДПРВ в принципе, как и контактов для него, т.е. это не твой случай...
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Хотя... если ОЧЕНЬ хочется... можно электронно определить, в каком из цилиндров сейчас такт сжатия, по давлению в цилиндре, которое оказывает влияние на напряжение пробоя искрового промежутка в свече... если при запуске измерять напряжение пробоя в каждой свече - можно определить положение распредвала и успешно синтезировать недостающий сигнал... но... имхо, поставить датчик немного проще...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
- >TEHb<
- Друг Кота
Ivanoff-iv, дизель это. Там момент впрыска всё-таки важен. Так-то я тоже подумал первым делом, это ЭБУ должен был свалиться в ошибку по датчику фаз и перейти на другой метод впрыска, а значит дело в чём-то ещё. Но нет, всё-таки мотор оказался дизельным.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
ну, хоть бы и дизель... для ЭБУ меняется не много - момент искры и объём впрыска идут не пораздельно на свои исполнительные механизмы, а совместно на форсунку коммонрейл... из принципиального только НЕвозможность попарно-параллельного режима... а значит и применения обманки
принципиально только если там насос с механическим приводом как на русских тракторах... но это сильно вряд,ли
dream088
- Вымогатель припоя
[uquote="Игорь1979",url="/forum/viewtopic.php?p=4513057#p4513057"]Что за мб маркер, как его поменять?[/uquote]
мб - можеть бытьзадающий диск (на нем кстати только три лепестка)
Двигатель дизель. Там все просто в дизеле.
Только при синхронизации датчика коленвала и распредвала эбу выдаст сигнал на форсунки команн роялс. У меня еще есть машина Опель Астра J, вот на ней при отключении разьема с датчика распредвала, эбу просто включит аварийный режим (загориться чек) но машина будет работать.
Ivanoff-iv распредвал и коленвал не могут стоять по разному. Если коленвал делает два ровно оборота (допустим до верхней мертвой точки), то и распредвал сделав всего один оборот (то же будет в ВМТ). Да на этом три лепестка. То есть при прокрутке колена за полных два оборота распредвал датчик должен увидеть три высоких уровня.
Насос команрэйл, он элементарно просто дает давление в рейку рэйл, а там уже ЭБУ открывает какие надо форсунки.
Мне бы схему, что бы от внешнего воздействия (пусть это будет или коленвал датчик или датчик распредвал который бмв) просто выдавался сигнал с уровнем примерно до 5В, и соответстовал эталонной картинке.
