хорошие вещи на мусор ?....aivcon писал(а):поменяю
Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Re: Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
или алс/3лс 324 поставить. они более узкие, не тянет что-то вширь увеличивать плату индикации.АлександрЛ писал(а):Китайцы особо не заморачиваются
Включил вот
Стоит км1175пв2, основа схемы эта https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr572pv2.pdf, опорное 1в от стабилитрона.
Без всего показывает больше 0, 024-023 где-то. Реагирует на смену полярности. Но сильно врёт, показывает очень отдалённо.
Новые микры будут позже...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Да, как-то я поставил опорное Vref 1 вольт, получилось,что до показаний примерно "800" показывал более-менее похоже, а вот выше "1000" явно "заваливались" показания..O5SCP14 писал(а):опорное 1в от стабилитрона.........Но сильно врёт, показывает очень отдалённо.
Собирал по даташиту для ICL7107, с теми же номиналами.. Сделал "Vref" 0,1 вольта, и показания стали нормальными..
первое, что микросхема должна делать - это держать 0 (при замкнутом входе)...возможно, у вас сопротивление общего провода до стабилизатора велико и мВ падения зависят от цифр индикатора...O5SCP14 писал(а):Включил вот
второе - КС113А это такое себе подобие опорного напряжения (431я лучше в разы)
Неа(Kostin-cx писал(а): это держать 0 (при замкнутом входе)
Надо будет попробовать.АлександрЛ писал(а):На выход стабилизатора отрицательной полярности (между -Vm и Gm) попробуйте повесить резистор, ну 1 кОм, например
- АлександрЛ
- Друг Кота
Kostin-cx писал(а):второе - КС113А это такое себе подобие опорного напряжения (431я лучше в разы)
Зачем выдумывать велосипед, если уже есть мотоцикл? В самом АЦП стоит достаточно неплохой ИОН, а вы туда всякую каку пихаете?
для 7107 не встречается схем с использованием внутреннего опорного...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Это просто вы так думаете..
Почитайте даташит... Я как-то смотрел, как меняется опорное напряжение Vref у этого АЦП- пока напряжение между V+ и V- не станет меньше 7 вольт, оно не изменяется.. Иначе бы все мультиметры, построенные на аналогичном АЦП (а в них, в основном, используется внутренний ИОН АЦП) врали бы при изменении напряжения питания, а они начинают врать только при снижении питания ниже 7 вольт.
- АлександрЛ
- Друг Кота
АлександрЛ, не совсем по теме вопрос, но нигде не ответили уверенно мне. Такое включение работоспособно ? http://radiofan-21.ru/termometr%20na%20KR572PV2.htm
- АлександрЛ
- Друг Кота
http://radiofan-21.ru/ter.-na-pv2.jpg
Здесь 21 вывод- "земля питания" соединён с выводом "СОМ" АЦП, а это немного неправильно- в таком режиме перестаёт работать внутренний ИОН, и, в качестве "опорного" напряжения начинает работать напряжение питания +5 вольт. В этой схеме вообще, в качестве ИОН-а используется +5 вольт..
А, насколько правильно будет работать транзистор в качестве усилителя сигнала терморезистора- как-то сразу затруднительно сказать..
конечно, с транзистором ерунда...O5SCP14 писал(а):Такое включение работоспособно ?
АлександрЛ, Kostin-cx,
понятно, нет смысла начинать. Жаль нет норм рабочих вариантов.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, это можно и придумать..O5SCP14 писал(а):Жаль нет норм рабочих вариантов.
Как-то я вот такую схему макетировал:
https://kiloom.ru/sxema/prostoj-cifrovoj-termometr.html
Потом, ещё, на том же принципе, делал схему на двух 555 таймерах.
Ага.АлександрЛ писал(а):можно и придумать..
Заказать ad597, и посмотреть как будет работать схема из Радио 2010/8. БП уже собран, на трансформаторе дежурки микроволновки)
Радиосхема 2006/5
Можно поставить мини датчики pt100, как понял.
Не понял, как перенести на ПВ2 из-за ОУ, да и в разводку что-то не особо вьехал(
На DS18B20 собирал парочку вариантов, и оно нагло и бесстыже врёт.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Что-то мне кажется, что термометр на 572ПВ2(ПВ5) можно построить вообще без дополнительных микросхем..O5SCP14 писал(а):Заказать ad597, и посмотреть как будет работать схема из Радио 2010/8
Ну, тут трудно сказать- вот у меня есть часы с термометром:O5SCP14 писал(а):На DS18B20 собирал парочку вариантов, и оно нагло и бесстыже врёт.
DS18B20, который воткнут прямо в плату часов- врёт на +2 градуса, а тот, который на кабеле- показывает, ну, может на полградуса больше, чем температура в комнате. Если датчики поменять местами, то врать опять будет тот, который воткнут в плату. (имхо) нужно датчик относить подальше от работающей платы- она, хоть и немного, но греется, и подогревает датчик.
К тому же, нужно правильно опрашивать датчик- "как можно реже"- снижается потребляемый датчиком ток, уменьшается его нагрев.
На диоде ? Представляю какие пляски с бубном будут чтобы добиться достоверностиАлександрЛ писал(а):вообще без дополнительных микросхем.
Очень выбесило тут, lm35dz подключал в схеме по умолчанию и оба того. При 5в питания от источника питания ацп показывает непонятно что. С отдельным бп получилось, при повышении питания до 9-12в. Но датчик начинал раскаляться и всё на этом.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Почему на диоде? На терморезисторе, например..O5SCP14 писал(а):На диоде ? Представляю какие пляски с бубном будут чтобы добиться достоверности
Ну, тут у вас, либо датчик был изначально "труп", либо вы что-то не так подключали..O5SCP14 писал(а): lm35dz подключал в схеме по умолчанию и оба того. При 5в питания от источника питания ацп показывает непонятно что. С отдельным бп получилось, при повышении питания до 9-12в. Но датчик начинал раскаляться и всё на этом.
В стыковке LM35 и ICL7107 вообще никаких проблем быть не должно...
