Мультиметр DT9205A, DT9502A
Re: Мультиметр DT9205A, DT9502A
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4495338#p4495338"]Расположение пинов тут практически соответствует QFP корпусу, кроме того самого пина "?". Это или 37 (TEST), или что-то связанное со звуковым сигналом. Какое напряжение на этом пине относительно плюса питания?[/uquote]
Напряжение на "?" от 4 до 5.2В постоянно прыгает.
В этой ветке кто-то выкладывал схему с названием VC890C+ - очень похожа на мою, но у меня нет Q6 и IC4. Номера пинов у меня, если смотреть по ней, идут в обычном порядке по кругу от 1 до 44. Тот пин, что у тебя помечен 38 - похоже это 37, он идет на С7 100пФ. Помеченные красным как 30, 31 и 32 соответствуют 27, 28, 29. Т.е. вход 28 пин, он идет на С10 и R35 1М. Я заменил С10, оказалось что вместо 0.22мФ там было 0.022, но замена ничего не дала. Убрал R35 совсем и напряжение на 28 пине стало еще выше, как и значение на дисплее тестера. Т.е. оно или из него идет или там очень высокое сопротивление и это просто наводки, т.к. если никуда не подключать тестер он тоже там чего только не показывает.
Замыкаю конденсатор С10 - тестер показывает 0.00. Если замыкаю щуп СОМ на пин 28 - уменьшается показание с 24 до 20. Если СОМ на 27(29) - до 15.
Сопротивление между COM и + питания у меня 1.4кОм. Относительно COM: REF+ = 60mV, REF- = 0, V+ = 1.82V. Видимо таки пробит АЦП.
Принципиальная схема к VC890C+, похожа на DT-9205M, только в DT-9205M нет Q6 и IC4. И возможно что-то еще отличается.
watchmaker
Похоже на выход "статус интегратора" в AME7106. Только куда этот пин подключён?Напряжение на "?" от 4 до 5.2В постоянно прыгает.
Добавлено after 36 seconds:
Чип исправен, ищем проблемы в схеме.Замыкаю конденсатор С10 - тестер показывает 0.00
Он висит в воздухе, нет подключения.Похоже на выход "статус интегратора" в AME7106. Только куда этот пин подключён?
watchmaker
Если отрезать пины 30 и 31 между конденсатором С10 и чипом, напряжение на С10 остаётся? Да - ищем откуда (вплоть до пробоев или утечек внутри текстолита).
watchmaker
Достался 9208А с очень странным чипом. База вроде бы 7106, но распиновка очень странная. По порядку: 1, 38, 39, 40, 2..13, 25, 14, 15, 24, 16, 23, 17, 22, 18..21, контроль батареи, 26..36, 37 (не уверен), несколько служебных пинов (управление пищалкой, APO и т. д.). Из интересного - автоотключение питания (APO) прямо в чипе, драйвер пищалки тоже. Чип сгорел, по словам продавца, от неправильно поданного питания. Чем можно такой чип заменить?
Добавлено after 3 hours 25 minutes 52 seconds:
Прилепил 7106 в QFP на проволочках - схема завелась, но для выключения нужно сдёргивать батарею. Буду думать, как сделать автоотключение. В крайнем случае придётся просто поставить выключатель и забить.
watchmaker
С горем пополам сделал автоотключение на мосфете с RC цепочкой на затворе. Но теперь вылезла ещё одна проблема. Прибор валит показания на 2-4 единицы в нижней части диапазона. Настраиваю 10.00 В по AD584, переключаю на 2.5 В - показывает 2.47. В чём может быть дело? Поведение не зависит ни от диапазона, ни от режима работы (на омметре валит аналогичным образом).
Mickle
Если с замкнутыми щупами показывает 0.00, то в нелинейности скорее всего виновата диэлектрическая абсорбция конденсатора в интеграторе.
watchmaker
Да, с замкнутыми щупами нули. Была мысль насчёт конденсатора интегратора, но поведение при его плохом качестве обычно не такое.
Добавлено after 1 hour 36 minutes 57 seconds:
Вопрос по автоотключению питания в этом приборе. Пока я сделал так: по цепи питания мосфет, у него на затворе RC цепочка (10 МОм, 33 мкФ), зарядка конденсатора с кнопки (9 В), отключение при почти полном разряде конденсатора (ниже порога открывания ~0.7 В). Всё неплохо, отключает через 10..11 минут, но отключение происходит плавно, в течение примерно 30 секунд, при этом на дисплее прибора отображается что попало. Существует ли достаточно простая схема, которая резко отключает питание через заданное время и при этом (важно!) ничего не потребляет в выключенном состоянии? Операционники не предлагать, они будут высаживать батарею похлеще самого прибора.
Триггер шмидта наподобие 4093 /561ТЛ2 использовать.watchmaker писал(а): Существует ли достаточно простая схема, которая резко отключает питание
watchmaker
Неплохая идея. Существует ли этот чип в варианте с одним триггером (как мелкая логика в пятиногих корпусах)?
Mickle
Существует. Гуглите "Single Schmitt-Trigger Buffer". Есть ещё CD4093 в SOIC, а так же 564-я и 1564-я серии.
watchmaker
С триггером Шмитта получается полная лажа. Вбил схему в Протеус, указал номиналы RC цепочки 47 мкФ и 10 МОм - получил задержку около 11 минут. Собираю в железе, вместо 47 мкФ ставлю два по 33 в параллель (керамические SMD, не электролиты), резистор 10 МОм - получаю 2 минуты 35 секунд. В чём может быть дело? Вход триггера потребляет существенный для этой схемы ток?
Добавлено after 12 minutes 5 seconds:
Всё, примерно понимаю. Проверил напряжение на конденсаторе в момент срабатывания триггера - 3.5 В при напряжении питания 9 В. При этом в модели Протеуса заложено 2.6 В. Существуют ли аналогичные микросхемы с более низким порогом срабатывания на отключение?
Добавлено after 11 minutes 9 seconds:
Есть ещё одна мысль, но это уже будет сложнее. Подключить ТШ к RC цепочке не напрямую, а через низкопороговый мосфет (вроде SI2300/2301). Хотя если честно - не вижу особого смысла. Мало того, что ставить целый чип (из которого используется только половина), так ещё и два мосфета пхать.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
сделал такую схему для включения подсветки
- схема работает, проверено в железе, С1 электролит, +слева.
эту схему можно и для питания применить только верхнюю кнопку надо замкнуть (у меня это питание прибора - сделано так, чтобы при включении подсветка не загоралась, а то китайские мосфеты открываются всего от 0,5v
и прибор чаще включался с включенной подсветкой чем с выключенной), нижняя кнопка (включение/отключение) без фиксации.
как заменить светодиод на мультиметр и 3v батарейку на 9, думаю объяснять не надо.
если нужно — полярность всех полярных элементов можно изменить.
Важно, что в выключенном состоянии схема не потребляет
- (23.14 КБ) 1512 скачиваний
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср янв 31, 2024 16:49:09, всего редактировалось 1 раз.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
watchmaker
Интересно. Нижняя кнопка может как включать, так и выключать?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
да схема из кнопки без фиксации делает переключатель вкл/выкл с таймером отключения
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср янв 31, 2024 16:50:01, всего редактировалось 1 раз.
watchmaker
Очень интересно.
Какая задержка в реальности при таких номиналах?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
У меня в реальности резистор 2,2 МОм, конденсатор 560 мкФ, питание 3,2-4,2 В, напряжение запирания мосфета 0,5-0,6 Вольт, задержка вышла около 10-12 минут.
(задержка зависит от номиналов R1, C1, напряжения питания и от напряжения закрытия полевика, к затвору которого подключена ёмкость C1 - чем выше напряжение питания и ниже напряжение запирания - тем больше время удержания)
для расчёта времени работы просчитай время разряда С1 от Uпит до Uзап замкнутого на R1 (в реальности происходит заряд, но эти процессы симметричны)
Подскажите пожалуйста на плате UAT9205-11 какие параметры термистора РТС?? Похоже он сгорел когда я на прозвоне случайно ткнул в цепь конденсатора.
watchmaker
Там обычно ставят простой резистор в диапазоне 1..1.5 кОм. Сгореть мог не только он, но и резистор 900 Ом в главном делителе.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4545194#p4545194"]Сгореть мог не только он, но и резистор 900 Ом в главном делителе.[/uquote]
А где этот резистор на плате??
