Диагностика утечки тока аккумулятора в автомобиле
trobigodnik
- Держит паяльник хвостом
Как диагностировать утечку тока, не разрывая электрическую цепь для вставки в разрыв мультиметра в режиме амперметра?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Re: Диагностика утечки тока аккумулятора в автомобиле
Неужели сложно додуматься, как снять клеммы не разрывая цепь? Совсем хреновый ИИ стал, необучаемый..
trobigodnik
Если подать напряжение питания на другие разъемы, включить в разрыв установленного изначально аккумулятора амперметр, то нужно ли отключать этот новый дополнительный источник питания для проведения измерения?
- Муркиз
- Друг Кота
А подключить щупы к аккумулятору и проводу до того, как снять клемму с аккумулятора, непосильная задача ?
- Николай_С
- Друг Кота
Открываете блок предохранителей, вытягиваете из по очереди и замыкаете контакты амперметром. Тестер д.б. на пределе измерения 10 А и более.
- Муркиз
- Друг Кота
А если утечка в проводе ДО блока предохранителей ?
trobigodnik
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4495186#p4495186"]А подключить щупы к аккумулятору и проводу до того, как снять клемму с аккумулятора, непосильная задача ?[/uquote]Благодарю за способ. Мне пока что в чате автоэлектрики посоветовали клещи https://aliexpress.ru/item/4000150035894.html , которые могут мерять ток утечки. Ваш способ, когда нет таких клещей планирую использовать.
- Муркиз
- Друг Кота
Конкретно эти клещи для машины не подойдут - клещами он может мерить лишь переменный ток.
Но мерить утечки клещами - на самом деле идея плохая - чувствительность у них маленькая.
У меня есть пара клещей для постоянки - вот таких
https://m.aliexpress.ru/item/1005003346514194.html
https://m.aliexpress.ru/item/1005004403218525.html
Но реально доверительные показания они начинают выдавать лишь после 10 - 20 мА. А это для поиска утечек многовато.
Последний раз редактировалось Муркиз Вс окт 29, 2023 10:18:13, всего редактировалось 2 раза.
trobigodnik
Человек писал, что у него именно эти клещи со знаком + в конце маркировки и для измерения тока утечки на автомобиле подходят. А какой амперметр подходит для вашего способа и какой толщины провода у него должны быть для подключения?
- Муркиз
- Друг Кота
Дело в том, что утечки имеют малое значение тока, и для их измерения пойдут и стандартные щупы тестера - но это если не будут включаться потребители.
Впрочем, если есть утечка в проводах потребителей, то тут такая методика вообще не годится - тут надо отключать провод с обоих сторон и прозванивать его на наличие проводимости на кузов тестером.
Но! А если утечка идёт на соседний провод в жгуте ?
И ещё - тестер нужен автомобильный, с изменением сопротивлений 12 вольтами.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
Из описания прибора:
Я бы поостерегся их братьUT202A + Измерение напряжения постоянного тока 600 В переменного тока, измерение переменного тока 600 А (Нет измерения постоянного тока),
trobigodnik
По поводу толщины проводов и какой амперметр нужен задал вопрос, потому что если закрыть капот, двери, то в этот момент может быть скачок тока.
Добавлено after 9 minutes 52 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4495223#p4495223"]Из описания прибора:
В "Вопросы и ответы" написано:
Я бы поостерегся их брать[/uquote]UT202A + Измерение напряжения постоянного тока 600 В переменного тока, измерение переменного тока 600 А (Нет измерения постоянного тока),
что кто- то пишет,что постоянный ток можно мерить только клещами.так или нет.
Данными клещами можно измерять и постоянный и переменный ток. У них иной принцип измерения нежели в привычных клещах старого поколения.
Обычные мультиметры измеряют DC в разрыв до 10А, редкие до 20. Всё что выше безконтактно на эффекте Холла.
- Муркиз
- Друг Кота
БеЗконтактно специалист не напишет...
oleg9f
- Первый раз сказал Мяу!
Ток утечки в автомобиле Лада Х-рей .Ток утечки 0.58 А. Магнитолу выдернул все то же самое! Выдергивал все предохранители. В предохранителе F 24 ток упал до 0.28 А.Центральный блок кузовной электроники. ( Питание предохранителей F12.F 13 ) / C реагировал F12(антенна имобилизатора . контроллер. системы курсовой устойчиврсти.датчик угла поворота рулевого колеса.выключатель сигнала торможения).ток 038А. Куда двигаться дальше не подскажите ? Измерял при открытом капоте!
trobigodnik
Аккумулятор, если грязный, можно помыть или протереть.
oleg9f
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4696102#p4696102"]Аккумулятор, если грязный, можно помыть или протереть.[/uquote]
Не когда ему пачкаться . Он зимой покупался. И машина в гараже!
trobigodnik
Бывает, что электроника у машины не засыпает (в плане потребления электроэнергии) при открытом капоте или двери.
А как измерять токовыми клещами при закрытом капоте, через некоторое время после его закрытия?
xoxol75
- Открыл глаза
Имитировать видимость закрытия капота к примеру (нажать на кнопку отвечающую за сигнал "открытия" капота). Ну или выводить провода наружу и закрывать капот.trobigodnik писал(а):А как измерять токовыми клещами при закрытом капоте, через некоторое время после его закрытия?
trobigodnik
По поводу выводить провода наружу. А с какой моделью клещей для замера малых токов, можно это провернуть? Наверное это только для мультиметра в разрыв.
oleg9f
Думаю капот на причем! Потребление 0.5 А это не в концевике капота?
Такой мощности достаточно что бы что то стало теплым или даже горячим.oleg9f писал(а):Ток утечки в автомобиле Лада Х-рей .Ток утечки 0.58 А.
Остальные рассусоливания случайных людей про какие то мифические утечки через изоляцию проводов не стоят выеденного яйца.
