Мелкие вопросы по питанию.
сокол
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение сокол »
GubaRewa писал(а): а потом лезь в электонику, потребитель.
Давайте с этим я разберусь. Что не понятно то что выше написал.Через шунт 0,1 ом пропускаем ток 1А и мерим падение напряжение на шуте.получилось 100 мв исходя из этого мне надо прописать (калибровке ЗУ) сопротивление шунта .сколько это будет? 100 мили Ом? вот это мне надо было знать.
yor
Сообщение yor »
Чёрт с ним, с русским, а закон Ома тут нужен. Хотя, все три его операнда у Вас известны.
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4494473#p4494473"]Чёрт с ним, с русским.[/uquote]
Очень плохо, что у Вас русский язык на последнем месте. В конце концов, что у гражданина должно быть на первом месте? Родина, язык, культура, образование, воспитание, потом любовь, а любимое увлечение - это вторично. А теперь всё поменяли: сначала жратва, потом престижные вещи, иномарка и крытый двор, уложенный плиткой и непременно двухэтажный особняк с претензией на оригинальность, 5-ти метровый забор с видеонаблюдением, потом пойло и секс. А мысли свои грамотно выразить не в состоянии.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Телекот
Сообщение Телекот »
А без жратвы не будет не чего, и язык сначала станет матершинным потом кончится совсем, холмиком на кладбище. Такая вот проза жизни.
А если будет все перечисленное то можно и английский выучить.
electroget
Сообщение electroget »
Интересная дискуссия.
yor
Сообщение yor »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4494498#p4494498"]Очень плохо, что у Вас русский язык на последнем месте[/uquote]Ладно-ладно, папаша, давайте без нравоучений. У меня русский не на последнем месте, но в некоторых ситуациях это вторично. А вот судить о чём-нибудь по первому случаю - признак недальновидности))
EternalEngine
Сообщение EternalEngine »
Здравствуйте, товарищи! Имеется ламповый блок питания УИП-2 с хранения. Работает, параметры держит, но есть один существенный отрицательный момент. При включении, пока лампы прогреваются, на выходе на несколько секунд появляется повышенное напряжение до 350 вольт. Особенно сильно проявляется, если выключить и включить до того, как ламп успели остыть. Нормальный ли это режим работы? Какого либо тумблера для отключения нагрузки на панели не предусмотрено, приходится включать и вставлять провод в гнездо на горячую с характерным хлопком от искры.
Croma
Сообщение Croma »
сокол писал(а):Собрал ЗУ для Авто
Если с чудесами то совершенно бесполезная вещь.
В авто чудес нет и какие были в ЗУ авто без разницы.
https://www.translatorscafe.com/unit-co ... -milliohm/
Если УИП-2 с хранения то может и паспорт - инструкция имеется?
А там условия включения-переключения.
(21.99 КБ) 78 скачиваний
EternalEngine
К сожалению достался только сам прибор, но весь в консервационной смазке внутри. Спасибо что ткнули носом. Это получается, что я должен сначала выставить 70в, потом включить БП тумблером питания, а потом еще втыкать провод в гнездо под напряжением с фейерверком из искр? Жесть то какая. Неужели туда никак нельзя сделать плавный пуск?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
EternalEngine писал(а): а потом еще втыкать провод в гнездо под напряжением
В принципе так положено использовать любой ЛБП, а уж лаповый и подавно. Если не нравится втыкать провода, то нието не мешает поставить свой выключатель.
EternalEngine
Вот разработчики садисты. Зачем так над людьми издеваться? Что мешало поставить тумблер на панель с завода? Хотя с таким искрением, сдается мне, он бы долго там не проработал. Тиристор с задержкой включения на выход поставить что-ли?
kentgaryk
EternalEngine писал(а):Хотя с таким искрением, сдается мне, он бы долго там не проработал.
Искрение вызывает твое подключаемое устройство. Не мучай заводской БП, разбирайся с устройством! Ты же не дорабатываешь розетки если они искрят при подключении утюга......или дорабатываешь? :))
EternalEngine
Нагадить разработчикам в тапки за такое устройство. Искрение вызывает конденсатор 47мкф 400в в питании устройства. Большой ток в момент подключения.
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
kentgaryk писал(а):разбирайся с устройством!
сейчас-то в большинстве приборов конденсатор на входе...применяют (или не применяют) разные способы для борьбы с искрой...
Последний раз редактировалось Kostin-cx Сб окт 28, 2023 07:58:32, всего редактировалось 1 раз.
EternalEngine
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Блок питания от ноута. Перерывы от нескольких часов, до нескольких дней.
При вставлении в розетку, искры летят в большинстве случаев. Но бывают случаи когда искр нет.
Даже после суток простоя
kentgaryk
EternalEngine писал(а):Искрение вызывает конденсатор 47мкф 400в
Способ борьбы известны, а можно и наплевать.
EternalEngine
Очень стремно бахает. Во общем надо делать задержку включения на чем нибудь твердотельном. =)
kentgaryk
Достаточно просто поставить термистор как в современных ИИП.
EternalEngine
Я не хочу провод туда сюда перетыкать и переключатель щелкать по сотне раз на дню. Хочу чтоб лампы прогрелись, все переходные процессы прошли и автоматически подалось питание.
