Ионисторы работают на ионизированном слое - слоях.
Нестандартное применение радиодеталей
- АВК
Re: Нестандартное применение радиодеталей
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4462747#p4462747"][uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4462039#p4462039"]У ионисторов другой принцип работы.[/uquote]
[/uquote]
- Gudd-Head
- Друг Кота
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4462758#p4462758"]Ионисторы работают на ионизированном слое - слоях.[/uquote]
А электролитические конденсаторы — соответсвенно, на электролитическом слое — слоях?
watchmaker
Электролитические работают на оксидном слое довольно макроскопической толщины (микрометры), ионисторы - на слое молекулярных масштабов. Поэтому, собственно, и ёмкость в тысячи раз выше при тех же габаритах.
Такая полезная информация!!!
Конденсатор - он и в африке кодненсатор.
Всё что нужно о нем знать - это допустимый ток заряда-разряда, который может отличаться во много раз в силу внутреннего сопротивления. ВСЁ.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4463158#p4463158"]А электролитические конденсаторы — соответсвенно, на электролитическом слое — слоях?[/uquote]
Последний раз редактировалось Upgrader Чт авг 17, 2023 15:29:27, всего редактировалось 1 раз.
- АВК
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4463168#p4463168"]Электролитические работают на оксидном слое довольно макроскопической толщины (микрометры), ионисторы - на слое молекулярных масштабов. Поэтому, собственно, и ёмкость в тысячи раз выше при тех же габаритах.[/uquote]
Ну да, ионисторы на слое ионов. Плюсики в одну сторону, минусики в другую.
Типа того...
Мне бы вот узнать, для ЧЕГО такие банки могут пригодиться..... ?
Типа того...
Для того же для чего и ионисторы.
Временное бесперебойное питание цепей при переключениях, кратковременных просадках напряжения и т.п. Для работы с очень низкой частотой переменного напряжения, например с генератора. Ведь чем ниже частота, тем больше нужна емкость для поддержания постоянки на выходе.
Я использовал для тупой задержки отключения реле, при этом не требуется никакого внешнего питания и обеспечивается идеальная надежность, ломаться там нечему.
- АВК
Upgrader, спасибо за ответ!
Но, увы, мне такие применения не актуальны...
У меня небольшая ''широта'' радиолюбительства....
А вот для чего бы ''полезного'' - что бы мне пригодилось - вот думаю и пока не придумаю... ???
- КРАМ
- Друг Кота
Это НЕ ионистор. Напряжение не соответствует.
- АВК
Это - СОВЕТСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ конденсатор.
- Водолаз
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4444394#p4444394"]Дожили... Пластмасса ныне уже керамикой стала ?[/uquote]
- Прежде, чем написать какую-нибудь ху.ню, не имея соответствующих знаний или утратив их из-за деменции, нужно освежить эти знания, обратившись к справочникам или заглянув в интернет. Вот что там излагается: - "У транзистора КТ315 корпус выполняется в трех видах: КТ-13, КТ-26 (ТО-92) или КТ-46А. Их распиновка абсолютно идентична и приближена к самой первой версии. Сделаны они из пластмассы. (https://www.ruselectronic.com/kt315/)". А если не доверяете изложенному, от теории следует перейти к практике - взять напильничек и спилить уголок корпуса КТ315. Для сравнения попробовать сделать то же с корпусом какой-нибудь микросхемы в корпусе КМ. И тогда высокое звание "друга кота" будет оправдано не долгим просиживанием штанов на этом форуме, а богатым личным опытом.
- Муркиз
- Друг Кота
Знаешь, но вот ни разу в жизни, даже на фотографии, 315 в керамике не видел ! И не слышал, и не читал об их существовании. Хотя и присутствовал на конференции по теме технологии производство их.
Даже вот сейчас запросил у гугля фото 315 в керамике - так кукиш ! Ничего нет !
Так если они есть у тебя - пожалуйста, выложи фото. А пока остаюсь при мнении, что это миф.
А вы оба не одно ли и то же вещаете, а? Один говорит: КТ315 в пластмассовом корпусе, другой говорит: КТ315 в пластмассовом корпусе. Ещё подеритесь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Водолаз
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4471149#p4471149"]А вы оба не одно ли и то же вещаете, а? Один говорит: КТ315 в пластмассовом корпусе, другой говорит: КТ315 в пластмассовом корпусе. Ещё подеритесь.[/uquote]
А ведь верно - перечитал внимательно то, что сам когда-то написал и понял, что ху.ню-то я спорол! И сам себя начал изобличать в технической неграмотности... Приношу искренние извинения, всё сказанное о безграмотности отношу к себе.,
Вот и у себя нашел кусок старой "говорилки".
В панельке была установлена микросхема BIOSа от старой материнки, адреса перебирались счетчиками, а к выходу была подключена цепочка R-2R.
Ну и моё любимое использование старых железяк )
- (59.47 КБ) 425 скачиваний
- seregamaxonin
- Встал на лапы
[uquote="Водолаз",url="/forum/viewtopic.php?p=4471123#p4471123"]А если не доверяете изложенному, от теории следует перейти к практике - взять напильничек и спилить уголок корпуса КТ315.[/uquote]
Благодаря этому удаётся подпаяться даже к обломанным под корень выводам.
Использование сломанных деталей- тоже нестандартное.
- АВК
Так мы перейдём к обсуждению самодельных деталей.
- Борисович
Слабовато.abc писал(а):моё любимое использование старых железяк )
В Стимпанкере таких как то показали целый рок-бэнд.
А главное,они ещё и немного фунциклировали
Борисович, на Стимпанкере - это мои )
- Борисович
abc,
Тогда РЕСПЕКТ И УВАЖУХА.
Такой рок-бэнд ещё и придумать надо.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Барабанщик смотрит прямо в душу)))
