Гамма_3
kulibin
Сообщение kulibin »
ЗПшка какая? На выходе Мк или регистратор импульсов?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
ua9kbt
Сообщение ua9kbt »
Она там одна.
(11.59 КБ) 1279 скачиваний
kulibin
Сообщение kulibin »
Мои коменты к Гамме: в целях экономии и невозможности найти достойное количество детекторов Гейгера, было принято решение собирать по схеме Гамма 1_2. Прошивка оказалась глючной, но если её прогнать от начала до конца в "меню", то все становится на место. Преобразователь я применил на рассыпухе о чем здесь говорили, ток потребления от двух аккумуляторов 2500 составляет 40 миллиампер. высоковольтный преобразователь я собрал по схеме удвоения на двух диодах, мегаомную нагрузку уменьшил до 10 МоМ. На вход Лашки подцепил кондер 33 наны, он указан на форуме невзначай, но в моём случае счет стал правельный (один мырг-один счет на индикаторе). Блокинг-генератор развязан по питанию резюком на 20 Ом и поставил кондер на 47 МкФ. Работает сие Чудо 48 часов без подзарядки и слава Богу ни каких аномалий пока я не нашел. Выражаю Особую благодарность авторам за их комментарии, СПАСИБО!
bifurkas
Re: Гамма_3
Сообщение bifurkas »
Немного в сторону от Гаммы, но никто не повторял вот этот проект? http://vrtp.ru/index.php?s=0&act=catego ... ticle=2420. Попроще чуть-чуть, в симуляторе попробовал - работает.
С уважением.
ivp1967
Re: Гамма_3
Сообщение ivp1967 »
Собрал дозиметр, на выходе умножителя тестер с 10МОм входом показывает 200В., показания на дисплее нулевые. Уменьшением номиналов R1,C1 удалось поднять напряжение до 250В. счетчики стали что-то регистрировать, среднее показание стало 10 мкр. Нормальное это показание или все равно мало напряжения на счетчиках и почему по словам автора при 200В. должно все работать, а у меня не работает?
Последний раз редактировалось ivp1967 Ср апр 14, 2010 16:11:34, всего редактировалось 1 раз.
maildaemon
Re: Гамма_3
Сообщение maildaemon »
Товарищи, кто подскажет - на сию конструкцию в качестве трансформатора пойдет кольцо из компьютерного БП? Размер 18х9х5, маркировка только цветовая - желтое с белой полосой по торцу... :? барахла подобного куча, а выбрасывать - земноводная душит :)))
Последний раз редактировалось maildaemon Чт апр 15, 2010 18:28:05, всего редактировалось 2 раза.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
ivp1967. На Ваш вопрос возможно ответить, если Ваш прибор будет лежать у меня на столе. А так причин много может быть. Лично мною было изготовлено 3 блокинг генератора из разных комплектующих, все работало. Импульс снимаете с анода, или с катода?
UA3ZAA ex.UA9KBT
ivp1967
Re: Гамма_3
Сообщение ivp1967 »
Импульсы снимаются с анода через конденсаторы. Сейчас в генераторе стоят С1 -0,01 мкФ, R1 -4,7K, транзистор КТ3117, напряжение после умножителя 260 В по китайскому тестеру. Среднее показание 10 мРч, до 15 практически не досчитывает, счетчики пробовал подключать по одному- оба считают. Может я зря заморачиваюсь и 10 это нормальный показатель?
maildaemon
Re: Гамма_3
ivp1967 писал(а):Среднее показание 10 мРч, до 15 практически не досчитывает, счетчики пробовал подключать по одному- оба считают. Может я зря заморачиваюсь и 10 это нормальный показатель?
10 мР - да оттуда бежать надо! :shock: С последующим звонком в МЧС :))) Может 10 мкР???
Если так, то всё у вас нормально, расслабьтесь :)) СГ либо считает, либо нет. Проверьте на граните либо на калийных удобрениях - должно быть повышение до 30-40 мкр. Керамическая плитка тоже дает небольшое превышение.
Кстати, назрел вопрос - у сего радиометра какой диапазон измерений?? :shock: Ни в описаниях, ни на форуме ничего не нашел... Судя по всему, если индикация в мкр/ч, тогда предел ~ 10 мР/ч, если только на дисплее не сменяется обозначение "мкР" на "мР"...
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Если снимаете импульс с анода, то попробуйте разделительные кондеры между высокой напругой и микрухой увеличить до 200-1000 пик и понаблюдайте за показаниями. Попробуйте резисторы 15Мом уменьшить до 10 или 7 Мом, или один резик на 10- 15мом поставить сразу на два СБМ. У меня тоже показывает в среднем от 9 до 15 мкр.
UA3ZAA ex.UA9KBT
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
по задумке должен до 99999мкр, если электроника не взбесится от большого уровня.
UA3ZAA ex.UA9KBT
maildaemon
Re: Гамма_3
Ну, имхо, от 100 миллирентген еще не взбесится... :) Единственное, предел СБМ-20 вроде как 144 миллирентген, потом тупо "затык" :( Правда, не хотел бы я этот "затык" в реале увидеть... :shock:
Dim4ik
Re: Гамма_3
Сообщение Dim4ik »
Ребят, а можно посмотреть на исходный код виндовской проги, мне бы хотелось там кое что переделать из интерфейса, но при декомпиле компилятор не понимает ресурсов, и выдает голый фон на 1-й форме.
Dim4ik
Re: Гамма_3
Сообщение Dim4ik »
И есть ли у кого-то перечень елементов, какие резисторы, кондеры, лампочки, итп, и сколько их?
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Dim4ik писал(а):И есть ли у кого-то перечень елементов, какие резисторы, кондеры, лампочки, итп, и сколько их?
А любые ставь, какие нравятся. Количество сам посчитай.
UA3ZAA ex.UA9KBT
bandycot
Re: Гамма_3
Сообщение bandycot »
а для счетчика сбт11 прошивка подойдет?
Ищу запчасти для двигателей УД-25 УД-2
Andrejkin
Re: Гамма_3
Сообщение Andrejkin »
Граждане, кто подскажет - в качестве трансформатора пойдет ли разделительный транс управления ключами из компьютерного АТХ БП? Какова методика расчета обмоток? Спасибо!!!
(20.58 КБ) 757 скачиваний
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Andrejkin писал(а):Граждане, кто подскажет - в качестве трансформатора пойдет ли разделительный транс управления ключами из компьютерного АТХ БП? Какова методика расчета обмоток? Спасибо!!!
Скачай книгу Блокинг-генераторы на транзисторах. Б.А. Глебов
UA3ZAA ex.UA9KBT
kulibin
Re: Гамма_3
Сообщение kulibin »
Что у кого не получилось? Будьте проще и к Вам потянутся...
Последний раз редактировалось kulibin Сб май 15, 2010 00:33:56, всего редактировалось 2 раза.
kulibin
Re: Гамма_3
Сообщение kulibin »
bandycot писал(а):а для счетчика сбт11 прошивка подойдет?
А мне понравилось!!! Конечно подойдет, как сделаешь отпишись...
