Выходной (переходной) трансформатор усилителя.
El-Eng
Re: Выходной (переходной) трансформатор усилителя.
Сообщение El-Eng »
АВК писал(а):Поясняю - есть желание ЗАГОДЯ УЗНАТЬ - что (в ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОГО) можно получить от спаривания ШИРОКОДОСТУПНЫХ ТВЗ.
Вот пара статей по теме от Евгения Карпова.
tvzRU.pdf
(972.45 КБ) 498 скачиваний
tvz2.pdf
(583.85 КБ) 427 скачиваний
АВК
Сообщение АВК »
Спасибо, прочитал
Рецензия такая - 1я статья имеет в себе много заумной воды пересыпанной формулами.
Полезного в ней заметно менее половины текста.
Вторая статья имеет ярко выраженную научную обоснованность, выполнена конструктивно, доходчиво и с картинками.
К тому же автор применил необычный, интересный способ включения 2х ТВЗ, с получением в приложенной схеме повышенных выходных параметров.
Вторую статью я очень рекомендую к прочтению начинающими 'ламповыми' радиолюбителями.
К сожалению в обоих статьях не нашлось упоминаний об искомой системе 'спаривания' 2х ТВЗ.
Конкретно, по слухам (на старом форуме), это должно выглядеть следующим способом - железо вскрывается и из пакетов удаляются I.
Остаются 2 катушки в Ш образных сердечниках.
Затем эти 2 Ш (с катушками на них) состыкуются в 1пакет обычной 'трансформаторной' формы, увеличенной длины и плотно стягиваются, без зазора.
Первички спаиваются с отводом в центре, по 2х тактному образцу, а вторички....
Я как раз выше и задавал вопрос с 3 вариантами вторичек.
Пока на этот вопрос никто не ответил.
Да, по найденным в тырнете на староми форуме отзывам, такой спаренный ТВЗ вроде как обеспечивает 3 ватта очень хорошего звука, 5 ватт приличного звука и до 10 ватт посредственного звука.
Хотелось бы поподробнее об таком варианте модернизации ТВЗ.
Может где статьи есть на эту тему, может в Радио или ещё где???
as265
Сообщение as265 »
навскидку - убрать постоянное подмагничивание что даст - вспомните из школы тему электромагнетизьма
и две котушьки вместо 1 - суммируем либо напряжения (при последовательном соединении), либо токи
транс со средней точкой будет очень несбалансирован по постоянке, то есть в режиме А разнесение катушек приведет к тому, что половинки Ш будут все равно подмагничены в разные стороны, зазор-то мы выкинули, но противодействует намагничиванию теперь не зазор, а ток второй катушки, и... штобы што
в режиме АБ некрасивое сложение полуволн сигнала, потому что трансформаторы не идентичные были
полумост только остается делать из ламп, а полученный трансформатор соединять с выходом полумоста через разделительный конденсатор
АВК
Сообщение АВК »
Про режим А, его сдваивание ВЫШЕ весьма толковая статья была выложена с интересной КОМБИНИРОВАННОЙ схемой.
Я про ТОЛЬКО 'сдваивание' ТВЗ для 2х тактов, режим АВ.
Читал, что разброс намоток ТВЗ одного типа - 1 или 2 витка.
Кто то даже замеры делал, писал, что 10 штук ТВЗ имели общий разброс в пределах 5%
вопрос - детали имеют стандартные допуски в 15%, 10%, 5%.
И из ТАКИХ деталей делается в том числе ВЫСШИЙ КЛАСС аппаратура....
Croma
Сообщение Croma »
as265 писал(а):в режиме АБ некрасивое сложение полуволн сигнала, потому что трансформаторы не идентичные были
На вторичке это будет совершенно незаметно.
Разнесенные обмотки, длинная магнитная цепь и лишний, балластный объем железа
наверняка ухудшат параметры.
Уж идей по намотке и правильному распределению обмоток в нете хоть пруд пруди.
Мне лично нравятся торовые варианты.
При самопальной намотке никакой мороки с каркасом и обоймой, регулировочный выводов можно сделать сколько хочешь,
внешний вид всегда хороший и крепиться одним винтом.
И никакой станок не нужен. Челнок очень просто устроен.
АВК писал(а):вопрос - детали имеют стандартные допуски в 15%, 10%, 5%.
Вы себе придумали личный миф.
Советский высший класс аппаратуры делался из бытовых дешевых деталей с допуском 20%.
В Советские времена ремонтировал все что приносили в том числе и высший класс.
Встречались детали с ромбиком и с драгметаллами, да это явно ставилось потому что дешевые кончились,
а конвейер должен работать.
АВК
Сообщение АВК »
Да ладно... 20%....
Я же писал, что РЕЗИСТОРЫ имели допуски - часто прямо на корпусе их% ставились - от 5 до 15%.
И то 15% считались у ребят большим ГАВНОМ.
Я старался 5% паять и только МЛТ, а ВС не любил...
Вот кАнденсАторы, те, ДА.... Допуска ширше маминой... Что то, по памяти старческой, разброс +70% -30% что то так...
А я к чему про 5% допуска - вот тут писалось, что разброс обмоток ТВЗ в 5% это аяяяй как плохо для звука... Я и упомянул, что детали с 5% допусков были и ничего - все работало...
Про ТОРЫ не обсуждаем, и так понятно, что они лучшие.
За ними идут... Как их - ну такие скругленные, П образнве, по 4 штуки на транс.
Ну а Ш - самые потерянные.
'Разнесенные обмотки, длинная магнитная цепь и лишний, балластный объем железа
наверняка ухудшат параметры'
Разнесенные насколько?
Они же бок о бок - соприкасаться будут.
Чем, насколько магнитная цепь длиньше? - на несколько сантиметров?
Обьем железа, 'суммарный', относительно магнитопроводов 2х ТВЗ будет меньше.
Кстати, я вот думаю, что уменьшение обьема железа это плохо - 'магнитность', ить где то при работе накапливаться должна, чтоб 'действовать'...
Ещё по деталям - вот в ТЕ времена, когда паялось... Говоришь людям, 'парни, а принесите мне горсточку сопротивлюх'...
Если приносили с 10% то сразу извинялись, мол извини, нормальных небыло держи 'такие'...
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Croma писал(а):Встречались детали с ромбиком и с драгметаллами, да это явно ставилось потому что дешевые кончились,
Не :roll: , не потому, что дешёвые закончились, а потому, что у деталей с ромбиком закончился срок хранения и их использовать в спец изделиях уже нельзя было, а для "ширнетреба" ещё очень даже можно .
Мало, того на П/Я, выпускавших ширпотреб не применялся
Croma писал(а):конвейер
для их изготовления .
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
АВК писал(а):И то 15% считались у ребят большим ГАВНОМ
У каких еще ребят? С соседнего двора?
sergeisams писал(а):Мало, того на П/Я, выпускавших ширпотреб не применялся
Croma писал(а):
конвейер
Применялся. Или ты думаешь телевизор Юность на коленках паяли в проходах между кунгами С-300? :))
АВК
Сообщение АВК »
Последний раз редактировалось АВК Чт апр 13, 2023 14:03:38, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
АВК писал(а):у РЕБЯТ с нашего города
Семки пусть лузгают. Электроника не ихнее. :wink:
АВК
Сообщение АВК »
Последний раз редактировалось АВК Чт апр 13, 2023 14:04:23, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Город тут не при чем. Проблема в твоих "авторитетах". :wink:
АВК
Сообщение АВК »
Последний раз редактировалось АВК Чт апр 13, 2023 14:05:06, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Ты пустопрожний болтун-флудопер много ли полезного сделал? :sleep:
АВК
Сообщение АВК »
as265
Сообщение as265 »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4399712#p4399712"]лишний, балластный объем железа[/uquote]
Сделать больше Sокна и мотать больше витков?
АВК
Сообщение АВК »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4400325#p4400325"][uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4399712#p4399712"]лишний, балластный объем железа[/uquote]
Сделать больше Sокна и мотать больше витков?[/uquote]
Ну от этого...
Я же спросил про сдваивание СТАНДАРТНЫХ ТВЗ, с теми катушками, что на них. Класс АВ
Железо будет без зазора, и с выкинутыми верхами - пакетами полос. Стянуты 2 Ш, как они есть.
Пишут, вроде бы,тчто из за отсутствия подмагничивания эффективность этого железа УТРОИТСЯ
АВК
Сообщение АВК »
Что то тема совсем завяла...
ЧТО, знающие СПЕЦИАЛИСТЫ совсем с форума запропали?
Вопрос так и висит неПРОсвеченным
as265
Сообщение as265 »
сложно разобраться с напряжениями и токами при последовательном и параллельном включении обмоток? :))
murzistor
Сообщение murzistor »
Допуски, допуски... При правильной схемотехнике промышленные устройства работают даже при таких допусках. Разумеется, не заморачиваются со сдвоенными трансформаторами, а сразу мотают один побольше...
