Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Ivanoff-iv, я поправил всё
- Starichok51
- Модератор
да, виноват, не доглядел я. запутался в тех "переплетениях" соединений.Ivanoff-iv писал(а):По моему эти схемы абсолютно идентичны
сейчас заново посмотрел картинку и увидел, что соединено правильно.
но моя принципиальная схема соединений позволяет хорошо понять, как получился правильный мост из 4-х полумостовых датчиков.
Di123, ооч нежелательно более ~1m. но как крайний вариант можно попробовать экранированным проводом
возможно ли прошить есп32 чрез второй уарт это пин 16 и 17 ?
через первый шьется а через второй не получается
может в коде что прописать надо ?
* This sketch demonstrates how to scan WiFi networks.
* The API is based on the Arduino WiFi Shield library, but has significant changes as newer WiFi functions are supported.
* E.g. the return value of `encryptionType()` different because more modern encryption is supported.
#include "WiFi.h"
void setup()
Serial.begin(115200);
// Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected.
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
delay(100);
Serial.println("Setup done");
void loop()
Serial.println("Scan start");
// WiFi.scanNetworks will return the number of networks found.
int n = WiFi.scanNetworks();
Serial.println("Scan done");
if (n == 0) {
Serial.println("no networks found");
} else {
Serial.print(n);
Serial.println(" networks found");
Serial.println("Nr | SSID | RSSI | CH | Encryption");
for (int i = 0; i < n; ++i) {
// Print SSID and RSSI for each network found
Serial.printf("%2d",i + 1);
Serial.print(" | ");
Serial.printf("%-32.32s", WiFi.SSID(i).c_str());
Serial.printf("%4d", WiFi.RSSI(i));
Serial.printf("%2d", WiFi.channel(i));
switch (WiFi.encryptionType(i))
case WIFI_AUTH_OPEN:
Serial.print("open");
break;
case WIFI_AUTH_WEP:
Serial.print("WEP");
break;
case WIFI_AUTH_WPA_PSK:
Serial.print("WPA");
break;
case WIFI_AUTH_WPA2_PSK:
Serial.print("WPA2");
break;
case WIFI_AUTH_WPA_WPA2_PSK:
Serial.print("WPA+WPA2");
break;
case WIFI_AUTH_WPA2_ENTERPRISE:
Serial.print("WPA2-EAP");
break;
case WIFI_AUTH_WPA3_PSK:
Serial.print("WPA3");
break;
case WIFI_AUTH_WPA2_WPA3_PSK:
Serial.print("WPA2+WPA3");
break;
case WIFI_AUTH_WAPI_PSK:
Serial.print("WAPI");
break;
default:
Serial.print("unknown");
Serial.println();
delay(10);
Serial.println("");
// Delete the scan result to free memory for code below.
WiFi.scanDelete();
// Wait a bit before scanning again.
delay(5000);
}- Реклама
AlexS4, добавил сдвоеные светодиоды и они до конца не гаснут
допустим когда горит зеленый рядом точкой маленькой горит красный и наоборт
я удалил из кода две микрухи последнии а значит по умолчанию у них на выходе у всех 1 должна быть
и светодиоды не должны гореть
но у них еле горят красные
красный это LED1
если подать 12в то всё нормально становится
то есть где утечка идёт без подачи 12в ? может что то зашунтировать надо
красный это LED1
Di123, а что за схемы с fet на выходах? это какието готовые модули? ic? скорее всего виноваты именно они, например возможно там затворы защищены диодами на землю и +12V и тогда при выключенных +12V светодиоды через такой верхний защитный диод "запитывают" схему как могут, пропуская ток через себя.
насколько помню у AO3400 нет никаких защит на затворе
значит какойто полтергейст с выходами, я бы осциллоскопчиком туда сунулся мож там импульсы??
в дэйташите pcf8574 нарисован 2тактный выход с ограниченим длительного тока через верхний fet до 100uA. длугими словами если все правильно работает такого поведения в статике быть не может
если причина в том что выходы в высокоимпедансное состояние магически переходят то можно пуллап резисторы от выхода до 3.3V ~2..10k или параллельно светодиодам ~1k.
есть печка в ней стоит датчик типа-S
можно ли его посадить на max6675 к которому подключаются датчики типа-К
что бы подключить к ардуино
одинаковое ли у них напряжение на выходе для max6675
на али только тип-К к ней цепляется в продаже
в поиске как подключить тип-S к ардуино ничего толкового нет
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4473104#p4473104"]есть печка в ней стоит датчик типа-S
...на али только тип-К ...[/uquote]
Смотрим таблицы градуировок для S и для K сравниваем.
- Type_S_K.zip
- (56.35 КБ) 157 скачиваний
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4473104#p4473104"]одинаковое ли у них напряжение на выходе для max6675[/uquote]
Нет, конечно. max6675 это нормализатор для термопар типа К.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4473118#p4473118"]... max6675 это нормализатор для термопар типа К.[/uquote]
Всегда был АЦП для термопар типа К с SPI шиной,
а теперь это на новоязе "нормализатором" называется ?
Совершенно верно, АЦП. Но возражая electroget, можно нарваться на его мрачное, уверенное и молчаливое, без объяснения причин, негодование. Поэтому лучше с ним согласиться и поставить ему плюсик (и спрятать тапки).
Можно, если в ардуино составить таблицу преобразования на основе предоставленных НСХ.Di123 писал(а):есть печка в ней стоит датчик типа-S можно ли его посадить на max6675 к которому подключаются датчики типа-К
Приобрел на Алиэкспрессе несколько МК атмега88 для опытов. Когда протер один из них ацетоном, ватка окрасилась в черный цвет, а надписи на микросхеме смылись! Есть смысл паять его на плату или сразу выкинуть?
pas272, есть смысл открыть спор. а плату зачем портить?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4481645#p4481645"]pas272, есть смысл открыть спор.[/uquote]
Поздно, с полгода назад купил.
какая максимальная скорость по уарту софтсериал у 8266 ?
посадил его на айтуси вроде как самые без проблемные пины у неё
поставил 57600 но переодически данные на графике падают в 0 (что идут потери)
на апаратном нет такой проблемы (но его я немогу потом прошить по ота пока неуберу провод с rx)
