Не работает ОУ
Не работает ОУ
Всем здравствуйте!
Пытаюсь усилить звук с помощью ОУ, пробовал LM4250, TDA2822, но ничего не получилось
Здесь использую NE5532
Если пробовать вариант с инвертирующим входом, то ничего не происходит, а если с неинвертирующим, то звуковой сигнал игнорирует ОУ и идёт сразу на выход (потенциометр тогда играет роль ручки громкости).
Может подключаю что-то не так?
Оранжевый - питание
Красный - звук
Черный - звук со входа и на выход
Жёлтый - звук, общий
Серый - земля, также общий
Потенциометр B100K
https://img.radiokot.ru/files/153108/me ... xa3l4f.jpg
Оранжевый - питание
Красный - звук
Потенциометр B100K
Re: Не работает ОУ
а схему нарисовать? предлагаете реверс с конструкции делать? на ней я вижу какое-то странное питание с неизвестными резисторами и ни одного конденсатора.... а не! есть один, зелененький. ффу.. я уж подумал, что без них.
Re: Не работает ОУ
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4422126#p4422126"]а схему нарисовать? предлагаете реверс с конструкции делать? на ней я вижу какое-то странное питание с неизвестными резисторами и ни одного конденсатора.... а не! есть один, зелененький. ффу.. я уж подумал, что без них.[/uquote]
- (31.06 КБ) 264 скачивания
Re: Не работает ОУ
ты хоть видел вообще как схемы рисуются в журналах ?...у тебя порнография и неправильная...найди правильную и повторяй, раз не умеешь сам создавать...
и к чему повтор бреда ????
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &p=4414817
Re: Не работает ОУ
питание через делитель на резисторах - зачем? они скоро сгорят, более 1 ватта выделение тепла. На ОУ питание идет 2.5 вольта (её минимальное: ±5 В), развязки входа-выхода нет. В общем, Kostin-cx сказал точно: неправильная порнография. Притом неправильно абсолютно всё.
Re: Не работает ОУ
Топикстартеру стоит, наверное, вернуться пока к экспериментам с цепями из батареек, лампочек и резисторов. Чтобы потом хотя бы таких казусов не возникало, как здесь с R1, R2.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Не работает ОУ
Увы, но без знания основ теории выдумать получается только нерабочее и смешное
Трудно разве хотя бы в поиск забить "Как работает ОУ " и "Типовые схемы включения ОУ " ?
Re: Не работает ОУ
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4422159#p4422159"]питание через делитель на резисторах - зачем? они скоро сгорят, более 1 ватта выделение тепла. На ОУ питание идет 2.5 вольта (её минимальное: ±5 В), развязки входа-выхода нет. В общем, Kostin-cx сказал точно: неправильная порнография. Притом неправильно абсолютно всё.[/uquote]
Собрал следующую схему (из прошлой темы). Детали подбирал, что б те же фильтры частот получались
Но, увы, схема не работает. При подключении питания ОУ очень сильно греется, звук есть, но без усиления.
Питание подаю, как 2,5 В, так и 9 В
https://img.radiokot.ru/files/153108/me ... ro4uyn.jpg
Re: Не работает ОУ
по этой схеме ты не мог собрать, ноги не пронумерованы на ней....и нет картинки как ты эти ноги считаешь....и операционник нужен годный, а не павший в боях с тобой...
Re: Не работает ОУ
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4422435#p4422435"]по этой схеме ты не мог собрать, ноги не пронумерованы на ней....и нет картинки как ты эти ноги считаешь....и операционник нужен годный, а не павший в боях с тобой...[/uquote]
Я пробовал несколько ОУ, в том числе и новых
А зачем знать нумерацию ног? Принцип подключения понятен, ноги в мануале к ОУ смотришь
Re: Не работает ОУ
бросай это дело, тебе сначала надо прочитать книжку Борисова "Юный радиолюбитель", потом уже что-то делать самостоятельно.
Re: Не работает ОУ
да я-то не знаю как ты смотришь...у меня получалось, чтобы работало...поэтому и прошу нарисовать всё на одной картинке для одного операционника 5532, например...
veso74
Re: Не работает ОУ
Dumas704, на ваш breadboard есть ли связь между полосами питания + и GND посередине? У моего подобното типа там связь нет (и нужна проволочная перемычка). А у другого типа (с непрерывными линиями) есть соединение.
https://www.eleinmec.com/figures/010_01.gif
Re: Не работает ОУ
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4422458#p4422458"]бросай это дело, тебе сначала надо прочитать книжку Борисова "Юный радиолюбитель", потом уже что-то делать самостоятельно.[/uquote]
Спасибо, почитаю
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4422459#p4422459"]да я-то не знаю как ты смотришь...у меня получалось, чтобы работало...поэтому и прошу нарисовать всё на одной картинке для одного операционника 5532, например...[/uquote]
4 - V-
5 - in2+
6 - in2-
7 - out2
8 - V+
Прикрепил схему и как подключаю на плате
Добавлено after 8 minutes 35 seconds:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4422478#p4422478"]Dumas704, на ваш breadboard есть ли связь между полосами питания + и GND посередине? У моего подобното типа там связь нет (и нужна проволочная перемычка). А у другого типа (с непрерывными линиями) есть соединение.
https://www.eleinmec.com/figures/010_01.gif[/uquote]
Обратил внимание. Да, действительно нужна перемычка
Еще, очень странная вещь
У блок питания + в центре и - снаружи, при подключении через вход на макетной плате все работает (я имею ввиду, что звук есть, усиления нет)
Но при подключении проводами напрямую, что б использовать напряжение 9 В, ОУ начинает также работать, при подключении V- на + питания, а V+ на - питания
Спасибо, почитаю
4 - V-
5 - in2+
6 - in2-
7 - out2
8 - V+
- (42.11 КБ) 150 скачиваний
Последний раз редактировалось Dumas704 Вс май 28, 2023 23:09:14, всего редактировалось 1 раз.
- Муркиз
- Друг Кота
Re: Не работает ОУ
Извините, я сейчас не могу достаточно вникать в проблему, с котом тут неприятности появились, но для некоторых ок есть разный порядок выводов в зависимости от типа корпуса. Здесь можно промахнуться
veso74
Re: Не работает ОУ
Не будем догадываться, как подключили провода на бредборде. Схема правильная. Если нет половины напряжения на выходе 7, то что-то не так: провода (соединения/ или напр. прочность проволоки), напряжения питания или работоспособность (уже поврежден?, подделка?, другое?) на ОУ.
Re: Не работает ОУ
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4422555#p4422555"]На 5й, 6й, 7й ножках мультиметром должно показать около половины напряжения питания. Измерять всё относительно минуса.
[/uquote]
Наконец-то все заработало
Питание 9,5 В, на ножках 4,5 В
Проблема была в том, что светодиод на бредборде загорался тогда, когда я подключал + к минусу адаптера, а - к плюсу и из-за неправильной полярности я палил ОУ
[/uquote]Наконец-то все заработало
Re: Не работает ОУ
у тебя большое будущее, потенциал есть...Dumas704 писал(а):я подключал + к минусу адаптера, а - к плюсу и из-за неправильной полярности я палил ОУ
