Часы на люминесцентных индикаторах.
SLvik
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение SLvik »
Накал в таких индикаторах с длинными нитями лучше питать переменкой.
Не будет разности свечения сегментов.
В остальном uldemir вам ответил. :)
Удачи.
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Разобрался. Спасибо!
KT315B
Сообщение KT315B »
Народ, расскажите такую вещь. Хочу сделать часы на индикаторах ИВ-3. Анодное напряжение у них - 25-30 вольт. Однако я видел много схем, где индикаторы подключаются напрямую к микросхемам К176ИЕ4 и ИЕ3 безо всяких драйверов от 9-вольтового питания. Тут-то и возникает непонятка. Значит им достаточно для работы 9В, или придется применить драйвера?
R2AIV 73!
uldemir
Сообщение uldemir »
KT315B писал(а): Значит им достаточно для работы 9В, .... ?
...в темноте. В детстве пытался сделать цифровую шкалу таким образом. светит бледно. Ещё и бороться с паразитной подсветкой, если накал питать от того же источника через резистор.
tro-sha
Сообщение tro-sha »
Питание ВЛИ(для нормальной яркости) должно быть не менее 20В.
Схема подключения драйверов есть в Радио-1984г. №4 стр.27.
Нет недающих-есть плохо просящие.
KT315B
Сообщение KT315B »
А как вам идея взять для питания устройства трансформатор на 12В, а чтобы запитать индикаторы использовать удвоитель напряжения?
R2AIV 73!
uldemir
Сообщение uldemir »
А так делают... вот в гугле нашел: http://jkx.larsen-b.com/gallery/VFDProjects/iv_18_psu. По мне так самая болезненная проблема как сделать питание накала "подвешенным" на 5-7 вольт.
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Ну, при определенных возможностях можно купить дешифраторы серии К161, они специализированы на ВЛИ. И тогда всё куда проще, и не надо выкручиваться. Если кто соберется заказать - я тоже не прочь.
v000va
Сообщение v000va »
В Радио №4 1984, стр.55 есть схема питания накала ИВ-3, ИВ-6. Я её использовал. Интересно, а чем эта и подобные схемы лучше-хуже схем со средней точкой в питания накала? Как это влияет на долговечность ламп?
(154.61 КБ) 5393 скачивания
uldemir
Сообщение uldemir »
Для лампочек с одновольтовым питанием можно не заморачиваться переменками и средними точками. А вот для ламп с пятивольтовым питанием - это уже актуально. Главная фишка в напряжении между катодом и анодом. И с учетом распределения потенциала по нитям накала получается, что при включении без средней точки для сегментов с одного края по сравнению с сегментами другого края это различие и составляет те самые 5 вольт. Скажем при анодном 25 вольт получаем с одного края 25, с другого - 20 вольт. Если использовать переменку с переключающими диодами, то эти концы постоянно меняются местами тем самым визуально "выравнивая" яркость. А отвод от середины... собственно, ничего не дает. С другой стороны, если для этой конструкции мотается траф, то неужели составляет проблему сделать отвод от середины? И сэкономить два дорогостоящих полупроводниковых диода.
v000va
Сообщение v000va »
uldemir писал(а):Для лампочек с одновольтовым питанием можно не заморачиваться переменками и средними точками. А вот для ламп с пятивольтовым питанием - это уже актуально. Главная фишка в напряжении между катодом и анодом. И с учетом распределения потенциала по нитям накала получается, что при включении без средней точки для сегментов с одного края по сравнению с сегментами другого края это различие и составляет те самые 5 вольт. Скажем при анодном 25 вольт получаем с одного края 25, с другого - 20 вольт.
Все что написано выше ясно,
А про переменку с переключающими диодами и что за экономия диодов по подробнее плз..
uldemir
Сообщение uldemir »
v000va писал(а):А про переменку с переключающими диодами и что за экономия диодов по подробнее плз..
возможно я слишком громко выразился. Речь идет о соединении минуса анодного питания с накалом посредством двух диодов - по одному к каждому выводу накала. Вот фотка из первой попавшейся книжки (диоды VD1, VD2):
SLvik
Сообщение SLvik »
ИВ-3
Мелковаты, но пойдёть. :)
Блок питания. :)))
Одна лампа оказалась дохловатой, а перепаивать неохота - потом как нибудь. 8)
Время.
Секундные лампы перебирают сегменты описывая восьмёрку.
Дата.
Осталось термометр впихнуть.
uldemir
Сообщение uldemir »
Впечатлительно. Питание, я так понял, сделано с удвоением? Кстати, всегда ломал голову, что особенного можно этими двумя сегментами дополнительно отобразить. На базаре был прикупивши какую-то платку с 6 такими лампочками, но пока не придумал куда их задействовать (да и неизвестнов каком они состоянии - еще не включал, но у одной заметил, что нить накала выгнута дугой). Вообще, я сейчас составляю заказ на детали и заказал прозрачный синий корпус от Hammond. Попробую на ИВ6 сотворить. Только еще не решил - делать на микроконтроллере или на программируемой логике.
SLvik
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):Питание, я так понял, сделано с удвоением?
Да -25в с удвоителя.
uldemir писал(а):Кстати, всегда ломал голову, что особенного можно этими двумя сегментами дополнительно отобразить.
Тоже думал, но кроме 1цы, 7ки и косой черты ничего и не получается.
Если бы они центральный сегмент на 2 части разделили тогда много бы чего можно было нарисовать.
uldemir писал(а):у одной заметил, что нить накала выгнута дугой
Там накал без натяга и у меня тоже почти все выгнуты.
uldemir писал(а):Только еще не решил - делать на микроконтроллере или на программируемой логике.
Ну это кому как сподручнее.
Я поставил в качестве драйвера PT6312 - поэтому и плата мелкая получилась.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Я вчера прикинул, что на них можно отобразить большую часть алфавита.
Последний раз редактировалось Гефестион Вс апр 25, 2010 19:49:16, всего редактировалось 2 раза.
suslogon
Сообщение suslogon »
хорошие часы :)
а эта микра что указана что дает?на сколько она знаков рассчитана?
SLvik
Сообщение SLvik »
По разному.
Как задашь параметры.
От 4 цифр и 16 сегментов до 11 цифр и 11 сегментов.
uldemir
Сообщение uldemir »
Посмотрел даташит... показалось знакомым. Порылся в коробочке.. о! stm86312 - одна валяется. Но мне не нравится что она только на 20 вольт. Максимки MAX6921 были до 70вольт, но их недостать.
Магнитофон сломался,
я сижу в тишине -
чему и рад вполне (с) Цой.
У мня тоже магнитофон сломался. ненавижу пластмассовые детали.
SLvik
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):Но мне не нравится что она только на 20 вольт.
-25 ... -30в полёт нормальный. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
