Не знаю куда стоило написать по такому вопросу. Тем по бытовым сварочным да и электромоторам, как-то, выбор не очень... Поэтому думаю пусть рядом сварочные с моторами. Да и вопросы мои, думаю, могут для Вас выглядеть глупо, а их у меня много. Много так же, так сказать, неопределенности. Модераторы может при необходимости перенесут
По порядку. С чего все началось: давно подумываю сделать простой полуавтомат, из как можно более доступных, и просто завалявшихся деталей. Поскреб по платам старых 3УСЦТ телевизоров (лежат под распай). Без проблем получил 8 сердечников от ТВСов: 6 пойдут на сердечник силового тр-ра, и два - для дросселя. Остановился на простой схеме "Бармалейника". В принципе, все основное для "Бармалейника" у меня, получается, есть. Нашел вот такую схему
Источник увы не помню. Может даже отсюда http://www.electrik.org/forum/index.php ... owforum=13 , т.к. прочитал несколько веток там
Несколько силовых транзисторов в виде G4PH50UD, остались от ранее собираемых преобразователей частоты от DC-AC.
Ящик (короб), рукав и протяг, уже есть. Баллон (может и редуктор к нему) тоже друг сказал без проблем подарит.
Альтернатива: есть два БЖТ, но, максимум мощности, по примерным оценкам, из них можно выдавить, с натяжкой огромной, ну почти 3 кВт, это раз. Во-вторых - они из Ш и Г-пластин, где индукция "никакая"... Боюсь что ВАХ не та получится что надо... Время и материал на смарку...
Есть вариант из двух ТС-270 сделать, но прочитав https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... й-аппарат/ пока колеблюсь делать из них...
В-третьих - для БЖТ, нужно докупать обмоточный провод, т.к. для вторички может у меня имеющейся и хватит "шинки", но для первички точно нет подходящего, даже если и сложить в несколько жил... А так же придется докупить силовые диоды и тиристоры, но это не проблема...
В-четвертых: не представляю как рассчитать и намотать тр-р с выводами по первичке. Единственную зацепку по этому вопросу, нашел в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=IvKyxMzTzAs , либо применить тиристорный/симисторный регулятор... В-пятых: все же хочется (и приоритетнее) инверторный, хоть на БЖТ надежнее и КПД чуть выше.
Альтернатива 2: за символическую сумму, недавно достался мне с бахнувшей силовой сварочный "ЭИСА 160 Уралэлектро".
Оба плеча в виде 4-х IRFP460 в плече - в клочья. Драйвера до самого ТГР полувыгоревшие. Схемы как обычно нет. Микросхемы все затерты так, что даже кусочки пластика отколоты от них! Как буд-то по асфальту терли! Единственное что нашел по этому сварочному https://mastergrad.com/forums/t62783-in ... -eisa-200/ и https://mastergrad.com/forums/t182868-r ... /?page=168 и всё... Похож типологией на косой мост...
Найдя причину КЗ, восстановил драйверы. Поставил временно в каждое плечо по одному FGA25N120 (не жалко). На выходе инвертора появились, по-моему, 73 В! Значит работает! Поэтому заказал с Али IRG4PC50U. Думаю надо было IRG4PC50W... Хотя, сколько схем пересмотрел, ставят в сварочники и те, и те...
Если все будет удачно с восстановлением, возможно ли будет этот сварочный переделать в ПА, но под управлением например вот такой схемы (во вложении)? По-моему тоже с сайта "электрик". Деталей вроде тех что там нужны вроде в коробочках у меня достаточно, кроме реле. Купить его не проблема.
