Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Ян
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Ян »
Судя по количеству постов, вы во всех ветках форума советы раздаете. Вы наверно экстрасенс! Не лечите на расстоянии?
Это плата разведена мною и заказана в китае. По схеме *Trigger*а. Прекрасно работающая схема, по ней сделал не одни часы. И только с ИН-4 такая хрень, причем не на одном экземпляре.
aivcon
Сообщение aivcon »
Я зарекся с ИН4 дела иметь. Собрал простейшие часики, по распространенной схеме на меге8 и ид1. Поменял уже 2 комплект ламп за 5 лет... Добавил еще токоограничение, И все равно прогорают. :evil: Ладно бы мои были, выкинул и все, в подарок сделал с корпусом красивым, дерево латунь... Теперь переделывать морду под импортные лампы придется. :cry:
Ян
Сообщение Ян »
Вот и у меня та же история. 2-е часов не у меня, периодически меняю. Сейчас одни для себя делаю, но они для дачи, будут работать 5 месяцев в году. Просто у меня их коробка, надо куда-то девать.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Ян писал(а):Вы наверно экстрасенс! Не лечите на расстоянии?
Нет но могу попробовать. Заболеете пишите, скину счет куда перечислить предоплату. :wink:
Ян писал(а):Это плата разведена мною и заказана в китае.
Т.е. я не ошибся плата китайская.
Ян писал(а):Прекрасно работающая схема, по ней сделал не одни часы.
Я очень рад что схема работает хорошо. :)
Ян писал(а):И только с ИН-4 такая хрень, причем не на одном экземпляре.
Китайцы сейчас делают немало винтажных электровакуумных и газоразрядных элементов, делают даже карболитовые стойки и распаячные колодки с выбитыми на них советскими гостами и годами выпуска. Только паяются они плохо.
Кстати у старых родных советских ИН-4 средняя наработка на отказ декларировалась 1000 часов.
:wink:
Ян
Сообщение Ян »
Трудно объяснить человеку простые вещи, когда он совершенно не в теме. Называть плату китайщиной, потому что ее сделали в Китае? Мне ее надо было в 5 раз дороже в Зеленограде заказать? А если бы и был какой-нибудь КИТ из Китая, то как это отразится на продолжительности работы ламп? Но слава богу вы нашли информацию о мизерном сроке наработки на отказ у ИН-4. Вопрос закрыт, можете в другую ветку переходить, советы раздавать.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Нужна помощь! Проблема с преобразователем на MAX1771. Как его заставить норально работать от 5в ? Или это невозможно ?
Проблема в следующем. При изменении напряжения питания, например с 5 до 8 вольт, начинает изменяться выходное напряжение.
Схема такая:
(4.95 КБ) 351 скачивание
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
suslogon
Сообщение suslogon »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4405906#p4405906"]Нужна помощь! Проблема с преобразователем на MAX1771. Как его заставить норально работать от 5в ? Или это невозможно ?[/uquote]
Например как-то так: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3783132
зы: Обратите внимание на полевик в первую очередь :idea: :wink:
kollaider
Сообщение kollaider »
Может все-таки с умножителем попробовать? Из 5 закидывать очень непросто. Полевик нужен нетривиальный.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Полевик надо вольт на 200, иначе максимум схемы равен пробивному напряжению. Хотя ктото скажет надо вольт на 400 типо обратное чтото, не шарю.
СпойлерПо даташиту полевик на 150 и на выходе ровно максимум 150. Поэтому засунул тот полевик аноды дёргать, вот там он годен.
Домотать вторичку на дроссель последовательно тонким провдом и диод к ней.
Мотать лучше на гантельке. Хотя если это гантелька, её же можно накрыть другой гантелькой большой индуктивностью. SMD намного ниже, но вот про индуктивыне не знаю можно ли гдето выковырнуть.
Вообще у меня мысль под подобные микросхемы делать самозапит.
СпойлерПодключать их через диод к низковольтному питанию, а их питать от повышающей обмотки чтоб транзисторы проще дрыгать было, и электролит поемкостнее. Но както до таких экспериментов не дорос. В мощных схемах обычно ставится мелкая mt3608, а от ней уже основная ШИМ на 12в.
Сообщение 423958025 »
Сорян
Topaloff
Сообщение Topaloff »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=4405912#p4405912"]Обратите внимание на полевик в первую очередь :idea: :wink:[/uquote]
... вот бы попробовать FDD7N25LZTM :tea:
Volodya_Tver
Сообщение Volodya_Tver »
Что мешает? У нас (Россия) в ЧиД цена 110руб. Но Maximum Drain Source Voltage - 250в. Я бы не стал рисковать. 500 - 600 самое то.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
kollaider
А бывают такие? С logoc level и низким сопротивлением канала?
Topaloff
На дросселе схема популярная, но мне больше нравится на трансформаторе. Советую. :idea:
Соник
Сообщение Соник »
Привет. Подскажите, есть ли смысл собирать DC-DC на 555 таймере? Или на данный момент есть что-то более "лучшее"?
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
вроде, у китайцев всё это есть собранное
suslogon
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4779562#p4779562"]Привет. Подскажите, есть ли смысл собирать DC-DC на 555 таймере? Или на данный момент есть что-то более "лучшее"?[/uquote]
Это типа подкол такой? :facepalm:
Тут каких только вариантов уже не обсуждалось! И 34063 + обвес, и max1771, и еще ряд схем и идей...
Соник
Сообщение Соник »
Это вопрос к специалистам, чтобы НЕ изучать 150 страниц, а узнать мнение и опыт, не наступая на те же грабли.
Вернуться в «Умные мысли»
