Ув. коты приветствую
Инвертор от генератора, накрылись VT1, VT4
Не мудрствуя лукаво заменили и тут же накрылись VT1, VT4 при чем нагрузки не было.
Подключили осциллограф, с выхода ШИМа ничего нет, точнее верхние плечи какая то постоянка,
нижние вроде меньше вольта. Куда глядеть
схема https://dropmefiles.net/ru/zPLfUY
ШИМ контроллер IMP3236
еще есть mcs51 видимо для управления, но пока схема под слоем герметика не герметика, вообщем какой
то хрени, скоро доочистим.
Ремонт инвертора генератора
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Ремонт инвертора генератора
Не открывается твоя УГ ссылка
- lkote68
- Прорезались зубы
а вот так вот
https://drive.google.com/file/d/1ya8-Qj ... share_link
генератор трехфазный, мост на тиристорах
- vlasovzloy
- Друг Кота
Выпрямитель в порядке? От оборотов и ли нагрузки напряжение не плавает сильно?
А по драйверам, ну там на входах смотреть надо. Если 2010 стоит, она без нижнего шима не будет верхний выдавать.
Я думал схема разрисована у тебя, а у тебя так тупо транзисторы. Про транзисторы как выход устроен большинство и без схемы знает
- lkote68
- Прорезались зубы
Я же написал что за ШИМ стоит https://drive.google.com/file/d/1hkGjSL ... share_link. Извините, хозяин медленно герметик отдирает. Не буду ж я ему его драть, а пока не отдерет, всей схемы не будет.Если 2010 стоит,
Мост в порядке.Выпрямитель в порядке?
Кто знает где глянуть напряжение затвор-эмиттер для этих транзисторов (как во вражьих доках его кличут) ?
Нашел вот что, но мля китай-китайский и чего сколько должно быть не поймешь. https://drive.google.com/file/d/16rEv0w ... share_link
- lkote68
- Прорезались зубы
Наконец схема
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Собственно девайс.
Собственно девайс.
- (93.18 КБ) 232 скачивания
- Генератор.rar
- (102.95 КБ) 214 скачиваний
