Опознание SMD радиоэлементов
Martian
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Martian »
Позиционные обозначения могут не совпадать, надо представить, что их нет и пытаться понять логику. Непонятный элемент - это стабилизатор напряжения, а-ля TL431
dusha1974
Сообщение dusha1974 »
Привет, помогите определить элемент... ноутбук HP 845g8, регулирует подсветку матрицы видимо.
J7 1qG - маркировка.
(174.95 КБ) 70 скачиваний
uzhur
Сообщение uzhur »
Я думаю надо найти схему на материнскую плати или Бордвью и посмотреть что это за зверь
dusha1974
К сожалению, схемы не найти...
ecli PS-1
Сообщение ecli PS-1 »
Всем добрый вечер, перейду сразу к делу. Есть дрон 4DRC f10, он передаёт картинку с камеры по wi-fi, но он не работает. При вскрытии обнаружил что на плате с модулем (wi-fi) сбит один компонент с маркировкой A20b в корпусе sot23-5 (sot25). На плате так же есть ещё один такой же, но сильно это делу не помогает. При поиске по маркировке нашёл одно точное совпадение (FS8853A-20CB) и несколько по запросу "A2" (APS1006ET5-1.5, N6200M5G-1.5 и Si9183DT-18-T1). Из-за такого количества совпадений не уверен какой из них правильный. Помогите определить что же это за деталька такая. Все фото платы и маркировок прилагаю.
somson2154
Сообщение somson2154 »
Привет всем! Машинка для стрижки harizma h10111Li подключили 220v в место 5v. Помогите определить маркировку транзистора Q4 (лопнул корпус)
(125.3 КБ) 75 скачиваний
Dimson75
Сообщение Dimson75 »
Всем доброго времени суток!
Помогите поточнее определить деталь, а то смотрел по даташитам, на одно и тоже выдаёт несколько вариантов((
Подозреваю что это стабилитрон, но вот какой из нескольких D5, понять не могу((
Информацию про дополнительные полоски на нём не нашёл, подскажите кто-нибудь что это за зверь)
Вот такой вот стабилитрончик)
(78.27 КБ) 50 скачиваний
Метеоролог
Сообщение Метеоролог »
[uquote="somson2154",url="/forum/viewtopic.php?p=4371468#p4371468"]Привет всем! Машинка для стрижки harizma h10111Li подключили 220v в место 5v. Помогите определить маркировку транзистора Q4 (лопнул корпус)[/uquote]
Это не транзистор.
BZX99-C4V3
Martin76
Сообщение Martin76 »
А судя по плате это именно транзистор, задействованы все ноги, как и у его сородича с такой же маркировкой слева. У разных элементов разных производителей может быть одинаковая маркировка.
Валериевич
Сообщение Валериевич »
Всем Доброго Времени Суток!!!
Прошу помощи в опознании данных деталей.
Это блок управления двигателем Тойота МаркII 1996г.
Если я правильно понял то это два диода с маркировкой Y4 60 подскажите пожалуйста какой аналог можно установить?
и что за деталь рядом? выделено красным, она прозванивается в оба направления короткозамкнутая
С Уважением Сергей.
https://img.radiokot.ru/files/142570/me ... 0lybpe.JPG
(84.02 КБ) 50 скачиваний
Dimson75
Может не совсем понятно по моей предыдущей фотке как выглядит определяемый стабилитрон, выкладываю более обзорное фото, где он стоит на плате. Может так будет лучше его определить.
BeatMaster
Сообщение BeatMaster »
Dimson75, Возможно MMSZ5230B
стабилитрон 500 мВт: 4,7В 5%
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Валериевич
Ребята, выручайте подскажите что это за элементы.
Martian
Сообщение Martian »
если обведенным красным, то, наверное, мощный диод. если взорванные, то, наверное, диоды Y1F40
Dimson75
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4372572#p4372572"]Dimson75, Возможно MMSZ5230B
стабилитрон 500 мВт: 4,7В 5%[/uquote]
Похож конечно, но наверное не он,
У моего корпус поменьше будет.
Не SOD-123, а наверное SOD-323
Стрёмно эту блоху измерять))
И мне хоть убей не понятно что означают полоски с одной стороны стабилитрона, информации не нашёл...
Для понимания с какой стороны катод/анод достаточно одной полосы, но здесь их несколько почему то))
BeatMaster
Dimson75, Это каждый производитель по своему маркирует. Я гуглил по маркировке D5. Поменьше, значит рассеиваемая мощность поменьше.
Dimson75
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4372637#p4372637"]Dimson75, Это каждый производитель по своему маркирует. Я гуглил по маркировке D5. Поменьше, значит рассеиваемая мощность поменьше.[/uquote]
Я с этого сайта обычно беру информацию, там есть несколько вариантов D5 и среди них пытаюсь найти подходящий по типу самого элемента и по типу корпуса, но про полоски там нет ни слова, ни на сайте, ни в даташитах))
mont-oriol
Сообщение mont-oriol »
[uquote="Dimson75",url="/forum/viewtopic.php?p=4372632#p4372632"]И мне хоть убей не понятно что означают полоски с одной стороны стабилитрона, информации не нашёл...
Для понимания с какой стороны катод/анод достаточно одной полосы, но здесь их несколько почему то))[/uquote]
BeatMaster
Dimson75, потому что у одного производителя сидит кот и рисует краской полоску, у другого производителя сидит кот и царапает одним когтем, а тут всей лапкой царапает полоски :). Один фиг - КАТОД.
Dimson75
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4372649#p4372649"][uquote="Dimson75",url="/forum/viewtopic.php?p=4372632#p4372632"]И мне хоть убей не понятно что означают полоски с одной стороны стабилитрона, информации не нашёл...
Изображение[/uquote]
Огромное спасибо за эту картинку, теперь всё встало на свои места!))
Собственно я его так и определил исходя из размеров корпуса и типа элемента, но были сомнения, а здесь прям все мои сомнения развеяли, спасибо! :beer:
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4372660#p4372660"]Dimson75, потому что у одного производителя сидит кот и рисует краской полоску, у другого производителя сидит кот и царапает одним когтем, а тут всей лапкой царапает полоски :). Один фиг - КАТОД.[/uquote]
типа КОТОД :)))
Вернуться в «Практика»
