Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
velant77
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение velant77 »
Да я где то вычитал что до 50мА, 24Вт мол выдает, вот и решил делать на max1771, в часах она у меня работает много лет. Мне 150в 30мА надо, чтоб запас был.
uldemir
Сообщение uldemir »
ладно, ладно. Вот только почему постоянно так много вопросов "почему не тянет". Хотите получить миллиамперы - считайте и делайте нормальный дроссель. И ставьте нормальные входные и выходные конденсаторы. Тогда - может быть что-то получится. А для ширпотребных компогнентов - или флай, или пушпул надо делать.
И еще, так как я работаю с поверкой измерительных приборов - знаю какую лажу они могут показывать, если прибором пытаются померять не то, для чего он предназначен
uldemir
Сообщение uldemir »
Тут вспомнил о еще одной причине, почему может просаживаться напряжение - а блок питания "тянет"? Хотя, нет. Это не в случае, если перегревается дроссель или ключ.
velant77
Изначально БП не тянул. Затык происходил из-за того что питание от 78L15 на 0,1А, вот она и отрубалась. Подключил через лабораторник, потребление 0,18А с одной лампой, но проблему это не сняло, дроссель греется, уменьшение индуктивности вело к росту потребления до 0,3А. Переделывать питание +15в на больший ток экономически нецелесообразно. Заказал трансик 220/220в, смотаю вторичку до 150в. Цена трансика на 15Вт 1500р. с доставкой все 2300=. Сам проект индикатора уровня на двух ИН-9 уже перевалил за десятку, так что радиолюбительство уже что то реально бьет по карману.
suslogon
Сообщение suslogon »
[uquote="velant77",url="/forum/viewtopic.php?p=4364383#p4364383"]Заказал трансик 220/220в, смотаю вторичку до 150в. Цена трансика на 15Вт 1500р. с доставкой все 2300=. .[/uquote]
Просто пара вопросов из любопытства:
- А почему сразу не заказали транс с нужным выходным напряжением, чтобы ничего не сматывать?
- Зачем вообще заказывать трансформатор, если можно было бы поискать по барахолкам унифицированный ТА или ТАН с подходящими выходными обмотками и габаритной мощностью? :dont_know:
АлександрЛ
velant77 писал(а):Заказал трансик 220/220в, смотаю вторичку до 150в. Цена трансика на 15Вт 1500р. с доставкой все 2300=.
Если сможете :))) Не у каждого трансформатора можно беспроблемно смотать вторичку.. :dont_know:
Проще было-
suslogon писал(а):Зачем вообще заказывать трансформатор, если можно было бы поискать по барахолкам унифицированный ТА или ТАН с подходящими выходными обмотками и габаритной мощностью?
или найти силовой трансформатор от старой ламповой радиолы- те, как правило, легко разбираются, и легко перематываются, в отличии от современных трансформаторов, у которых, зачастую, сварено железо и пропитана лаком обмотка.
velant77
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=4364856#p4364856"]- А почему сразу не заказали транс с нужным выходным напряжением, чтобы ничего не сматывать?[/uquote]
Быстрый поиск не привел меня туда, где берутся мотать 1 маленький трансформатор. Сделал заявку на сайте Торэла, ответа ожидаемо не получил. Если знаете такие места, подскажите, пожалуйста, на будущее.
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=4364856#p4364856"]- Зачем вообще заказывать трансформатор, если можно было бы поискать по барахолкам унифицированный ТА или ТАН с подходящими выходными обмотками и габаритной мощностью?[/uquote]
Сильно ограничен высотой 40мм.
АлександрЛ писал(а):Если сможете :))) Не у каждого трансформатора можно беспроблемно смотать вторичку..
Да с торроидом вроде проблем быть не должно, едет ТТП-15, размотаю будет видно
Высота корпуса 40мм, сильно ограничен в пространстве ))
Изначально я сильно ошибся в потреблении тока по линии +15в, 12мА не перевел в ваты на 150в, вот и расплачиваюсь )
alr5000
Сообщение alr5000 »
Если при питании от 5в нужно получить большой ток по 170в, я для себя нашел очень хороший вариант (не сочтите за рекламу):
https://aliexpress.ru/item/4000326892885.html
Выдает примерно 27-28мА при питании от 5в, уже протестировал (пробовал на RZ568M). Установил его в свой никси-тестер.
По многим отзывам это лучший преобразователь, с самым высоким КПД. Недешево, конечно, но оно того стоит.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
velant77
Пришел ТТП-15, смотал 800 витков, обе лампы светят в полный рост, высота трансика 35мм, влезет. БП с двумя трансами у меня еще не было ну да ладно ))
(220.36 КБ) 312 скачиваний
kaban55
Сообщение kaban55 »
Всем привет! может кто подскажет по странному поведению Max1771.
Сделал преоброзователь с питанием от USB (МК питается напрямую от USB через конденсаторы), выдает стабильные 180В. часы на 4 индикаторах ИН-14, часы работают отлично, но вот есть один нюанс, спешат примерно часов за 8 на 10 минут. При чем сама схема часов уже собиралась не однократно, но питание было от 12 вольт на MC34063. часы работают больше года и ни на минуту не спешат. Сталкивался кто нибудь с данной проблеммой? Перевел MAX1771 на питание 12 вольт и через кренку запитал МК, часы перестали спешить, идут точно, но в результате перевода , всплыл еще один косяк, появились наводки от дроссела на лампы, они стали заметно мирцать от дроселя, пришлось между платой индикации и местом установки дроселя на другой плате вставить экран, мерцание прошло.
uldemir
Сообщение uldemir »
Тут не макс виноват, а ваша неправильная разводка. Если плата у вас односторонняя, то... земля у аас разведена просто безобразно, поэтому не удивительно, что наблюдается "подскакивание" земли и все вытекающие из этого проблемы.
kaban55
Сообщение kaban55 »
uldemir, Возможно. Но топологоия платы практически не менялась на предыдущих версиях часов, только на 12в и таких проблем не было, так же когда на этой же плате я входное напряжения поднял до 12 вольт ,то часы перестали спешить. Спасибо, попробую другую разводку платы.
uldemir
Сообщение uldemir »
Ну вы же должны понимать, что понижая входное напряжение -потребляемый ток растёт. А у при увеличении тока увеличивается и падение напряжение на сопротивлении дорожек (может для вас это сюрприз, но дорожки имеют вполне конкретное сопротивление. Сюрприз!) И когда это падение становится достаточно большим - получаем то что имеем. И помните, под кварцем не должно быть дорожки через которую течет ток. Земляной полигон нужен, но тока там быть не должно. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3938089
kaban55
Сообщение kaban55 »
uldemir, Да, спасибо, Вы абсолютно правы, мой косяк в разводке, гнался за миниатюризацией). Еще раз спасибо!
Kunosheru
Сообщение Kunosheru »
Добрый вечер! Решил сделать часы, да не просто готовые из набора, а свои (да, я мазохист), на ИН-4 для даты и ИН-8 для времени с секундами. Не сильно компетентен во всякой советской технике, отсюда вопрос: какую панель ставить для ИН-8? У неё есть модификация ИН-8-2, которая более распространена (в инете ещё не разу не видел проект на чисто 8, практически все делают либо на 8-2, либо на 14). Хочу узнать её цоколёвку (а, в идеале, посмотреть на выводы этой лампы). Даташиты, которые находил, были на обе лампы сразу и из них не был понятен балон ИН-8й, ибо на фотках, вроде-как, ноги посередине нет, а у РШ27 он имеется. Или мне всё-таки стоит не маяться и взять те же ИН-14?
Ты мрамор или глыба льда?
Ты сердце окружил бронёю?
Ты жалости лишён?
Тогда сойди в мой ад.
Иди за мною.
AirCat
Сообщение AirCat »
У ИН-14 некрасивая цифра 5 - перевернутая двойка.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Ян
Сообщение Ян »
[uquote="Kunosheru",url="/forum/viewtopic.php?p=4385464#p4385464"]Решил сделать часы, да не просто готовые из набора, а свои (да, я мазохист), на ИН-4 для даты и ИН-8 для времени с секундами.[/uquote]
Слегка не в тему. Есть же ветка про часы на газоразрядных индикаторах. ИН-4 не рекомендую, у меня с ними плохой опыт, через год-два начинают умирать. Если есть ИН-8, их и ставьте, уж точно лучше чем ИН-14. И зачем под них панельки? Я их просто запаивал, как и ИН-14.
Борисович
Сообщение Борисович »
А мне ИН-4 нравятся.
За 4 года одну лампу поменял из 9-ти в двух часах.
Но в статике..
Изображение.Изображение
Ян
Сообщение Ян »
Удивительное рядом...
Вот что стало с ИН-4 года за 3.
Причем они еще работают, у некоторых даже все цифры горят. Но что-то мне подсказывает что это не надолго. В динамике.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Судя по китайплате это китайпродакшен! 3 года даже много! :))
Вернуться в «Умные мысли»
