Выбор компрессора для лакировки корпуса
Друзья, стою перед выбором компрессора для периодической покраски/лакировки корпусов радио.
Выбор между 24л компрессорами масляного и безмасляного типа
На я.маркете есть 2 подходящих варианта: 235л(безмасл) и 260 (масл)
Оба на 2 цилиндра. Цена первого 10500 второго 8000р
Понимаю что нужно влаоомаслоотделитель для второго, что думаю составит около 3000. В итоге по цене одинокого выйдет, вопрос только что лучше будет?
Re: Выбор компрессора для лакировки корпуса
на практике обычно при покупке компрессора расчетной производительности для бытовых нужд оказывается недостаточной. Потому как производительность их завышается, а производительность пневмоинструмента занижается производителями. Рессивер желателен большего объема, он поможет выполнить больше работы, если производительность компрессора окажется недостаточна. Брал свой первый компрессор производительностью 350л/мин. На практике оказалось выход 120л/мин при давлении 6атм, зато классно колеса на авто качать))) Для покраски с натягом и не более.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
- musor
- Друг Кота
если толка покраска краскопултом то ПОХ..Й
но надо расчитывать и на пневмоинструмент и пескоструй иначе денги на вечер ....
лучще в парнуху сходитеили кабак...
по надежности маслячьи считаются лучше но оно это тьакое надо детално конструкцию изучит чтоб на ремонепригодный 1 разовый хлам не нарватся и да кроайне не рекомендую V и W образные 2/3 цилиндрики -их можно брать толка с 3ф мотором если есть 3ф сеть ЧЕСНАЯ (ДАШ частотник не "проканает там")
проблема в том что они не могут нормално статнануть даже начуть просаженой 210-в 1ф сети при этом сами сеть просадят ужасно и стартануть не смогут если защты нет или она несработает сгорите вместе с гаражом-случаеф хватает
- vlasovzloy
- Друг Кота
Я за вариант подешевле. А масловлагоотделитель можно и самодельный сделать если понадобится
Значит делаем выводы:
-для покраски краскопультом небольших объемов будет достаточно (пневмоинструмент не нужен пока)
-масляный компрессор надёжнее, долговечнее и производительнее
- Муркиз
- Друг Кота
Тампон ватный. Лентяи. Компрессор им подавай...
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4364483#p4364483"]Друзья, стою перед выбором компрессора для периодической покраски/лакировки корпусов радио.[/uquote]
Мне для подобной мелочевки хватает самоделки из компрессора от холодильника и ресивера из пустого баллона для заправки автокондиционеров.
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4364838#p4364838"]Мне для подобной мелочевки хватает самоделки из компрессора от холодильника[/uquote]
как вариант!
Рессивер побольше, если красить прилично, благо компрессор холодильника позволяет накачать до 10атм. И в бой.
как вариант!
- musor
- Друг Кота
Alex_BB, я вас удивлю он и 20 очкоф накачает если новый но....Доооолллго...
замучишся ждать
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
в качестве БЕЗОПАСНОГО ресивера рулит б/у пустой балон от газу можно кеслородный/азотный можно пропановый 1й испытан до 250 очкоф 2й до 25 ... но если сможете стока накачать -апсеретесь!
замучишся ждать
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4365015#p4365015"]и 20 очкоф накачает если новый но....Доооолллго...[/uquote]
да ктож ради этого будет новый покупать? 99% б/у т.е. халява)
- musor
- Друг Кота
хорошоп бы знать скока там осталось масло и скока ДОзаливать после 1 часа работы такой качалки...
Друзья, ненужного холодильника и баллона нет... И желания мастерить то же.
Хочу купить новый недорогой компрессор, что бы краскопультом покрасить/лакировать корпус до 1 КВ.м. в сумме
, за раз
Хочется не наступать на грабли в при использовании, поэтому прошу совета: брать безмасляный (подороже, но тихий и без бильиров) или масляный (подешевле, но с покупкой фильтров и маслоотделителей)
, за раз
- Муркиз
- Друг Кота
Ты что полагает, что наличие компрессора даст офигенно качество лакировки автоматом ?
Не даст, не надейся. Опыт для этого нужен, а не дорогое оборудование.
Тем более, что при объемах в 1 кв.м все равно придется возится , как и 20 кв.м красить.
И учти такую вещь - наиболее ценные отделки поверхности выполнит вручную, только не кистями ( хотя тоже часть подготовительных работ ими делают,) а финишные работы выполняют тампонами, причем даже с двойной пропиткой, например, шеллака и масла, чтобы получить определенную фактуру.
А покупай лучше полировальные машины. Вот без них тяжело. Причем их несколько иметь надо. Чтобы не попадал грубый абразив на полировальные круги...
Маркиз, спасибо за ответ!
Безусловно я понимаю что автоматом лакировка не станет супер-пупер, всего лишь купив компрессор)
Но с чего-то надо начинать..
Из опыта знаю, что научится можно только пробуя.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Я передумал, бери вариант подороже
Дороже/дешевле.. не в этом главный вопрос)
Безмасляный компрессор с ресивером 24 литра и заявленной производительностью 230л на входе будет достаточно для краскопульта?
Надёжны ли безмасляные компрессоры сегодня?
Многие говорят нужен ресивер большой, это отдельная переплата, тут уж смотреть есть ли возможность сварить самому, из газового балона ненужного.
Присматривал тихий, вариантов там не много.
Есть 750вт и 1квт, даже не разглядывал отличие. Цена 10к и 15к, причём киловатник за 12к был както.
2квт, это уже с 2 качалками, такимиже, цена почти в 2 раза больше, 25к, 5к экономии.
Есть ещё больше и дофига дороже, вроде под 40к, тоже 2квт и 2 качалки, предположу что бочка побольше, но не по цене же 2 штук 2 насосных.
По ресурсу вроде как безмасляные меньше живут, а потом чтото фторопластовое дорогое менять, наверно токаря надо.
Давно думаю между Hyundai HYC 1824S и HYC 3050S, но смотрю подешевле чтото появилось, надо присмотреть.
А тут глянул обзор, там вообще какаято игрушка сполметра длиной вместе с бочоночком, вот на такое попасть не хотелось бы. наверно дешёвые такие и есть, просто я ходя в магазин видел там чтото покрупнее и такой мелочёвки там вообще нет.
В общем порылся немножко.
Хундаи 3 типов, просто в 2 цветах, и вот серебристые даже на сайте не указана цена, поэтому и просят конскую.
У серебристых в моделе цифра 2 подписана между цифрами и в добавок буквы LM перед последней буквой. Получается название вдвое длинее, типо кажется чтото другое.
Самый маленький только колёса и чуть пыльнуть, у большого качалка почемуто мощнее, но наверно там просто мотор мощнее и лучше тянет, остальное наверно одинаково, хотя этож китайцы.
Средний и большой отличается количеством голов, наверно они там одинаковые. так что если будут за 12к средние, 2 их лучше чем один большой, если что соединить можно.
Мелкие подорожали гдето на 500, гдето на 1100.
По ценам средние были 12к гдето в октябре или позже. теперь 15.5.
Большие были со скидкой чуть больше 22к. Теперь 22-23.5 в зависимости от магазина.Есть другие модели из тихих, там корпуса вроде как из пластика и поугловатее. Вроде как качество хуже, но не изучал.
Ещё куча называется безмасляными, хотя у них тоже кожух и тоже шумные, так что безмасленые это не значит тихие, это скорее просто надпись.
По производительности, заявленое надо делить на 2. Режим работы там тоже 50%, так что предполагаемое надо умножать на 4.
Так что наверно хундай двухголовый может возьму если подешевеют, там в теории если 300 честные то 250 должно получится. Под инструмент нужно 400. Лучше всё равно ничего нет. Но пока не смотрел обзор с реальной производительностью.
Но вообще пишут надо с ремнём, но если там один мотор то мощный поршень сложнее скрутить, поэтому мне кажется несколько маломощных поумнее будет. И вообще им бы схему последовательного запуска моторов.
Кароче это уже гигантизм.
Вот как раз и видос ютуб подбросил https://youtu.be/NIOAlvjC3pA
Суть в том что самые мощные для одной фазы на 2квт, а для покраски этого не хватит.
Поэтому для 3 фаз чтото мощное ременное,
для 1 фазы я бы предпочёл тихие 2квт, и огромный ресивер и красить по одной детале.
В чём отличие неизвестно, даже сам сайт не говорит, наверно в цвете.У серебристых в моделе цифра 2 подписана между цифрами и в добавок буквы LM перед последней буквой. Получается название вдвое длинее, типо кажется чтото другое.
- Aleksis-SPb
- Родился
У меня есть компрессор небольшой. Стоит в дальнем углу. Для редкой покраски беру лак в баллончике. Получается лучше.
Дело в том, что для компрессора нужен очень хороший краскопульт, который потянет на приличную сумму. И все таки при неравномерности давления у вас не получится покрасить ровно. Хотя, может это у меня руки кривые.
Еще не забывайте о необходимости тщательной промывки после каждой покраски и смены цвета.
В общем, для себя решил, что эти заморочки не окупаются при моих объемах покраски.
- musor
- Друг Кота
балончики быстро мобилно НО ДОРОГО для болших плошадей обьемоф почти нереално... это так баловсьво или подкрасить морду
- Муркиз
- Друг Кота
Для редкой покраски 1 кв.м краскопульт нужен малый, а у него расход 50 - 70 мкубч. Большой , с расходом 200 -250 , работает гораздо грубее и более капризен.
И главное для покраски даже не ресивер, который не обязательно должен быть большим для при малом расходе воздуха, но должен обеспечивать сбор конденсата и его слив в процессе эксплуатации, а самое главное - хороший масло и водо отделительный фильтр - и причем - для любого типа компрессора. Именно от него в большей мере зависит качество покрытия.
В общем, прежде чем обзаводится тяжёлым оборудованием, потренеруйся сначала на баллончиках. Практически все краски и лаки существуют и в виде аэрозолей, там они ( в дорогих сериях) уже нужным образом очищены и разведены - но не забывай, что и баллончики требуют циркового обслуживания при работе, не то начнут плеваться.
