УКВ антенны портативных радиоприемников
vizit
Сообщение vizit »
Достался приемник с УКВ диапазоном со сломанной антеной. Возник вопрос, почему все антенны УКВ портативных радиоприемников телескопические? Существуют еще какие-то типы УКВ антенн для портативных радиоприемников?
RA3WSI
Re: УКВ антенны портативных радиоприемников
Сообщение RA3WSI »
Потому что складная)))
Проблем купить новую телескопичку нет.Озон Али в помощь.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4361658#p4361658"]почему все антенны УКВ портативных радиоприемников телескопические?[/uquote]
Потому, что стационарная антенна носимому/карманному радиоприёмнику ну ни как не подходит. :)
vizit
Сообщение vizit »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4361702#p4361702"]Проблем купить новую телескопичку нет[/uquote]У меня их десяток в коробке... Возник вопрос, почему все антенны УКВ портативных радиоприемников телескопические? Существуют еще какие-то типы УКВ антенн для портативных радиоприемников?[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4362045#p4362045"]стационарная антенна носимому/карманному радиоприёмнику ну ни как не подходит[/uquote]Не стационарная. Компактная, другого типа, не телескоп.
roman.com
Сообщение roman.com »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4362086#p4362086"]Возник вопрос, почему все антенны УКВ портативных радиоприемников телескопические?[/uquote]
не все))
у меня в телефоне...
(92.25 КБ) 254 скачивания
и в старом кассетном плеере...
(43.49 КБ) 214 скачиваний
в качестве антенны используются наушники.
:tea:
vizit
Сообщение vizit »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362093#p4362093"]у меня в телефоне...[/uquote]Не в телефоне. Провод - антенна.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362093#p4362093"]и в старом кассетном плеере...[/uquote]Провод наушников.
Как сделать антенну внутреннюю на УКВ (100 МГц), что бы телескоп не использовать? На 2,4 ГГц есть - Wi-Fi, Bluetooth.. И для мобильной связи есть внутренние антенны..
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4362104#p4362104"]Как сделать антенну внутреннюю на УКВ (100 МГц), что бы телескоп не использовать?[/uquote]
В старых ламповых радиолах при местном приёме на УКВ использовались встроенные рамочные антенны типа "яги", распологавшиеся внутри корпуса радиол.
А вообще эффективная штыревая УКВ антенна должна быть длинной 1/4 длинны волны, на FM это в районе 750 мм.
Делим 300 на частоту 100 МГц (примерно средина FМ диапазона), получаем длинну полноразмерной антенны 3 метра, далее делим 3 метра на 4 (1/4 длинны волны) и получаем 75 см.
roman.com
скрутить в спираль и запихнуть внутрь приёмника))
будет спиральная антенна как в рации...
(94.52 КБ) 215 скачиваний
или как в авто...
(48.33 КБ) 203 скачивания
(34.98 КБ) 188 скачиваний
и т.д.
As
Сообщение As »
...И не забываем, что с уменьшением размеров антенны неизбежно уменьшится и её действующая высота - а это означает, что при той же напряженности поля такая антенна выдаст меньшее напряжение, т.е. чувствительность приемника будет хуже... Частично проблему можно решить применением малошумящего усилителя, но и тут - свои ограничения...
(кстати, телефоны со встроенной антенной УКВ-диапазона существовали, их отличие - в возможности приема без подключения наушников, на встроенный динамик...)
vizit
Сообщение vizit »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4362137#p4362137"]В старых ламповых радиолах при местном приёме на УКВ использовались встроенные рамочные антенны типа "яги"[/uquote]Я много в прежние времена ремонтировал ламповых радиол, но никогда не видел внутри антенны Волновой Канал. В ламповых радиолах для УКВ была антенна из 300 Ом "лапши", что-то типа Петлевого Вибратора или Рамки. Точно не могу определить как она называлась. Яги - наружная антенна:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4362137#p4362137"]А вообще эффективная штыревая УКВ антенна должна быть длинной 1/4 длинны волны, на FM это в районе 750 мм.[/uquote]У меня стоит Тройной Квадрат со стороной среднего квадрата 75 см. Хорошо принимает удаленные станции. Когда-то, когда станций в ФМ эфире было мало, он радовал. Сегодня все забито местными ФМ станциями. Смысла уже нет никакого... Штырь, да, замечал при приеме ФМ вдали от цивилизации, при слабых уровнях сигнала, длина имеет значение. [uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4362272#p4362272"]скрутить в спираль и запихнуть внутрь приёмника))
будет спиральная антенна как в рации...[/uquote]У нее узкая полоса пропускания. Ей требуется точная настройка на приборах. Иначе она будет неэффективной. Внутри корпуса уйдет резонанс. Но идея хорошая! Большое спасибо! Взял себе на заметку. [uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4362292#p4362292"]с уменьшением размеров антенны
чувствительность приемника будет хуже...[/uquote]Для местного приема должно хватить. [uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4362292#p4362292"]телефоны со встроенной антенной УКВ-диапазона существовали, их отличие - в возможности приема без подключения наушников, на встроенный динамик...[/uquote]Вот узнать бы модели этих телефонов, посмотреть как это было сделано.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
roman.com писал(а):скрутить в спираль и запихнуть внутрь приёмника))
Спираль нужно делать с шагом, так я делал в мини передатчиках и по индикатору поля настраивал на максимум отдачи.
vizit
Сообщение vizit »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4362338#p4362338"]по индикатору поля настраивал на максимум отдачи[/uquote]Какая полоса пропускания получится у такой антенны на частоте примерно 100 MГц?
Morroc
Сообщение Morroc »
Для приемника сойдет. Тут и от длины и от шага зависит. Хотя я не вижу проблем штырь сделать в четверть для УКВ, даже телескопический, хоть из удочки. Надо в карман что ли ? Удочки есть очень компактные сейчас ) с длинную линейку, раскладываются в 5м.
vizit
Сообщение vizit »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4362362#p4362362"]не вижу проблем штырь сделать в четверть для УКВ[/uquote]Телескопы у меня есть. Хочу сообразить внутреннюю УКВ антенну.
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4362362#p4362362"]штырь сделать в четверть для УКВ[/uquote]При приеме станции отдаленной на 250 км менял размер штыря. Получается больше чем четверть. Где-то 90 см, от точки присоединения штыря ко входу УКВ блока. При 75 см - шум и нет приема.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
vizit писал(а):Хочу сообразить внутреннюю УКВ антенну.
В идеале спираль нужно делать с прогрессивной намоткой.
Это в начале плотная намотка, потом постепенно шаг намотки увеличивают.
Широкополосность у такой антенны увеличивается и лучше согласование.
В самом начале (где плотная намотка) получается как удлинительная катушка для согласования с укороченной антенной.
vizit
Сообщение vizit »
Большое спасибо, FAKIR! Очень интересная инфа! + + +
Какое примерно входное сопротивление у этой антенны в пределах рабочего участка частот?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Кроме того вещательные УКВ станции вещают с вертикальной поляризацией.
Штыревая антенна значит должна располагаться на приемнике вертикально.
Минусовая фольга платы служит противовесом вертикального штыря.А так же через паразитные емкости между обмотками сетевого трансформатора просачивается ВЧ,если это приемник с батарейным питанием.Т.е сеть и сетевой провод служит так же противовесом штыря.
Как уже говорили длина штыря должна составлять четверть длинны волны.
Около 73см.Обычно длина телескопа на приемнике еще короче,менее четверти длины волны,значит сопротивление антенны стремиться к минимуму,менее 36ом.
vizit
Сообщение vizit »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4362505#p4362505"]вещательные УКВ станции вещают с вертикальной поляризацией[/uquote]Попадаются и с горизонтальной. [uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4362505#p4362505"]сопротивление антенны стремиться к минимуму,менее 36ом[/uquote]Понял. Большое спасибо! Сделаю автотрансформаторную связь с входным контуром. Или, как лучше? Вход несиметричный. [uquote="RA3WSIМинусовая фольга платы служит противовесом вертикального штыря.[/uquote]GP антенна мне хорошо знакома. [uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4362505#p4362505"]Около 73см[/uquote]Понятно, с учетом укорочения.
Интересно какой коэф. укорочения получится у спирали.
Garryadmin
Сообщение Garryadmin »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4362365#p4362365"]Телескопы у меня есть. Хочу сообразить внутреннюю УКВ антенну.[/uquote]Раньше выпускался такой приемник - "Ирень РП-301"
вот у него антенна располагалась внутри ручки переноски. На мой взгляд, очень практично и более эффективно, чем встроенная. Согласование с входным контуром - индуктивное.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4362365#p4362365"]Где-то 90 см, от точки присоединения штыря ко входу УКВ блока. При 75 см - шум и нет приема.[/uquote]
В общем случае это не нормально. Особенности приемника и конкретного места может быть.
