Здравствуйте!
Подскажите, что за пластик используют для изоляции плат/деталей от корпуса? Обычно прозрачный 0.4/0.5 мм толщиной подкладывают под платы в блоках питания и т.д.
А то их куча, фирмы, торгующие листовыми материалами предлагают кучу вариантов: поликарбонат, ПЭТ, ПВХ, полистирол, абс...
Собственно, хочу закрыть винтовые клеммы блоков питания типа meanwell rs-35-12. Можно из тонкого оргстекла нарезать, но надо будет как-то крепить. А плёнки этой полоску можно обернуть вокруг и снизу 2-сторонним скотчем прихватить.
от планируемого нагрева зависит
если градусов до 60 даже пэт нарезанный из бутылки подойдет
около сотни градусов - полипропилен
выше всякие фторопласты или кремнийорганика
Последний раз редактировалось nds Ср янв 26, 2022 10:39:18, всего редактировалось 1 раз.
Используйте рукав для запекания/пакет для запекания из жаропрочной плёнки - жаростойкого полипропилена, это пищевой термо-пластик для запекания продуктов в духовках/микроволновках.
[uquote="pukoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4167626#p4167626"]Подскажите, что за пластик используют для изоляции плат/деталей от корпуса?[/uquote]
Я тоже хотел бы узнать как он называется. Сейчас люди почему-то мало интересуются материалами.
Я например только лет 10 тому назад узнал, как называется желтый материал для наружной изоляции обмоток трансформаторов.
Пластик есть растворимый и нерастворимый, абс это как раз к растворимым, не наш случай.
ПВХ обычно поняет по своему, можно тыкнуть паяльником белый советский кембрик или линолеум, надувной басейн/матрас камеру тонометра, да хоть упаковку перьевого сверла макита, или термоусадочную этикетку с ПЭТ бутылки, воняет оно одинаково и коптит. Ну и ещё он мягкий.
Растворяет его только клей для упомянутых надувных, примерно также как ДХЭ распоряет абс только быстрее. Но его фиг где купить, так что считаем что он не растворим. Но вот термоусадочные этикетки вроде как разлагаются на улице, в отличии от линолиума, в общем то как и надувное.
Есть схожий пластик с этими надувными матрасами, по механическим свойствам не отличается, но термостойкий, и неустойчив к свету совершенно. С него делает начинку сварочных рукавиц, но это не мешает ему разлагатся тамже в черепицу похожую на асбест.
Ещё такую плёнку применяют для гидроизоляуции крыш, его стелят на сруб и сверху крышу. Делать всё нужно одним днём иначе от плёнку будут лохмотья и порошок.
Об этой дряни узнал с тт недавно, в росии он под бренждом делается.
Полистирол, ну это я так понимаю известный пенопласт только в листах, очевидно хорошо растворяется в ацетоне, легко плавится и уж точно как изолятор непригоден.
Видел только пенную версию. Горит хорошо, очень хоррошо, даже ещё лучше, быстро разгораясь, тушить тоже просто если постаратся. В виде мелкой пены поджигать сложно, внутренний врздух его гасит, а в твёрдом виде не встречал рядом со спичками да и вообще.
Видел с него стаканчики лет 20 назад, сейчас встречается разве что в больших городах или какихто кафе. Ну ещё с него тазики для дошика делают, пожалуй всё.
Поликарбонат вот это хрен знает что такое и чем отличается от ПЭТ. Видел с него листы для крыш и больше ничего, вроде как защиты для дисковых пил есть, и там он непробиваемый. В сварочных масках защитные сёкла отталкивающие брызги из за быстрого плавления и расширения. Но он ли это вопрос к хрупкости, ведь он по логике мягкий и мутнеет на сгибе, почему он тогда прочный.
И по мути на этой плёнке как раз похоже. Ещё бывает матовый пластик для упаковки, и он разлагается, про поликарбонат для крыш тоже так говорят. А вот ПЭТ врятли.
ПЭТ в общем то тоже мутнеет на сгибе, но он не плавится. Проверить тоже неначем, бутылки скукоживает, наверно только горлышко греть до очень высоких температур, но он раньше загорится чем расплавится.
Можно сказать термостойкий и если градусов около 100, сойдёт и бутылка, но вот сколько она выдержит до сползания не знаю, обычно только в огне. Феном греть трудно, наверно градусов 300 надо, она плохо управляемая и горячая чтоб чтото путное получилось.
Цветной скотч с трансформаторов это ПЭТ. Он прозрачный, а цветной там клей.
Обычный скотч это чтото другое, вроде как прозрачный полипропилен существует.
Но есть чтото ещё вроде чёрных подстилок в комповых БП
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4223141#p4223141"]в твёрдом виде не встречал рядом со спичками да и вообще.[/uquote]
Школьная линейка разве не оно?
То же коптящее пламя и сладковатый запах.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4223141#p4223141"]Обычный скотч это чтото другое, вроде как прозрачный полипропилен существует.[/uquote]
Канцелярский скотч это действительно полипропилен. (специальный вид полипропилена)
Желтый скотч на импульсных трансформаторах сделан на основе полиамидной плёнки.
А жёлтый изоляционный материал поверх обмоток силовых трансформаторов, это майлар (лавсан).
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
[uquote="pukoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4167626#p4167626"]Подскажите, что за пластик используют для изоляции плат/деталей от корпуса?.[/uquote]
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4168153#p4168153"][uquote="pukoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4167626#p4167626"]Подскажите, что за пластик используют для изоляции плат/деталей от корпуса?[/uquote]
tele13,
Для наружной изоляции импульсных трансформаторов используется материал на основе Полиэтилентерефталата. Техническое название - майлар.
Коммерческие названия этого материала: лавсан, дакрон, терилен.
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) основа болшинсва скочей и пленок межслойной изоляции мелких траноф но он мало подходит для изоляци плат и жгутоф иза низкой прочности на продавливание и исзнос ка впрочем и фторопласт тонкий тул лучше взять пропитаный элекктрокартон или полиамидные пленки
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4223141#p4223141"]ПВХ...... Растворяет его только клей для упомянутых надувных, примерно также как ДХЭ распоряет абс только быстрее. Но его фиг где купить, так что считаем что он не растворим.[/uquote]
Этот растворитель называется ТЕТРАГИДРОФУРАН (или ОКСОЛАН), продаётся в таких-же бутылочках по 30мл что и ДХЭ, стоит чуть-чуть дороже, я в нем растворял обычный кембрик(изолляцию ПВХ) с проводов 3х2,5 синенькую и затем просто спичкой капельку этой синей "сметаны" капал на место прокола надувного ПВХ матраца, оно частично растворяло основной слой и "сшивалось" так, что затем уже фиг чем содрать, не порвав саму оболочку, заделывало прокол идеально.
Так что очень даже растворим.... и ТГФ продаётся вроде как везде, не знаю, не редкость, доступен так-же как и ДХЭ, у него только один недостаток.... сильно летучий, зараза.... даже в плотно укупоренном виде за пару лет хранения на дне 30мл пузырька остаётся только липкий остаток в пол спички толщиной, по-этому не удивляйтесь, когда покупаете бутылочку, а в ней только половина..... Хранить его лучше всего-это запаивая в стеклянные мелкие ампулы, например из-под нашатырного спирта, по 1мл разлить и газовой горелкой аккуратно запаять, только что-б не пыхнул! Я обычно срезаю самый кончик ампулы, шприцем выкачиваю нашатырь просушиваю ампулу и прогревая оттягиваю кончик на пару см, если оплавился-надламываю, далее через иголку шприца вкачиваю 1 мл и в морозилку, на заморозку, минут на пять, достаю, обматываю ватой снизу ампулу и тут-же опаиваю кончик стеклянной трубки до скатывания в шарик.
Всё, в таком состоянии можно хранить чисто теоритически хоть всю жизнь, только не на свету.... либо в погребок в банку сложить и там в темноте, либо в холодильнике на нижней полке.... но можно и просто в шкафчике с инструментом, только не разбить.... Для склейки его много всё равно не требуется, обычно 1мл за глаза, ещё и останется.
Serj66610, алхимик ищетот даже с ампулами раьотал точно по 2-2-8-3 чалился
про C₄H₈O знает любой кто не прогулял химию оргсинтеза в ВУЗЕ ка прото что это 4групаи ...его синтез и оборот попадает уже под 2-2-4-1
и его рекомендаци ВЫШЕ могут отправить вас в зиндан нюхать парашу или если повезет с судом отделаетесь штрафом
