Что такое активная и реактивная мощность?
12943
Re: Что такое активная и реактивная мощность?
Сообщение 12943 »
Почему долбоёбы лезут именно в электричество? Ну никуда их больше не тянет. Могли бы самолёты делать и летать на них.
Ё-МАЁ
Сообщение Ё-МАЁ »
Следует помнить об условности толкования Q как мощности. Только активная мощность и энергия могут совершать работу и преобразовываться в механическую, тепловую, световую и химическую энергию. Активная мощность обусловлена преобразованием энергии первичного двигателя, полученной от природного источника, в электроэнергию. Реактивная мощность не преобразуется в другие виды мощности, не совершает работу, и поэтому называется мощностью условно. Реактивная мощность идет на создание магнитного и электрических полей. Для анализа режимов в цепях синусоидального тока реактивная мощность является очень удобной характеристикой, широко используемой на практике.
https://leg.co.ua/stati/podstancii/komp ... ostey.html
сэм
Сообщение сэм »
Т.е , энергию, запасенную в конденсаторе в тепловую превратить я не могу ? ???? !!!
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4341434#p4341434"]не могу ? ???? !!![/uquote]
Можешь, конечно. Только она перестанет быть реактивной. Собственно, под реактивной обычно понимают циркулирующую между источником и нагрузкой энергию. Просто энергию заряженного конденсатора обычно реактивной не называют.
Поэтому речь идет не о преобразовании реактивной в активную, а о компенсации реактивной.
сэм
Сообщение сэм »
[Реактивная мощность не преобразуется в другие виды мощности
Так и я протоже, поэтому и было???!!!
Сообщение 12943 »
Походу не хватает энергий, ну что это, активная, реактивная и всё? А пассивная, альтернативная, гиперактивная, как без них?
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4341609#p4341609"]Походу не хватает энергий, ну что это, активная, реактивная и всё? А пассивная, альтернативная, гиперактивная,[/uquote]эрективная,
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4341609#p4341609"]как без них?[/uquote]
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
12943
Сообщение 12943 »
Вот. Ударим энергией по бездорожью.
phoba
Сообщение phoba »
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4339801#p4339801"]
phoba писал(а):переживать не стоит
как не стоит? Человек, несущий бред, априори опасен. Более того, он заразен.
Это разве не повод для беспокойства?[/uquote]
Нет конеш
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
MLX90640
Сообщение MLX90640 »
Сравните уровень обсуждений в 2007 году на момент начала этой темы, и сейчас, когда пришли долбанаторы из палаты №7 типа Квинта Экспрессовича, Вовы Трехпрограммникова и этого их соседа Пробователя. Всё-таки, поколение из 2007-го года было гораздо трезвее. Я не говорю "умнее", я говорю - "менее идиотическое".
Ё-МАЁ
Сообщение Ё-МАЁ »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4341434#p4341434"]Т.е , энергию, запасенную в конденсаторе в тепловую превратить я не могу ? ???? !!![/uquote]
Энергию разяженного конденсатора можешь преобразовать в другой вид энергии ,Но в заряженном конденсаторе нет реактивной мощности .Её ты никак не можешь преобразовать .
Express
Сообщение Express »
Ни чо себе ты маг-волшебник...
peter56
Сообщение peter56 »
[uquote="Ё-МАЁ",url="/forum/viewtopic.php?p=4341951#p4341951"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4341434#p4341434"]Т.е , энергию, запасенную в конденсаторе в тепловую превратить я не могу ? ???? !!![/uquote]
Энергию разяженного конденсатора можешь преобразовать в другой вид энергии ,Но в заряженном конденсаторе нет реактивной мощности .Её ты никак не можешь преобразовать .[/uquote] как?
phoba
Сообщение phoba »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4339722#p4339722"]Вопрос на засыпку: почему реактивную мощность можно в активную преобразовать, а наоборот - нет? В течениЕ[/uquote]
Самый простой пример простого заблуждения из учебника
«Физика – 11 класс»
В нем пишут:
"Если по катушке идет переменный ток, то:
магнитный поток, пронизывающий катушку, меняется во времени,
а в катушке возникает ЭДС индукции ."
Т.е. хотят Вам сказать, что магнитный поток меняется во времени, он может быть в будущем, в прошлом... но типа не меняется сам как материальный объект..
Теперь правильный вариант:
магнитный поток, пронизывающий катушку, меняется в течении времени, а в катушке возникает ЭДС индукции ."
Теперь все становится понятно, магнитное поле, как материальная структура, меняется сама в течении времени.
сэм
Сообщение сэм »
В течениЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, а не ИИИИИИИИИИИ
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Да хоть ЮЮЮЮЮЮЮЮЮ. Или ЫЫЫЫЫЫЫЫ.
Идиоту это не помешает. Он так и будет заводить свои запиленные пластинки...
Тут ведь главное не результат, а процесс.
phoba
Сообщение phoba »
Переменный ток это когда плюс с минусом меняются местами с определенной частотой, например 50 раз в секунду. Включаем источник переменного напряжения, включаем конденсатор, он начинает заряжаться, в цепи нарастает ток смещения, как только конденсатор зарядился (если успел) полярность меняется и он разряжается и в этот момент в цепи образуется три конденсатора, один из которых наш физический, а другие два виртуальных, как бы последовательно находящихся с одной и с другой стороны реального конденсатора. Именно эти два виртуальных конденсатора являются причиной того, что называют "реактивной мощностью". Для катушки тот же процесс, только если в конденсаторе "реактивный ток" или "ток смещения", то для катушки "реактивное напряжение" или "напряжение самоиндукции".
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4341447#p4341447"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4341434#p4341434"]не могу ? ???? !!![/uquote]
Поэтому речь идет не о преобразовании реактивной в активную, а о компенсации реактивной.[/uquote]
нет. Под реактивной понимают мощность, которую отдают в сеть реактивные элементы - трансформаторы при самоиндукции и конденсаторы при разряжании. Иных источников реактивной мощности электрических цепей не существует.
Это понятно ?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Нет. Это ложь.
phoba
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4342106#p4342106"]Нет. Это ложь.[/uquote]
Что такое озноб ?
Твоему "диплому с отличием" известны иные источники реактивной мощности ?
Нука удиви нас
Добавлено after 10 minutes 47 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4342021#p4342021"]В течениЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ, а не ИИИИИИИИИИИ[/uquote]
нет. когда говорят что нечто "меняется во времени" то это подразумевает изменение самого времени, а не того что изменяется. На самом же деле изменяется именно магнитное поле, становится переменным или электромагнитным в теченИИ например секунды или часа. Но ты не можешь изменять магнитное поле перемещая его во времени.
Поэтому магнитное поле как материальный объект меняется в теченИИ времени, а не в теченИЕ времени пространства будущего или прошлого.
Логика будет ломать
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4342113#p4342113"]Что такое озноб ?[/uquote]
Что такое веревка между ушами?
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4342113#p4342113"]Под реактивной понимают мощность, которую отдают в сеть реактивные элементы - трансформаторы при самоиндукции и конденсаторы при разряжании.[/uquote]
Нет, это ложь.
Если интересует правильное определение, то реактивной называется циркулирующая между источником и нагрузкой мощность, среднее значение которой за период равно нулю. А кто ее генерирует - дело десятое. Реактивной может быть и механическая мощность (ну или энергия).
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4342113#p4342113"]Но ты не можешь изменять магнитное поле перемещая его во времени.[/uquote]
Ушлепок, ты русскому языку свою прыщавую подружку поучи... Бестолочь ты педальная....
Вернуться в «Теория»
