Кольцевая лампа RL-18 LED Soft Ring Light 45см
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
АлександрNZ
Re: Кольцевая лампа RL-18 LED Soft Ring Light 45см
Сообщение АлександрNZ »
Откройте картинку в новой вкладке, в адресной строке удалите /medium и нажмите enter. Картинка откроется в исходном размере (1350х1800).
agent_skiner
Сообщение agent_skiner »
Приветствую форумчане. Пришла такая же лампа в ремонт. Столкнулся с траблой вр 2519 где такую найти или с чего стянуть? Может чем то заменить? Кто как сделал? Конкретного драйвера не нашел в продаже.
Артем3011
Сообщение Артем3011 »
Я так понимаю r3,r4,r5 это 1.3,1.4,1.4 Ома? У меня rl-21, на 54см, опознать не выходит, сгорели. Может быть у кого то есть фото живой платы?
Alexdem55
Сообщение Alexdem55 »
Добрый день, принесли подобную лампу, М-45 RL18RGB, тоже погорел ряд резюков, может кто знает какие, ну и ваше мнение что там написано, возможно подтвердит или опровергнет мои догадки, всем спасибо.
АлександрNZ
Четыре штуки резисторов номиналом 1,6 Ом.
Alexdem55
Благодарю
awiscan
Сообщение awiscan »
Здравствуйте. После мощного "бабах" выгорела почти вся силовая часть лампы (мост, bp2519, 7N65, резисторы - на фото в левой половине платы).
Непонятно, что за микросхема, обозначенная красной стрелкой. Схема включения ниже.
Может, у кого есть её маркировка ?
Александр
Martin76
Сообщение Martin76 »
Микроконтроллер, маркировка не поможет без прошивки. А так хоть PIC12Fxxx подойдет по цоколевке.
awiscan
Сообщение awiscan »
Спасибо. Тоскливо. Самому, что-ли, прошивку писать... От чинезов фиг дождёшься.
Александр
awiscan
Сообщение awiscan »
Здравствуйте всем. Удалось частично реанимировать RL-18 (фото выше). Прошивку на микроконтроллер (видимо, всё же PIC12F629/675) найти не удалось, соответственно, применил что было. А именно - плату Arduino Pro Mini со своей простенькой прошивкой. Поскольку встроенный источник +5v (который для PIC, НЕ для USB) не тянет более 5 mA, пришлось применить для питания Ардуинки внешний AC/DC на +5v/700mA (20х20х20 мм). Ну а почему реанимация частичная - не управляется с IR-пульта, так как пульта у меня нету и кодов с него, естественно, тоже. Всё остальное в норме. Рабочее напряжение на LED ... 64v, потебляемый ток(max) ... 0.6A.
Александр
neo4511
Сообщение neo4511 »
А может кто подскажет бюджетный способ заставить её работать одним цветом на максимальной яркости? Комрад выше пишет "64v, потребляемый ток(max) ... 0.6A." вот такой бы драйвер найти на напряжение и ток.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Найти драйвер в середине выходных напряжений которого (по возможности в середине, но можно и на краях) лежат эти 64 вольта с током не менее 0,6А и токозадающими резисторами подогнать ток до нужного. Обычно все так и делают.
АлександрNZ
[uquote="neo4511",url="/forum/viewtopic.php?p=4794587#p4794587"]А может кто подскажет бюджетный способ заставить её работать одним цветом на максимальной яркости? Комрад выше пишет "64v, потребляемый ток(max) ... 0.6A." вот такой бы драйвер найти на напряжение и ток.[/uquote]
Цвет свечения задаётся двумя группами светодиодов тёплого и холодного свечения. Контроллер меняет ток через группы, соответственно меняется температура цвета свечения лампы.
Вам необходимо приобрести драйвер светодиодов на ток 0,6 ампер, ну или исключить контроллер управления из цепи регулирования тока. Напряжение установится автоматически. Оно не столь важно. Важен ток.
И предварительно нужно соединить параллельно тёплую и холодную секцию светодиодов.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
