Опознание SMD радиоэлементов
U-M
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение U-M »
Здравствуйте.
Кто может подсказать что за элемент на фото?
Прозвонка платы показывает, что на 1 вывод идет питание +5 вольт, на 3 вывод идет земля. 5 вывод вход (приходит 5 вольт с другого места схемы). 8 вывод тоже вход, приходит 12 вольт через резистор в 100 Ом.
Это оказалась LT1121 на 5 вольт.
(6.83 КБ) 905 скачиваний
Последний раз редактировалось U-M Пт окт 21, 2022 17:26:00, всего редактировалось 2 раза.
korob
Сообщение korob »
LT1215 похоже.
U-M
Сообщение U-M »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4307507#p4307507"]LT1215 похоже.[/uquote]
По распиновке не проходит...
А не может быть какой-нибудь мосфет сдвоенный быть? Проверить этот элемент не имеет смысла - подозрение на то, что ему прилетело напряжение повышенное...
Добавлено after 1 hour 34 minutes 33 seconds:
Хотяяя вроде похоже на 1121. Завтра уже перепроверю и отпишусь.
Roman82
Помогите опознать микросхему
Сообщение Roman82 »
Здравствуйте. Попала водичка на плату гироскутера и отгнила одна ножка на микросхеме. Прошу помочь опознать микросхему, т.к. сверху на ней нет маркировки, а снизу написано только число 2013 (см. фото). На фото стрелками указано: микросхема на плате, отгнившая ножка на снятой микросхеме. Окружностью отмечено отгнившая ножка на установленной микросхеме. Ссылка на фото: https://cloud.mail.ru/public/YDAM/yUeaRddUb
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Roman82, вероятно это датчик тока (но это неточно)
загляните сюда https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 300#topmsg
как постоянный пользователь моноколес и нераз падавший с гироскутера по откючению - предложил бы поискать точно такую же не плававшую плату у ребят которые дербанят их на моторколеса, прямо на electrotransport.ru в барахолке или на авито. просто надежность утопленника может оказаться неочень, а падать когда мгновенно пропадает момент - больно :cry:
и еще обязательно сделайте питание от батареи в обход bms, оставив bms только для зарядки, это нераз спасет коленки !))
Di123
Сообщение Di123 »
Стоит по питанию
5 выводов
на что можно заменить ?
korob
Сообщение korob »
Это ME2109.
Di123
Сообщение Di123 »
У вас по даташиту повышающий стаб
Но там нечего повышать наоборот понижать с 5в надо вроде
Я выпаял отмыл вроде M3TA но поиск не выдает
AxelMak
Сообщение AxelMak »
Здравствуйте. Помогите определить шим контроллер (если это он) На нем написано SP (и еще какая то типа t), далее сбоку сверху 23 и под ними DQ (на сколько смог разобрать) Это плата БП Live-Power LP-66 12v 5A
На плате надписи: 2319 94м-0 (или о) ES-2C E190407 и баркод 497401XQ2
Я не мастер но пытаюсь разобраться почему на выходе 2.4в. Первичная часть в норме, 310в стабильно есть. Оптрон, мосфет и т.д. вроде в норме. Емкость электролитов на выходе в норме а еср не проверял пока. Да и хочется разобраться полностью в строении импульсника и понять где у этого шима VCC что бы проверить. Не звонится на + с выпрямителя.
Там как видно куча смд резисторов и других элементов усложняющих поиск.
Почему то по щелчку открывается не большое изображение, хотя заливал большое.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Цоколевка всех этих микросхем одинаковая, особо можно не заморачивться с конкретным названием, которых очень много, различие в том, что подключается к 3 й ноге, резистор, конденсатор, терморезистор и тд. Для примера можно рассмотреть ОВ2263, SG6848, LD7531, 7535, NCP1251. Но если на выходе хоть что то есть, то проблема скорее всего не в микросхеме.
AxelMak
Сообщение AxelMak »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4311388#p4311388"]Для примера можно рассмотреть ОВ2263, SG6848, LD7531, 7535, NCP1251. Но если на выходе хоть что то есть, то проблема скорее всего не в микросхеме.[/uquote]
Спасибо за быстрый ответ. Рассмотрю выше озвученные примеры. Как пойму что ведет к 3й ноге, так отпишу. Я параллельно и основательно изучаю и хочу еще в процессе поиска неисправности набросать схему в sPlan Так удобнее отслеживать пути через все эти кучи резисторов.
Добавлено after 26 minutes 9 seconds:
Прозвонил 3ю ногу, если считать от мелкой точки в углу.
3я нога - R20 - C6 - R16 и 4я нога - и далее на исток мосфета который через кучу резисторов рядом связан с минусом выпрямителя.
Так что и 4я нога вместе связаны и больше нигде не пробивается.
Сейчас смотрю даташит на LD7531. Действительно 3я нога через резистор и у меня пробивается сразу на землю, и 4я нога через смд кондер тоже сразу пробивается на землю. Очень похоже реально. 2я нога на оптопару идет.
6я с затвором мосфета,
Последний раз редактировалось AxelMak Пт окт 28, 2022 17:56:51, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
82К - частотозадающий резистор, они около 100К там ставятся, второй вывод его соединен с минусом питания.
AxelMak
Сообщение AxelMak »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4311420#p4311420"]82К - частотозадающий резистор, они около 100К там ставятся, второй вывод его соединен с минусом питания.[/uquote]
Так и есть, мультиметр примерно 82к и показывает.
Вот 5й вывод сложно было отследить мне. Через резистор R12 и кондер рядом с16 идет еще через 2 перемычки на + высоковольтного электролита. Вот наверное эту ногу надо посмотреть что там за напряжение? Хотя если эта цепь впорядке дак и покажет норм.
musor
Сообщение musor »
в золодной смотри раз вых есть
AxelMak
Сообщение AxelMak »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4311433#p4311433"]в золодной смотри раз вых есть[/uquote]
Пардон, я не понял.
AxelMak
Сообщение AxelMak »
Имелось в виду наверное в холодной, выходной части БП смотреть? Измерителя esr кондеров у меня к сожалению нет, а емкости в норме вроде.
Rulevoj
Сообщение Rulevoj »
Вот эти два красавца...
Не могу найти...
Стоят в ip камере...
на конденсаторах кз...
думаю заменить...
korob
Сообщение korob »
WL2836E15-5 и WL2836E28-5.
zrymov
Сообщение zrymov »
Привет.
Подскажите SMD компонент?
Маркировка W1 .AJ (10 выводов)
Корпус похож на UQFN-10 1,4*1,8 мм
Стоит возле порта USB.
Часы Garmin Fenix 5
похоже на NS5S1153MUTAG или USB3740B?
panov-05
помогите опознать деталь
Сообщение panov-05 »
(157.24 КБ) 87 скачиваний
помогите опознать что это за деталь
рядом с шим контроллером tl494 в обвязке
зарядное устройство орион pw265
Добавлено after 1 hour 3 minutes 30 seconds:
еще деталь
Вернуться в «Практика»
