Передатчик на двух транзисторах
- Котёнок.
- Мудрый кот
Re: Передатчик на двух транзисторах
Там, куда его "втулили" он нужен как козе баян.
Вас же посылали почитать об этом на первой странице темы.
Собрал схему, чуть изменил. Поставил микрофон какой-то KEB6550PF, двухвыводный, от плюса поставил на него резистор 10к. Транзисторы 2n3904 и 2n3906. Варикап не ставил. Конденсаторы С3,С4 по 1мкФ(!).
Включил, поймал лишь очень сильный шум, с широкой полосой, примерно на 90МГц.
Перепаял конденсаторы на 10мкФ. При этом полярность на обоих обратная указанной в схема. Почему? Реально там где в схеме плюс, у меня напряжение меньше. Поставил противоположно схеме.
Включил, очень чистый звук с узкой полосой (SDR приемником смотрел). Но низкая звуковая частота кажется режется, тембр какой-то высокий. Не понимаю почему, вроде и протеус и расчет говорит, что, по крайне мере С3, может быть и 1мкФ, чтоб нормально пропускать 30Гц.
Считал так: собственное сопротивление эмиттера 25/Ik(мА), при токе КЭ 1-1,5мА, получается 25 Ом. Умножить на усиление, примерно 200, получаем 5000. Фильтр НЧ для 30Гц получается с конденсатором 1мкФ. По факту даже на 10мкФ тембр высокий.
Далее. При питании 5 В и 9 В частоты разные, примерно 100 и 94МГц соответственно. Они кстати уползли и после смены конденсаторов С3,С4.
Еще на 9В идет какое-то возбуждение на частоте порядка 1Гц, выглядит как стук. Но я, правда, подавал питание через самодельный батареечный блок питания, на котором мигает светодиод через таймер 555 на 1,4Гц. Когда с него же после 7805 выходит 5В все чисто. Прям красота.
Вообще я доволен. Припаяю хвостик 1,5 метра и буду проверять дальность...
Alexeyslav
- Друг Кота
И еще жалуешься на тембр звука... схема то пропускает от 30Гц, но чего пропускать если с микрофона их даже близко нет?микрофон какой-то
Частота тут будет плавать не только от напряжения питания(эффект варикапа на всех переходах транзисторов) но еще и нагрузки на антенну... любое шевеление антенны будет отражаться на частоте настройки.
Hottabich
- Мучитель микросхем
чтобы подключить вместо микрофона выход с электрогитары +/- моно, что нужно изменить в схеме? и что куда подключать ?
Может это глупый вопрос, но в каком диапазоне работает передатчик? С УКВ ЧМ приемником будет взаимодействовать?
какие номиналы конденсаторв С2 С5-С8?
Первый в мкф, два других в пф
Микрофон не сгорит при подаче на него напрямую 9 вольт, ведь в характеристиках микрофона написано 4.5 вольта? Поставлю делитель и посмотрим что выйдет
Здравствуйте! посмотрел по сайту, вроде такую схему микрофона не нашел, выложил схему простого радиомикрофона на двух транзисторах.
Могу так же отметить,что схема довольно стабильная, пробивает на расстояние 150-200 метров в зависимости от антенны и радиоприемника. Прием микрофона ведется на обычный FM радиоприемник. Такой микрофон мною был собран давно и показал очень хорошие результаты в работе. Если кому нужно будет могу выложить свое фото собранного микрофона и печатную плату. Пишите буду рад Вам помочь в сборке радиомикрофона!
- (74.92 КБ) 144 скачивания
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Антенну нужно подключить через конденсатор, примерно 4,7 пф или к части витков индуктивности.Виктор50 писал(а): Пишите буду рад Вам помочь в сборке радиомикрофона!
В таком варианте будет меньше влиять антенна на частоту генератора.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4291411#p4291411"]Антенну нужно подключить через конденсатор, примерно 4,7 пф или к части витков индуктивности.Виктор50 писал(а): Пишите буду рад Вам помочь в сборке радиомикрофона!
В таком варианте будет меньше влиять антенна на частоту генератора.[/uquote]
Именно я так и сделал изменив немного плату, добавил конденсатор подключив через него антенну
simpldimpl
- Родился
Всем привет, в тему давно никто не писал, но есть вопрос: какой диапазон частот на которой вещает эта схема? Чтобы понять где искать свой голос
И слышал то что кто-то заменяет конденсаторы некоторые на 10 мкф и звук чище становится, какие заменяют-то конденсаторы?
simpldimpl
- Родился
Что так и не кто не ответит?
В FM должно быть, но зависит от катушки. Надо ее пробовать сжимать, растягивать и т.п. У меня SDR приемник был, там проще ловить
- Николай_С
- Друг Кота
[uquote="simpldimpl",url="/forum/viewtopic.php?p=4780997#p4780997"]какой диапазон частот на которой вещает эта схема?[/uquote]Схема никуда не вещает, вещает собранный по ней передатчик. А вещать он может в диапазоне УКВ или FM в зависимости от количества витков и диаметра катушки индуктивности.
[uquote="simpldimpl",url="/forum/viewtopic.php?p=4780997#p4780997"]И слышал то что кто-то заменяет конденсаторы некоторые на 10 мкф и звук чище становится, какие заменяют-то конденсаторы?[/uquote]Брехня. Впрочем, можете сами поэкспериментировать и нам расскажете.
simpldimpl
- Родился
Потерял конденсатор C5. Можно заменить его на конденсатор 220 нФ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вы хотите, вместо 4,7 пикофарад поставить 220 нанофарад, или 220000 пикофарад? Ёмкость в 46 808 раз больше, чем нужно?
Если я правильно понял, про какую схему вы спрашиваете: https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=385112
simpldimpl
- Родился
Неправильно поняли, я про основную схему передатчика.
simpldimpl
- Родился
Также чем можно заменить ПЭТВ-2?
