Усилитель воспроизведения для катушечника
compad
Re: Усилитель воспроизведения для катушечника
Сообщение compad »
Ljut, с марта месяца вопрошающий ужо раскидал кассетокрут и сдал в приемку на чермет и цветное. :)
Ljut
Сообщение Ljut »
[uquote="compad",url="/forum/viewtopic.php?p=3923285#p3923285"]Ljut, с марта месяца вопрошающий ужо раскидал кассетокрут и сдал в приемку на чермет и цветное. :)[/uquote]
Да что ж там цветного....пригоршня. а вот впечатлений мог бы получить массу)).
korn31
Сообщение korn31 »
может кто помочь переделать усилитель воспроизведения яузы 221 для катушечника?
нашёл илеть 102-1 без 4-х плат. после полдня разбирательств понял, что не хватает 2-х входных усилителей и 2-х усилителей воспроизведения. кому они понадобились - непонятно.
есть большое желание восстановить аппарат. выбрал схему из радио 1986-11. этот усилитель ещё в яузе 221 использовали. но я не могу понять, как его переделать, чтобы работал с этим катушечником и переключателем на 2 скорости.
сэм
Сообщение сэм »
Если задаете такие вопросы, то эти рассыпухи вам не подсилу. Возмите готовые микросхемы усилителец, их множество по цене до 100 руб.
ssc
Сообщение ssc »
korn31 писал(а):выбрал схему из радио 1986-11. этот усилитель ещё в яузе 221 использовали. но я не могу понять, как его переделать, чтобы работал с этим катушечником и переключателем на 2 скорости.
..надо пересчитать t1 под 70мкс для 9,53 и 50 мкс под 19,05, t2 для обоих скоростей остается одинаковой - 3180 мкс, ну, и добавить после УВ фильтр на частоту ГСП, чтобы ее не было на линейном выходе..ну, и как-то эти постоянные времени переключать..
..как и от чего зависят постоянные времени - написано в статье, калькулятор в лапы - и вперед..если с этим какие-то сложности - не стоит даже начинать, проще купить то, чего не хватает..
korn31
Сообщение korn31 »
а что там сложного?
t1(9,53) - С6*(R9+R6/2)
t1(19,05) - С6*(R6/2)
t2 - C6*R10
пересчитал номиналы под новые t1 и t2.
получилось почти точно для t1, но придётся ещё подбирать конденсатор с такой емкостью.
с разомкнутым SA1 будет 69.96мкс, а с замкнутым - 49.29мкс. С6-R10 как раз 3180мкс.
вот только как вместо SA1 приспособить транзистор? или может использовать герконовое РЭС91?
ssc
Сообщение ssc »
korn31 писал(а):но придётся ещё подбирать конденсатор с такой емкостью.
..ерунда, 1500пф + 100пф в параллель, или же один 1600пф - К71-7 есть с такими номиналами..
korn31 писал(а):от только как вместо SA1 приспособить транзистор? или может использовать герконовое РЭС91?
..биполярный - никак, а вот канальные полевики - запросто..к примеру, сборку К547КП1 - на затвор минус - ключ открыт, плюс - закрыт, и на подложку +15В..но реле - разумеется, вне конкуренции..
..и еще осталось на выход УВ фильтр на частоту ГСП - сквозной канал все-таки..
..и эта - УВ заточен под ЭДС кассетника (примерно 300мкв), ЭДС ГВ катушечника поболее будет - около 2..3мВ, возможно, придется уменьшить коэффициент передачи..так или иначе мыслю, что потребуется еще буфер, между ним и выходом УВ будет фильтр на частоту ГСП - тогда получится вполне законченный узел..
..фильтр может быть как простым LC, так и активным - на ОУ..в последнем случае соотношение сигнал/шум может быть хуже ожидаемого из-за дополнительных шумов активного фильтра..поэтому многие разработчики мирятся худшим, чем при активном фильтре, подавлением частоты ГСП на линейном выходе...
..но тут опять есть подводные камушки - упрощение фильтра приемлемо только в случае отсутствия каких либо систем шумопонижения, иначе помехи ГСП могут влиять на работу компандеров или иных устройств ШП..
..к примеру, в кассетокруте TEAC-5000 фильтр на частоту ГСП сделан на высокодобротном LC контуре, несмотря на то, что в составе комплекса ШП есть DBX..настраивается этот фильтр подстройкой частоты ГСП по минимуму напряжения ГСП на выходе, степень подавления колебаний ГСП из-за особенностей контура - очень хорошая..а вот в SONY TC-K333ESL активный фильтр замутили аж на 4-х ОУ.. :) ..субъективно КВ соньки шипит сильнее, чем у TEAC..
...опять же мыслю, что потребуется еще одна регулировка - компенсация потерь ГВ на ВЧ..настраивать входной контур головка/конденсатор и подбирать резюк между входом и землей - довольно муторно, к тому же эти настройки ползут при износе ГВ..
korn31
Сообщение korn31 »
следующий вариант схемы.
поищу у себя герконовые реле. где-то была кучка герметичных и выглядели как как РЭС91.
добавил фильтр на выход. надеюсь это то, что надо. подсмотрел из схемы на Электронику 004. Номиналы L1 и C7 ещё будут подбираться.
ssc писал(а):настраивать входной контур головка/конденсатор и подбирать резюк между входом и землей
это речь идёт про R1 и C1?..
ssc писал(а):придется уменьшить коэффициент передачи..
вот с этим пока ещё не разобрался. как я знаю регулировка коэффициента усиления ОУ идёт резисторами с выхода ОУ на -вход и с -входа на массу. но тут неинвертирующий вход уже на массе. значит резисторы с выхода на -вход ОУ и с головы на -вход. тут есть R2, но вместо второго резистора стоит С4. как тут рассчитан Ку и как его пересчитать?
As
Сообщение As »
Чтоб уменьшить усиление, достаточно будет увеличить сопротивление резисторов R3 и R4, соблюдая равенство их номинала...
korn31
Сообщение korn31 »
Я думаю поставить ещё подстроечник последовательно с 2МОм резистором, ибо найти ровно 2 мегома сложно, а так хоть подстройка будет. R6, R7, R9 уже не такие большие номиналы. можно и подобрать.
также вместо или вместе с резисторами R3, R4 тоже поставить сдвоенный потенциометр примерно на 1-2кОм для регулировки Ку наподобие такого:
только без кнопки. или вместо него поставить потенциометр между резистором R2 и 4 выводом ОУ.
В магнитофоне также отсутствует ещё пара плат. это платы входного усилителя.
Если Вход МУ это ещё понятно "Микрофонный усилитель", то что значит Вход СУ? он идёт на гнёзда "Звукосниматель" и "Радиоприёмник". У меня в запасах есть пара микросхем JRC4558. Можно ли их использовать в этой схеме?
korn31
Сообщение korn31 »
можете подсказать, куда подключается второй вывод катушки головки? просматривал несколько схем и везде он уходил в схему. тут его можно просто соединить с массой?
ssc
Сообщение ssc »
..на общий..
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="korn31",url="/forum/viewtopic.php?p=4286799#p4286799"]можете подсказать, куда подключается второй вывод катушки головки? просматривал несколько схем и везде он уходил в схему. тут его можно просто соединить с массой?[/uquote]
Второй провод соединяется с общим проводом схемы непосредственно на плате УВ. Оба провода от головки до усилителя экранированные, экран соединяется с общим проводом там же, на плате усилителя воспроизведения. Подключается экран к "земле" только с одной стороны, с другой должен быть ни к чему не подключен. И естественно, экран должен быть в кембрике или термоусадке, чтобы не контактировал нигде с деталями ЛПМ.
korn31
Сообщение korn31 »
всем привет.
возвращаюсь к своему УВ.
уже не знаю куда копать. при работе получаю такой синус на выходе:
Выпаял пока С4. стал немного стабильнее, но при прикосновении к корпусу магнитофона или головки начинается генерация.
Как всё таки правильно рассчитать С7 и R12, чтобы операционник не становился генератором?
Jenyok
Сообщение Jenyok »
OK1961
Сообщение OK1961 »
Всем привет ! Олимп 004 Усилитель воспроизведения сильно заваливает НЧ на всех нормально записанных лентах в обоих каналах. Кто сталкивался ? Какие идеи ?
RA83
Сообщение RA83 »
Идея очень проста - дохлые электролиты.
