Лицевые панели
Re: Лицевые панели
Печатать, наверное, можно обычными чернилами на любом листовом материале, пластике или метале, покрытом каким нить лаком, на который хорошо ложатся чернила. Какая нить краска на водной основе или акриловый лак...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Лицевые панели
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=4014195#p4014195"]Но название видно не слишком хорошо..
[/uquote]
Названия там вообще не видно, а так ЭТО было Epson C91,
ну и направляющие печатающей головки от какого- то широкоформатного игольчатого принтера.
Re: Лицевые панели
На автомобильной тонировочной плёнке никто не пробовал печатать?
- Mem
Re: Лицевые панели
На лазерном такое лучше не делать, да и на струйном чернила не закрепятся
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Лицевые панели
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=4017151#p4017151"]Печатать, наверное, можно обычными чернилами на любом листовом материале, пластике или метале, покрытом каким нить лаком,[/uquote]
В каком- то "Радиве",
лет 10 назад,была публикация по вопросу печати ПП на струйном принтере. Там плата покрывалась каким- то составом на желатиновой основе, а потом на неё печатали на струйном принтере с лотком для печати на компакт- дисках.
Re: Лицевые панели
В инете переводят рисунок с фотобумаги, напечатанным струйником, на лакированную поверхность. Можно, наверное, печатать и напрямую. Лак акриловый. Сверху можно ещё слоем лака покрыть.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
АлександрЛ, желатин, наврное, плохо держится. Если только после печати и сушки пропитать каким нить влагостойким лаком?
Добавлено after 20 minutes 14 seconds:
А может быть нанести на поверхность перед печатью тонкий слой клея ПВА? Он в воде растворяется.
Re: Лицевые панели
Лет 25 назад работал на производстве кинескопов. Для нанесения люминофора пользовали пвс (поливиниловый спирт). Это прозрачные кристаллы, растворимые в воде. Добавляли бихромат калия, люминофор. Не слишком помню всю кухню. ПВСом, кстати, отлично клеился целлофан, он невидим. Высушенный ПВС+ бихромат- это УФ чувствительная штука. Вместо пвс можно использовать желатин.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Лицевые панели
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=4021545#p4021545"]АлександрЛ, желатин, наврное, плохо держится. Если только после печати и сушки пропитать каким нить влагостойким лаком?[/uquote]
Я лет шесть, наверное, "печатал" платы на струйнике- ПИГМЕНТНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ
потом "запекал" плату- 220 градусов 5 минут в печке, после чего всё это прекрасно травилось в ХЖ..
(имхо) - вероятно, "секрет успеха" у меня заключался в том, что я не "вылизывал" плату до стерильного состояния, а, зачистив медь наждачкой "400", печатал на ней, НЕ УБИРАЯ МЕЛЬЧАЙШИЕ ЧАСТИЦЫ МЕДНЫХ ОПИЛОК- они "связывали" чернила, не давая им растекаться..
В общем- я читал много "жалоб" типа- "зачистил плату "нулёвкой", обезжирил спиртом/ацетоном, печатаю- чернила растекаются..."
Запечённый тонер удалялся только МЕХАНИЧЕСКИ, доступные мне растворители его не брали..
Но.. Не смотря на то, что "изобретать" этот способ получения ПП меня заставило то, что фотоспособом у меня почему- то, ВДРУГ, перестали получаться платы (100% брак), в итоге я всё равно вернулся к фотоспособу.. Только сменил фоторезист с ПФ-ВЩ на Ordul ALPHA, и приобрёл "уплотнитель тонера". Теперь брак сведён к минимуму..
Re: Лицевые панели
[uquote="agn",url="/forum/viewtopic.php?p=2850229#p2850229"]Вот пример панелей.
Бумага, принтер, клей, скальпель, лак.
ЗЫ Как картинки вставлять, чтобы видны были миниатюры? Не нашел это фичи...[/uquote]
По-моему очень эстетично выглядят белые надписи на черном фоне. Но как это было сделано? Можете подробнее рассказать о процессе изготовления таких лицевых панелей?
alexeim2005
- Открыл глаза
Re: Лицевые панели
Archimed, вот ещё одна версия панелей, печатаем лазерным принтером на пленке, обрабатываем уплотнителем тонера или в парах растворителя, надписи закрашиваем эмалью нужного цвета, приклеиваем на двухсторонний не армированный скотч. Отверстия вырезаем по отверстиям панелей скальпелем. Панели дозатора паяльной пасты и флюса на шаговом двигателе.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Лицевые панели
Непонятно, в какую сторону вращать для увеличения/уменьшения и что вообще эта ручка регулирует. Плюс если есть риски по окружности, и так понятно, что эта штука вращается. Зачем тогда стрелки? Отдельные риски — значит, там энкодер?
И смысл от такой надписи?
alexeim2005
- Открыл глаза
Re: Лицевые панели
Gudd-Head, да там энкодер с кнопкой, перемещает рамку по полям таблицы, по меню, меняет цифирки, надписи, дизайн как у паяльника t12.
Более подробно можете посмотреть здесь: https://cxem.net/master/131.php
У меня t12 и дозатор стоят друг на друге, в общем китайский дизайн).
Re: Лицевые панели
Есть двухслойные пластики для производства табличек для дверей и т.п. Верхний слой снимается гравировкой. Можно на заказ выгравировать любые надписи.
Free_Tramp
- Открыл глаза
Re: Лицевые панели
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=4290804#p4290804"]Есть двухслойные пластики для производства табличек для дверей и т.п. Верхний слой снимается гравировкой.[/uquote]
Я как-то давно на таком пластике делал, но в итоге отказался. Слишком мягкий этот верхний слой. От плевка царапается. Для офисных табличек может и пойдёт, если в помещении. Там их руками не трогают. Висят себе и висят, что им сделается, а вот для приборов, где постоянно что-то трогается и крутится, не подойдёт. Кстати этот цветной слой от солнца выгорает быстро. У нас на работе, рядом с входной дверью повесили табличку с названием организации. Табличка была золотого цвета с черными, гравированными буквами, так вот она за одно лето из золотой в серебряную превратилась.
- (70.64 КБ) 354 скачивания
Free_Tramp
- Открыл глаза
Re: Лицевые панели
Есть ещё дешёвый и простой способ, наносить надписи на любую поверхность с использованием прозрачной самоклейки. Не вся самоклейка годится для печати на лазерном принтере, а специализированная стоит денег, да и где-нибудь в сельской местности её не так просто купить. Выход - самоклеющаяся плёнка для учебников. Стоит она копейки и не является дефицитом. Технология проста: На листе А4 обыкновенной офисной бумаги, распечатывается изображение. Далее на эту бумагу, аккуратно (без пузырьков и морщин) наклеивается пленка и тщательно разглаживается. Потом вырезается по размеру детали, на которую будет клеиться. Далее идем к крану с холодной водой. Вода обязательно должна быть холодная, иначе могут повредиться надписи. Короче, размачиваем бумагу, а после этого, аккуратно скатываем её пальцами, как переводную картинку, до полного удаления бумажного слоя. Мокрая бумага просто смоется. Останутся на липком слое пленки только надписи. Бумагу над надписями нужно скатывать так, чтобы их не повредить, то есть без фанатизма. Весь этот процесс делается под струёй воды, ну и смотреть на просвет, чтобы не оставалось не смытых островков бумаги. Далее всё это дело, клейкой стороной наклеивается на то, на чём вы хотите увидеть надписи. Можно чуток мыльной водой смочить. Одним словом это точно такая же технология, как при наклейке самоклеящейся плёнки, с удалением из под неё воды и пузырьков воздуха. У меня дома так сделаны надписи на стеклянных пузырьках с различными жидкостями и надписи на электрощитке в гараже. Недостаток такого способа - это прозрачная плёнка. Я корпуса делаю из чёрного пластика ABS и мне такой способ не подходит. Нужно на переднюю панель ещё наклеивать что-то светлое, для контраста, или её красить. В остальном, если материал по цвету подходит, я применяю этот способ. На электрощитке плёнка с выдавленной мелкой текстурой, по этому выглядит с блёстками, как бы с воздушными пузырями под ней. Может это от вспышки при съемке. На самом деле смотрится вполне прилично. Другой, дома под рукой тогда не было.
- АлександрЛ
- Друг Кота
- The Medved
- Открыл глаза
Re: Лицевые панели
Алюкобонд же. Бывает разной толщины, представляет из себя два слоя алюминия 0,3-0,5 мм, между ними - полиэтилен или еще какой-то пластик. Бывает окрашенным очень прочной краской поверх алюминия. Прекрасно гравируется на ЧПУ, травится лутом (если некрашеный). Найти обрезки можно в мусорных баках у рекламных контор, у них же заказать гравировку.Free_Tramp писал(а):Я как-то давно на таком пластике делал, но в итоге отказался.
Hauenstein
- Первый раз сказал Мяу!
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Лицевые панели
Отличный вариант. ) Тумблеры близковато стоят к потенциомметрам, но думаю, что это из-за того корпуса, который был в наличии. )
Станислав
