Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
lecetim442, поставьте просто 4 нормальных ключа, может быть даже обойдется одним logic level или дарлингтоном, и всё будет отлично) Не забыв о защитных диодах.
Кстати, в даташите на ULN2003 в самом конце есть графики зависимости числа открытых ключей от тока и температуры.
lecetim442
- Первый раз сказал Мяу!
питание 12,35в
падение на клапане 11,58в
ток на базу не могу обеспечить ибо эта микросхема имеет встроеные резисторы на базу
я и так их подключил на прямую в контролер перемычкой
я думаю что паралелить ключи была плохая идея
ток разделится на двое а падение напряжение явно в два раза меньше не станет на ключах
0,9 ватта на 4 клапана. если корпус DIP то нагреется на 55 градусов, если SO-16 - на 60 градусов, если TSSOP16 - на 86.
Микросхема работоспособна до 150 градусов, так что, всё нормально, если будет движение воздуха.
lecetim442
корпус дип
палец не терпит а это примерно 65 и выше
спасибо
спасибо
Купил как то на али лм317, вроде все в порядке и ток держат хорошо. Но только вот краткое КЗ и сразу вылет. Вроде ж должна быть защита, а ее нет! Так получается?
Там есть ограничение тока на уровне 1,5А+ но если падение напряжения при этом на микросхеме большое то сгорит моментально.
получается так....))))...или вы себе не верите ?.....))))olegue писал(а):Так получается?
1en2, жалко чиаов, аккуратнее надо быть, а вообще думал что типа китай подделку гонит, что типа дешево. Ну такие мысли и были
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4253147#p4253147"]Микросхема работоспособна до 150 градусов[/uquote]И вы в это верите?
А как при этом снизиться надежность? Самой микросхемы и пайки выводов которые любят трескаться от температурных перепадов...
Фигня это все, нельзя ее так эксплуатировать в хвост и в гриву
И вообще расходовать впустую ватты энергии в наше время расточительно.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4253690#p4253690"]Вот такое чудо принесли. Почему то родная фишка не предусматривает контакт
с плюсом аккумулятора.Ну естественно,говорят перестала заряжать.Спрашиваю,
может аккумы попутали с другого шуруповерта,нет,говорят. Может кто объяснит...[/uquote]Что за тип аккумулятора хотяб скажите?
Если li-ion, то для зарядки могут использоваться другие входы (не силовые), т.к. в батарее своя электроника на защиты отключения зарядки.
Или другой вариант, может в аккумуляторе пара контактов плюс, пара минус. Чаще всего так и бывает, т.к. контакты слабые. А для зарядки используется только один из пары, т.к. ток небольшой.
Если не заряжается, опять же li-ion, то возможно проблема в аккумуляторе, а не в заряднике. Ну смотрите сами внимательнее.
По другим типам акб будут другие советы.
В даташите есть максимальная рекомендуемая рассеиваемая мощность для разных корпусов, это 0,47 Ватт для ДИП. И это несмотря на 1.52Вт указанной выше максимальной, но со сносками и оговорками об обеспечении определенной температуры корпуса при этом. А при 150 гр корпуса страшно представить сколько будет температура кристалла.
Очевидно что при повышении температуры максимально допустимый ток ключей так же КОТастрафически падает, и происходит медленная деградация с последующим выходом из строя.
Стоит только солнышку нагреть устройство и оно крякнет. Когда работает на пределе.
А делать радиатор для DIP или ставить вентилятор это те еще извращения
- главный колбасист
Li-ion . контакты -,+ и с+ .четвертый пустой. Минус черный зарядки правильно,на минус.
А плюс,который красный,на С+ Может charge+ имеется в виду?
Один хрен,там ничего нет. Цепь плюса,красный,через последовательно-встречных
полевых ключа одинаковых! NCE4435. Второй ключ не пропускает,закрыт.Хотя затворы
их запаралелены. Закорачиваю пинцетом второй ключ,напряжение 22в.появляется на
красном проводе,но ток не идет. Большего бреда я еще не видал...
з.ы. Подаю от лабораторного БП на минус и плюс аккумулятора ,ток зарядки идет,все нормально.
Взять перепаять,тупо,провод на крайний контакт и на том завершить?
А С+ обычно на аккумах обычно обозначают тепловую защиту,кажется.
- главный колбасист
Там обычная литий-ионная 3.7в батарейка?
Из автонавигатора,регистратора,муз.плеера.везде такая хрень есть.
У меня владелец в грудь стучит,что аккумуляторы не попутал.
Вообще клиентов слушать,себя не уважать..
Собрал точно такую схему для создания средней точки, т.е. двухполярное питание из однополярного, но на базе транзисторов 90 ом вместо 1ком и не lm358, а lm258, выбран из-за температурного режима, 12 вольт на входе, все работает, но есть нюанс, на неинвертирующем входе на минусовой контакт идет толи пробой толи так и должно быть, тем самым получается деление на 11.4 и 0.6 вольт. Интиресно что без питания сопротивление около бесконечности, с питанием становится очень маленьким, брак?
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
Показывает на второй половинке 5.4 ком на минус, на плюс бесконечность, и только под питанием, точно так же, микросхемма бракованная?
- (89.71 КБ) 71 скачивание
Сопротивление "под питанием" не меряют. Сама методика измерения сопротивления подразумевает измерение падения напряжения на измеряемом участке цепи при протекании определенного тока.Ифторик писал(а):на плюс бесконечность, и только под питанием,
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4254033#p4254033"]
В компараторе или операционных усилителях ВСЕГДА около бесконечное сопротивление должно быть, тут оно будет питание жрать, похоже я только что сам на свой вопрос ответил
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
Понятно что не меряют, но в идеале я на мультиметре должен 1 увидеть, а не какую то другую цифру
Добавлено after 8 minutes 51 second:
А, 5.4 это было не сопротивление, а вольтаж, наверное, хз что там в мозгах мультимметра, откуда напряжению взяться на неактивном компораторе то, на пустых ногах)) извините, только учусь, микросхема неисправна, завтра за новой пойду в другой магазин
Сопротивление "под питанием" не меряют. Сама методика измерения сопротивления подразумевает измерение падения напряжения на измеряемом участке цепи при протекании определенного тока.[/uquote]Ифторик писал(а):на плюс бесконечность, и только под питанием,
Последний раз редактировалось Ифторик Вс июл 03, 2022 01:48:58, всего редактировалось 2 раза.
Если всё собрано правильно и из исправных деталей то должно работать.
Сначала попробуй запустить без транзисторов, замкнуть перемычками б-э транзисторов. Естественно без нагрузки. Если схема заработает то искать причину в транзисторном повторителе., если не заработает смотреть ОУ и делитель на резисторах.
