Мультиметр DT9205A, DT9502A
Макс Безумный
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Мультиметр DT9205A, DT9502A
Доброго дня ! Купил недавно на работу DT9205A (фото прилагаю,ибо много их таких разных).И через пару дней в определенных положениях переключателя стали высвечиваться лишние запятые-и при измерении,и при просто включении прибора.А именно : U ~ и - 20 v,2V,;R 20M,2M,20k,2k,;I ~ и - 2mA,20mA,20A;C 20mF,2mF,20nF.Батарея новая,подвижные и неподвижные контакты чистые(еще протер спиртом),дисплей и его шлейф поменял...Но это все не то.Подскажите пожалуйста - как это устранить ? Выкинуть ? Всегда успею,но может как-то продлить прибору жизнь ?Буду благодарен за добрый совет или коментарий !
- (254.65 КБ) 600 скачиваний
Примерно с год назад поступило порядка десятка одинаковых мультиков. Мультики были простые, без АВП, но с большим дисплеем.
При поверке (поверке!!!) обнаружилось, что часть пределов вообще не работает. Т.е. прибор включается, режим работы выбирается, но при изменении входной величины на дисплее ничего не меняется. Поверитель в шоке….
Короче, имел место быть массовый заводской дефект переключателя. При прижатии переключалки и легком ее шевелении контакт таки появлялся и режим начинал работать. А вот при стандартной процедуре управления переключатель никак не хотел работать.
А мультики-те были все новенькие, с магазина и коробки были вообще нераспечатанные. Плановое устаревание случилось раньше запланированного времени….
(с)
И это не безродные мультяшки были. А те, которые в Госреестре и на поверку поступили.
чем можно заменить диод на фото и чему он соответствует на схеме из инета фз к какой схеме? uat9205-11 20160308yfy
- (205.87 КБ) 450 скачиваний
итак, продолжаю тему начатую полтора года назад
dt890b+
не горит экран. "Земля" дисплея молчит. После проверки осциллографом внезапно заработало на 20-30 секунд и опять умерло. Импульсы на элементы дисплея идут, вроде бы ещё и ничего не измеряет. Пока дисплей горел, светилось "1". Напряжение на аналоговой земле (от +) 3,1 В, частота генератора примерно 43 кГц.
Труп?
dt9205a с платой 2016 года
всегда светится "-1", частота генератора 476 Гц на одном выводе и 1.1 кГц на другом (осциллограф 100 МОм вроде), напряжение на аналоговой земле (от +) где-то 5 В.
Труп?
dt890b+
Труп?
Труп?
watchmaker
Скорее всего обрыв под каплей (пин 21). Стачивать каплю и ставить 7106 по схеме.не горит экран. "Земля" дисплея молчит.
Возможны и другие обрывы под компаундом, например пинов 30, 31, 35, 36. Или же обрывы звеньев делителя на плате.вроде бы ещё и ничего не измеряет
Частота крайне странная. На пине 40 чипа должен висеть конденсатор, он не пробит?всегда светится "-1", частота генератора 476 Гц на одном выводе и 1.1 кГц на другом (осциллограф 100 МОм вроде), напряжение на аналоговой земле (от +) где-то 5 В.
А вот это, если ничего не коротит на плате, 100% микросхема. Напряжение не должно отличаться от нормы более чем на 10%.напряжение на аналоговой земле (от +) где-то 5 В
watchmaker
Достался на барахолке DT9205A+. Очень красивый, в сером корпусе с синим бампером. С механической заслонкой для закрывания ненужных гнёзд под щупы. Но сильно поеденный электролитом внутри. Дорожки восстановил, все режимы появились, но осталась одна проблема. На диапазоне 200 МОм при замкнутых щупах показывает 1.0 МОм. Соответственно при измерении любых сопротивлений в этом диапазоне завышает на 1 МОм. В чём может быть дело? Остальные диапазоны омметра работают (с учётом ржавых резисторов делителя) практически без проблем. Как я понимаю, 200 МОм здесь вообще работает не так, как остальные диапазоны омметра - дорожка от соответствующей позиции переключателя идёт не на делитель, а куда-то в другой конец платы.
Добавлено after 59 minutes 37 seconds:
Всё, примерно понимаю. Нашёл схему от похожего прибора (M890G). Цепь измерения 200 МОм выглядит примерно так:
Если замкнуть щуп на COM, на опорной дифпаре АЦП (35-36) появится 3 В, на измерительной (30-31) - 0.03 В. А при таких напряжениях АЦП выдаст не ноль, а ровно 10 отсчётов, т. е. 1.0 МОм. Зачем вообще так сделали?
Найдите инструкцию е этому тестеру и проверьте. У многих мультиметров на таких больших пределах "начальное сопротивление" как раз и есть 1 МОм, который нужно вычитать из показаний.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4480082#p4480082"]но осталась одна проблема. На диапазоне 200 МОм при замкнутых щупах показывает 1.0 МОм. Соответственно при измерении любых сопротивлений в этом диапазоне завышает на 1 МОм.[/uquote]
Это не баг, это фича...
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4480082#p4480082"]В чём может быть дело?[/uquote]
Дело в очень-очень ленивом юзере, который не хочет (не умеет) прочитать инструкцию на данный девайс,
собственно выдержка оттуда:
Систематическая погрешность на пределе 200 Мом составляет 1 Мом, указанную величину следует вычитать из полученных при измерениях показаний.
watchmaker
Он мне достался "голым", ещё и очень убитым (штук двадцать виа отгорели). А вообще подобные особенности стоило бы указывать на передней панели.Дело в очень-очень ленивом юзере, который не хочет (не умеет) прочитать инструкцию на данный девайс
Кстати, чинил знакомому UNIT M890B (или C, не помню уже) - у него аналогично.
Дело может оказаться не только в цене, но и в возможных утечках по плате.А сделали так по одной простой причине: это дешевле, чем добавлять к цепочке резисторов ещё одни номинал в 90 МОм.
Кстати, у UNIT UT131D (или UT33D+) этот недостаток устранили. Интересно, каким образом - переделкой схемы (в том числе внутри чипа) или в софте.
Добавлено after 5 hours 28 minutes 56 seconds:
И опять заказные номиналы резисторов, ё. т. м.! Последнее звено делителя (9 МОм) набрано двумя резисторами по 4.50 МОм 0.5%. Ни в одном ряду такого номинала нет. WTF?
Mickle
В UNIT UT131D (или UT33D+) и многих других такого недостатка нет, т.к.: а) другой метод измерения, б) микроконтроллер на борту.
Испокон веков, начиная со стрелочных комбинированных приборов добавочные резисторы и шунты были специальных номиналов.
watchmaker
Снова тот же DT9205A+, только теперь лажа с измерением ёмкости. Настроил измеритель ёмкости на диапазоне 200 нФ и 2 мкФ по нескольким плёночным конденсаторам (сверял с измерителем ёмкости CM7115A, с транзистор-тестором и с ZT702S). Всё в пределах допуска. Переключаю на 200 мкФ и пытаюсь мерить электролиты - те три прибора выдают практически одинаковые показания (+/- 2%), этот же на некоторых конденсаторах занижает вплоть до 20%. В чём может быть дело? Я как-то не так настраиваю? На плате рядом стоят два подстроечника (200 Ом и 2 кОм), которые оба влияют на измерение ёмкости - каким настраивать?
watchmaker
Какая частота должна быть на щупах в режиме измерения ёмкости? 370..380 Гц нормально или нет?
Всем привет. Есть тестер DT-9205M (зеленый с желтой обводкой по бокам).
Решил я измерить напряжение от высоковольтного трансформатора через на резисторный делитель 1:1000 (40МОм+40кОм) На тестере выставлял 20V и 200V постоянного напряжения. При измерениях, несмотря на напряжение на резисторе 40кОм в районе 10-20В (10-20кВ исходное напряжение) при соединении щупов периодически проскакивала искра. Вообще весь тот трансформатор создает много искр и статического электричества кругом. Тем не менее тестер держался молодцом, но в конце что-то произошло и теперь на режиме измерения постоянного напряжения тестер показывает 24 справа на экране, передвигая точку на выбранный делитель. Напряжение измеряет, но прибавляет (или вычитает, если обратная полярность) к этим 24. На переменном напряжении на экране всегда 12. Тоже самое на Амперах. На емкости цифры 68. Разобрал. Видимых повреждений нет. Если прикоснуться к минусу питания одной рукой, а второй к резистору R1 можно добиться нуля на дисплее в зависимости от силы нажатия, т.е. от сопротивления между пальцами
Как будто какой то глобальный делитель напряжения в тестере уплыл. Может что-то пробило... Вращение подстроечника номер 1 (DCmv) никак не влияет. Транзистор Q1 проверил - жив-здоров, остальные не выпаивал. По схемам не могу понять по этим полосочкам как конкретно соединяется цепь при измерении напряжения и что могло пробить - не понимаю. В тестере ОУ LM358, но не могу найти их связь с измерениями постоянного напряжения. Посоветуйте что проверить, чтобы вернуть калибровку в ноль? Какими элементами создается эта глобальная калибровка прибора?
Mickle
[uquote="Dvst30",url="/forum/viewtopic.php?p=4494339#p4494339"]Какими элементами создается эта глобальная калибровка прибора?[/uquote] Никакими. В самом АЦП реализован цикл автоматической коррекции нуля.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4494809#p4494809"][uquote="Dvst30",url="/forum/viewtopic.php?p=4494339#p4494339"]Какими элементами создается эта глобальная калибровка прибора?[/uquote] Никакими. В самом АЦП реализован цикл автоматической коррекции нуля.[/uquote]
Печаль. Жаль выкидывать, довольно свежий еще. На Али есть icl7106cm, подойдет на замену? Ноги кляксы все перерезать или достаточно питания и входов? Фото микросхемы и платы на всякий случай:
watchmaker
[uquote="Dvst30",url="/forum/viewtopic.php?p=4494339#p4494339"]Напряжение измеряет, но прибавляет (или вычитает, если обратная полярность) к этим 24. На переменном напряжении на экране всегда 12. Тоже самое на Амперах. На емкости цифры 68.[/uquote]
Если замкнуть щупы накоротко в режиме вольтметра, какое напряжение между пинами 30 и 31 чипа? Если чип в виде капли, ищем пин, который жёстко подвязан на COMMON (32) и берём два предыдущих (по часовой стрелке). Должен быть строго ноль, с точностью до десятков микровольт. Если не ноль, ищем, откуда это напряжение приходит. Измерять можно на конденсаторе С10, он подсоединён туда же.
Также советую конденсаторы С12 (интегратор) и С11 (AZ) заменить плёночными номиналом 150..220 нФ.
Добавлено after 31 minute 39 seconds:
Добавлю ещё. Если у этого прибора есть цепь измерения температуры, исключаем в первую очередь её - замыкаем накоротко пины 30 и 32 на чипе.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4495053#p4495053"]Если замкнуть щупы накоротко в режиме вольтметра, какое напряжение между пинами 30 и 31 чипа? Если чип в виде капли, ищем пин, который жёстко подвязан на COMMON (32) и берём два предыдущих (по часовой стрелке). Должен быть строго ноль, с точностью до десятков микровольт. Если не ноль, ищем, откуда это напряжение приходит. Измерять можно на конденсаторе С10, он подсоединён туда же.
Если у этого прибора есть цепь измерения температуры, исключаем в первую очередь её - замыкаем накоротко пины 30 и 32 на чипе.[/uquote]
между 30-31 = 1.42mV (на С10 так же)
между 30-32 = 0.11mV
32-33 = постоянно скачет напряжение в районе 0.5-1.5мВ
32-34 = 60.4мВ
32-35 = 1.4-1.5мВ
32-36 = 61.8мВ
на C11 12.2mV, на C12 19.2mV,
А для чего помечены конденсаторы С8 и С9? На С8 = 60.4mV на С9 = 60.1mV.
Почему "?" на пине возле R23? И не смог понять нумерацию пинов, она не по порядку, это с какой-то другой схемы сопоставление или почему так?
Температуру не измеряет. Схему на DT-9205M я не нашел, только на DT-9205А.
Добавлено after 2 hours 38 minutes 7 seconds:
Так, я понял, у меня между землей на точке COM возле Q1 и землей на чипе (30 и 32 нога) напряжение 1.2мВ. Если я их замыкаю проводком - циферки на экране с 23 убавляются до 15. Кто-то по линии земли подбавляет плюса, надо искать (иголку в стоге сена)... Полагаю, это либо ОУ либо какой-то транзистор. Если у кого есть схема от DT-9205M (или мысли, что выпаять первым) - поделитесь, будет чуть проще
Да, Q1 уже выпаивал, он жив.
Загрузил еще фотографий платы DT-9205M, может пригодится кому то:
Большой размер:
32-34 = 60.4мВ
32-35 = 1.4-1.5мВ
32-36 = 61.8мВ
Большой размер:
watchmaker
Ищем, откуда эта разность потенциалов между 30-31. 1.42 мВ даст 14 отсчётов на дисплее при опорном напряжении 200 мВ.между 30-31 = 1.42mV (на С10 так же)
Это сопоставление с DIP корпусом, к которому все привыкли. Расположение пинов тут практически соответствует QFP корпусу, кроме того самого пина "?". Это или 37 (TEST), или что-то связанное со звуковым сигналом. Какое напряжение на этом пине относительно плюса питания?Почему "?" на пине возле R23? И не смог понять нумерацию пинов, она не по порядку, это с какой-то другой схемы сопоставление или почему так?
Dvst30, фото классные, кстати с максимальным разрешением размещать удобно вот тут и код ВВ для форума дает: imgbb.com
...наверное.
