Опознание радиоэлементов
- ФД263 01
- Сверлит текстолит когтями
Загадка: голубое, с двумя выводами, стоит в китайском ИБП для галогеновых ламп. Типа двуханодный стабилитрон(или униполярный ?) маркировка 3B0. Что это и чем заменить?
- Aheir
- Модератор
Габариты, фотка, в какой цепи стоит?
Навскидку - варистор или позистор, т.е. элемент защиты скорее всего.
Последний раз редактировалось Aheir Ср мар 21, 2007 16:52:59, всего редактировалось 1 раз.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
- tro-sha
- Потрогал лапой паяльник
Загадка
Скорей всего-это двусторонние ограничители напряжения. Ставятся на сетевой провод после предохранителя. При перенапряжении в сети пробиваются и жгут предохранитель, защищая аппартатуру. Выпускаются на разные пробивные напряжения и токи.
Нет недающих-есть плохо просящие.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Если ЭТО маленькое цилиндрическое (по габаритам как КД521) синенькое - то это скорее всего DB3 (т.е. на маркировку смотришь вверх ногами
) - это динистор, их часто в автогенераторных преобразователях ставят для начального запуска генерации (например, в китайских "экономичных" лампах и электронных балластах для ЛДС).
- ARV
ФД263 01 писал(а):Мяу! То-то в инете ничего нет и в магазинах глаза квадратные делают.
Да маленькое,L=2 mm d=1.8 mm на плате нарисованно как диод с 2 анодами и 1 катодом. Ваглядет УГО примерно так -|>|<|- . Чем его можно заменить ? Или имя его полное...
На сколько я знаю - отечественных аналогов нет.
- Николай
- Открыл глаза
на фотке - это тантал или электролит??
и еще, мож кто помнит, диодный столб 7ГЕ350АФ-С какие параметры?
- (45.53 КБ) 6114 скачиваний
- Мышонок
- Друг Кота
Возможно. Последние из этих 7ГЕ** встречались в транзисторных радиоприёмниках именно в качестве стабилизатора напряжения. Какая система лежит в основе этих обозначений - не знаю.
Николай, а можно подробнее про схему и аппарат, где они стоят?
- aen
- Модератор
Пытался такие заменить в умножителе напряжения старого переносного телевизора. Ставил вместо них КЦ106 если не ошибаюсь. Телевизор работал, но немного менялся размер изображения по горизонтали при изменении яркости изображения в процессе просмотра. Особенность селеновых, малое прямое падение напряжения по сравнению с кремниевыми. Или если кремниевые ставить в телевизор, то нужна схема стабилизации размера.
- Кот, Джеймс Кот
- Встал на лапы
Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
- (231.26 КБ) 6353 скачивания
Продам запчасти для резисторов. Недорого.
- Pavel V.
- Мявтор!
Откапал у себя LCD-дисплей то ли от ксерокса какого-то, то ли от факса. Видно, что он знакосинтезирующий.
На стекле приклеен контроллер, во внешний мир уходят 16 контактов, из которых 3 крайних соединены. В шлейфе, соответственно, идет 14 проводов.
Из маркировки на стекле есть только CD1072.
Внешний вид по ссылке (36 кб).
Самой схемы управления не осталось.
Интересно было бы запустить его, может быть кто знает что это за зверь?
- SHEFF
- Встал на лапы
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что за это зверь: стеклянная колба, по бокам и по центру контакты, а внутри какие-то токо разрядные чашечки. И маркировка: Р-35 8907
- Извените за качество
- (75.03 КБ) 5412 скачиваний
- voin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Николай писал(а):на фотке - это тантал или электролит??
Слаботочный селеновый выпрямитель серии "Ф" (фольговый), специального назначения (?). Предназначен для работы в схемах умножения напряжения.
Подводимое напряжение - 8,4 кВ
Выпрямленное напряжение - 8 кВ
Выпрямленный ток - 400 мкА
Падение прямого напряжение при токе 3 мкА - 0,31 кВ
Температура нагрева - до 75 оС.
- 7ge350afs.rar
- (2.3 КБ) 2847 скачиваний
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
