неисправность парогенератора Tefal GV9581e0
Archimed
Сообщение Archimed »
Здравствуйте все! После двух лет эксплуатации появилась проблема с парогенератором Tefal GV9581 E0. Включаем. Идет нагрев. По завершении нагрева нажимаем на утюге кнопку подачи пара. Сработала подача пара. Снова нажимаем кнопку подачи пара. Сработала подача пара. Слышен звук работы насоса. Слышен звук нагревающейся воды. Нажимаем кнопку подачи пара. На базе начинает мигать светодиод отсутствия воды WATER, а на самом утюге - одновременно все 4 светодиода. Ни на какие кнопки больше не реагирует. Отключить парогенератор и тем самым сбросить ошибку можно только обесточив парогенератор. Количество нажатий на кнопку подачи пара приведено условно. Бывает, что ситуация возникает и после первого нажатия кнопки, и после седьмого-десятого... Подскажите, в каком направлении копать? Визуально при вскрытии всё целое и красивое. Буду признателен за service manual или схему парогенератора, а также за дельные советы и особенно - за пошаговое сопровождение процесса возвращения к жизни этого девайса.
piligrim130
Re: неисправность парогенератора Tefal GV9581e0
Сообщение piligrim130 »
для начала промыть от накипи и проверить не отгнили ли контакты
Archimed
Это всё было сделано сразу же. В первую очередь промыт от накипи. Затем - разборка с проверкой контактов. Проверка работоспособности клапанов/насоса. Тут всё в порядке. На плате управления визуально все исправно, видимых "аномалий" не выявлено. Сборка в обратном порядке. Проблема не ушла.
meta
Сообщение meta »
Очень часто в парогенераторах начинает мозги делать катушка клапана подачи пара, когда холодная , ещё работает , как нагреется от пара то перестают нормально работать
Archimed
[uquote="meta",url="/forum/viewtopic.php?p=4181234#p4181234"]Очень часто в парогенераторах начинает мозги делать катушка клапана подачи пара, когда холодная , ещё работает , как нагреется от пара то перестают нормально работать[/uquote]
Спасибо за информацию. Попробую проверить. Если это она, то как узнать part number клапана подачи пара для этого парогенератора, чтоб можно было заказать под замену?
meta
Сообщение meta »
На самом клапане должно быть написано его название. Весь клапан можно не менять а заменить только катушку подобрав по параметрам подходящую. Сама катушка клапана вроде на 220в , рабочая температура этой катушки должна быть не меньше 140гр.
ADIL1616
Сообщение ADIL1616 »
Здравствуйте. Вам удалось в итоге решить проблему?
Ponchik-blum
Сообщение Ponchik-blum »
Приветствую! Бьюсь с аналогичной проблемой. Пришел к выводу- менять PIC16F18855. Все остальное проверил, почистил, заменил. Теперь осваиваю программатор PicKit 3,5 но проблема в скачивании MPLAB X IDE v8.92 c сайта Microchip.com Если кто может поделитесь со своего облака ссылкой. Заранее Спасибо. Нашел на форуме вот такую ссылку но там версия не та
https://drive.google.com/drive/folders/ ... UE3URlrVCj
Есть прошивка контроллера, народ поделился
pic16f18855 tefal9581_rip_newvesion.hex
(46.55 КБ) 124 скачивания
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Ponchik-blum
Вчера заашел через Proxi с Казахстана на сайт Microchip,com Все получилось, скачал....
ADIL1616
Приветствую. Вы решили проблему? Я тоже сейчас копаю такой же парогенератор. Нашел оборванный сигнальный провод в шнуре от утюга к станции. Заодно пропаял термодатчик на бойлере. Плату перекопал, все норм.
Как только аппарат переходит в режим готовности, нажимаю кнопку подачи пара, загорается значок "нет воды" и индикаторы на утюге.
Неужели чистить еепром?
ADIL1616
Как и у предыдущих мастеров, виной всему оказалась кнопка управления подачей пара.
