Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
При поддержке компании ПРИСТ
astrahard
Re: Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
Сообщение astrahard »
SCPI_Protocol на этом скопе это фантастика от OWON. Они (Liliput technology) наняли программереов с Американской подворотни (еще и Линуксоидов), посмотреть хотя-бы на Цвета оформления экрана. и шрифты. Позор OWON !!! Еще и за то, что они бросили все. Ладно хоть, прошивка Spartan-6 приличная, видимо другая команда делала, да и это дело попроще чем Линукс и интерфейс. А вот в скопе OWON3202A и прошивка Spartan-6 дикость какая-то, видимо не заплатили еще за OWON 7102-8104 ?????????? Видимо в (Liliput technology) кинули программеров из Америки, нового приличного от них не ждите. Программеры соблазнились на приличный внешний вид 7102. А их кинули видать.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
ub9///
Сообщение ub9/// »
добрый день,лежит такой девайс-AKTAKOM ads2061m, висит на заставке.пытался прошить от SDS6062-не помогло.Может есть что-нить по нему?
pndbr@
Сообщение pndbr@ »
Здравствуйте.
Захотел обновить sds6062 но с сайта не качается обновление, ссылка затухала.
Может у кого сохранилось sds_upgrade_3.2_3.3_3.4.rar?
Упс, нашёл ответ на 25 странице.
Подскажите пожалуйста маркировку энкодеров, больших и маленьких, запарили дребезжать.может кто с алика заказывал..и как снять эти крутилки, так и не смог, побоялся сломать.
Upd
Обновление прошивки устранило косяки с энеодерами почти полностью, но один физически умирает, программно не помочь.
Крутилки аккуратно температурой 130 градусов греется феном и вынимаются, поддев отвёрткой.
Остался один вопрос
Напишите пжлст маркировку энкодеров, а то помню как залезал -хочется сразу махнуть всё энкодеры.
Спасибо
Festor
Сообщение Festor »
Попробуйте https://aliexpress.ru/item/400034704006 ... Zxj.Только нужно крайние выводы a и b менять местами или изменится направление вращения .И старайтесь паять быстро и не перегревать.Даташит на те что
стояли в owon 7102 http://www.ever-best.cn/Upload/%E7%BC%9 ... 812430.pdf И напаяйте керамику на выводы.
astrahard
Пропитайте энкодеры обычным моторным маслом. Мне помогло. Кнопки мыши также починил когда дребезг начался. Все начинает работать как новое. Энкодер и микрики при этом разбирать не нужно. Скоп тоже разбирать не нужно, снимаете "крутилку" и иглой шприца заполняете энкодер моторным маслом. Работает 100%!
u-100
Сообщение u-100 »
Тоже барахлил и хотел поменять. Но промыл спиртом и заполнил силиконовой смазкой и стало хорошо. Правда я его разбирал.
iggor96
Сообщение iggor96 »
Всем доброго времени суток, возможно у кого-то осталась прошивка для OWON 8302, осциллограф доходит до заставки и перезагружается. Все найденные ссылки не открываются
http://files.owon.com.cn/software/upgra ... .3_3.4.rar - одна из них, может у кого-то откроется.
Добавлено after 1 hour 46 minutes 3 seconds:
[uquote="kazer",url="/forum/viewtopic.php?p=2081876#p2081876"]Добрый день, решил поделиться опытом прошивки осциллографа от Актаком.
Достался мне осциллограф AKTAКОМ ADS2111-MV, который является SDS7102 c переклееными шильдиками и захотел я обновить его прошивкой от OWON. Скачал прошивку по этой ссылке http://www.owon.com.hk/service_s.asp?SortID_1=3 (прошивка скачивается по номеру серийника, актакомовцы просто наклеили свой поверх) но патчер отказался прошивать, так как серийник в памяти осцилла тоже изменен. Решил поискать как обмануть, наткнулся на эту тему., прочитал сообщения пользователя kptn, решил попытаться перешить., далее по пунктам:
1. запускаем патчер в штатном режиме, он рапортует, что серийник не совпадает - записываем считанный серийник (для работы нужно установить USB драйвер, он идет в комплекте в патчером)
2. идем в папку, куда установили патчер, видим там спиок папок с названиями серий осциллографов, открываем SDS7102, там несколько файлов с названиями OS_HX, где X- номер версии прошивки. Здесь важно не ошибиться в выборе и закачать прошивку для своей версии железа осцилла, в скачанном архиве с прошивкой есть файл pdf, в котором описаны соотетствия прошивок версиям железа.
3. Копируем выбранный файл в директорию, куда установлен патчер (у меня C:\Program Files\OWON\Patch) и переименовываем его в bundles
4. Открываем в блокноте файл model и записываем туда серийник из осциллографа, в файле должны быть две строчки вида
osc
ADS-2111Mxxxxxxx
5. Подключаем осциллограф кабелем USB к компьютеру, осциллограф должен быть выключен
6. Запускаем патчер с ключом usbpatch (изменив путь в свойствах ярлыка например "C:\Program Files\OWON\Patch\launcher.exe" usbpatch), должно появиться окошко, где напротив строчки "Input serialNumber back of machine" должен появиться серийник, который был записан в файле model
7. Нажимаем кнопку с надписью "Click then turn on machine to update" а затем включаем осциллограф, начнется процесс обновления., у меня по вермени заняло примерно полминуты.
После прошивки язык сбрасывается на китайский., возврат - согласно руководству.[/uquote]
Осциллограф ожил после данной процедуры, файл прошивки нашел на этом форуме парой страниц раньше.
uuidnet
Сообщение uuidnet »
[uquote="dekus",url="/forum/viewtopic.php?p=2310585#p2310585"]Может кому пригодится. У SDS7102E другое железо и своя прошивка. От SDS7102 не подойдет. Я списался с производителем. И они мне прислали прошивку для SDS7102E. После прошивки все заработало нормально.[/uquote]
Поделитесь пожалуйста прошивкой
CatOrange
Сообщение CatOrange »
OWON SDS 7102 не включается без батареи. БП выдает напряжение VDD 4в. Если шлейф отключить от платы то без нагрузки напряжение плавает. с чем это может быть связано? Литы проверил- все в норме.
CatOrange
не могу снять дамп пишет такие ошибки... кто-нибудь сталкивался ??? как решить эту проблему??? и кто может поделиться рабочим дампом на серийник sds71021143xxx???
(52.61 КБ) 251 скачивание
(74.74 КБ) 193 скачивания
suzook
Сообщение suzook »
Hopefully someone speaks English. I have a eds102v, and would like to flash 7102 fw, or very least open the English language on the stock Chinese fw. I have read, but it's confusing. Could someone please do a quick idiots guide on how to do it? I would greatly appreciate it.
As
Сообщение As »
...Попробовал перевести:
Надеюсь, кто-нибудь говорит по-английски. У меня есть eds102v, и я хотел бы прошить 7102 fw или, по крайней мере, открыть английский язык на стандартном китайском fw. Я читал, но это сбивает с толку. Не мог бы кто-нибудь, пожалуйста, дать краткое руководство для идиотов о том, как это сделать? Я был бы вам очень признателен.
(Яндекс-переводчик...)
suzook
Сообщение suzook »
Надеюсь, кто-то говорит по-английски. У меня есть eds102v, и я хотел бы прошить 7102 прошивку или, по крайней мере, открыть английский язык на стоковой китайской прошивке. Я читал, но это сбивает с толку. Может ли кто-нибудь сделать краткое руководство для идиотов о том, как это сделать? Я буду очень признателен
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="CatOrange",url="/forum/viewtopic.php?p=4239823#p4239823"]OWON SDS 7102 не включается без батареи. БП выдает напряжение VDD 4в. Если шлейф отключить от платы то без нагрузки напряжение плавает. с чем это может быть связано? Литы проверил- все в норме.[/uquote]
Была же ссылка на схему его БП: http://propretor.narod.ru/Temp/3.jpg
Вполне можно разобраться.
suzook
Сообщение suzook »
Is the 7102 still worth purchasing these days? I can get brand new for about $235 USD.
khach
Сообщение khach »
А про 4-канальный OWON SDS1104 может кто рассказать? Есть ли возможность у него декодировать протоколы типа SPI как у других 4-канальных скопов или он обрезан по функционалу начисто? Есть возможность взять его ребренд от Voltcraft DSO-2104 но там инструкция еще более куцая.
CatOrange
add.ocean
Сообщение add.ocean »
suzook,
yeah, i would take it again for that price, in case it is fully functional (tested, no flaws, or with warranty)
as a simple workhorse it still rocks (i own 7102 for a 7 years now)
It looks like tech progress is not that fast in high speed processing area, and anything more advanced (like 200+MHz, 10+bit ADC) is still marketed for much more money (like 1000USD)
...наверное.
Сергей 890f
Сообщение Сергей 890f »
Добрый день уважаемые РадиоКоты. Имею осциллограф АКИП 4122/1.
маркировка платы SDS 6062.
NAND FLASH: K9F1G08U0D
SDRAM: H5PS5162GFR
CPU: SPARTAN XC6SLX9 FTG256BIV1417
SAMSUNG S3C2416XH-40.
Осциллограф через 10-12 минут эксплуатации самопроизвольно зависал.
После очередного зависания осциллограф не включился, на экране появился желтый экран и горизонтальные полосы.
При каждом новом включении характер полос менялся.
По методике на стр. 17 удалось прочитать nand flash с помощью Jtag до 140 сектора.
После чтении nand flash вылезло большое количество Bad секторов.
Dump сохранился 18 МБ. NAND FLASH K9F1G08U0D заменил на новую.
После загрузки сохраненного Dump осциллограф начал подавать признаки жизни, но сохраненный Dump к сожалению поврежден и считан не до конца.
Для эксперимента загрузил дамп от SDS7102, осциллограф ожил, появилась заставка OWONа, но кнопки не работают.
Прошу поделиться Dump от SDS 6062 или может у кого есть Dump АКИП 4122/1.
Техподдержка АКИПа компания ПРИСТ, к сожалению написала, что не имеет Dump на мой осциллограф.
На стр. 18 участник с ником "501" выкладывал Dump от sds6062e, ссылка к сожалению уже не работает.
BigSam
Сообщение BigSam »
Ребят, обновы не завалялось ли у кого? А то битая ссылка на офф сайте.. Мой че то фигней страдать начал, на регулировки не реагирует толком, в меню не входит, в некоторые только залетает. Подтупливает. не хочет мерять ни чего. Хочу обновить спрева, потом лезть в него.
Я не грустный, я трезвый.
Вернуться в «Измерения»
