Расположение выводов радиоэлементов
andre_74
Сообщение andre_74 »
_noise писал(а):
Света писал(а):В производстве всё делается по ТУ
, а не по советам с форума.
хм)
читал не помню где, что расстояние от корпуса до места сгиба должно быть минимум 5мм. Показалось многовато, там резистор то 0.125 Вт, и такие ноги, вообщем потому и возник вопрос.
Gek0n
Сообщение Gek0n »
Не смог найти в заданных вопросах, так что задам сам.
Диод КД202Р с одной стороны вывод, с другой болтик. Вопрос - где какой вывод и как правильно расположить на схеме?
Света
Сообщение Света »
Болтик - катод :))
Gek0n
Сообщение Gek0n »
Спасибо. А как его на схеме расположить - вертикально, или горизонтально?
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
На схеме как хотите, а на плате - как удобно. Обычно такие детали вставляют в специально высверленные под них отверстия, и прикручивают гайкой (на болтик сначала надо одеть лепесток, и припаять его отдельным проводком в то место схемы, где должен быть этот самый катод).
Сообщение aen »
Engineer_Keen писал(а):Обычно такие детали вставляют в специально высверленные под них отверстия
Просто добавлю.
Обычно ставят на радиатор поэтому таи и болтик, а не обычный вывод, а располагают в зависимости от того какой радиатор. Если пластинчатый и без принудительного охлаждения, то соответственно пластины вертикально должны располагаться, если игольчатый, тогда свободы больше.
Мощности то какие у вас на нем рассеиваются?
Ничего про это не написали.
Gek0n
Сообщение Gek0n »
На диодном мосту из этих диодов будет 1,5 А максимальный ток и Напряжение 32 В Ну значит примерно 48 Вт. Я прав? В этом случае диоды надо на радиатор? Спасибо.
Света
Сообщение Света »
Gek0n писал(а):На диодном мосту из этих диодов будет 1,5 А максимальный ток и Напряжение 32 В Ну значит примерно 48 Вт. Я прав?
Да, через диоды будет идти ток 1,5 А, но при расчёте мощности, рассеиваемой диодами, напряжение берётся равным прямому напряжению на диоде. Для силовых диодов это примерно 1...1,5 В.
Dale
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение Dale »
Купил себе TDA7040, не могу понять где у неё первая ножка распологается :dont_know: ,
вот фотка такойже микросхемы
http://neoviservis.narod.ru/images/chip_tda7040.jpg
Помогите пожалуста.
Dale
Сообщение Dale »
Спасиба.
В даташите пронумеровано всё, только корпус там не имеет надписей.
10on
Сообщение 10on »
Помогите найти цоколевку на tosp 1736.
10on
Сообщение 10on »
Извините, пользуюсь яндексом, он мне ничего не выдал...
Света
Сообщение Света »
Странно...
А мне он выдал о-го-го сколько!!!
http://yandex.ru/yandsearch?text=tsop17 ... par4=%2Fs2
10on
Сообщение 10on »
Так и знал, что и туда дадут ссылку, я писал с пробелом просто, даташита сразу не увидел. подумал что с ним дело плохо......
Хе-Хемуль
Сообщение Хе-Хемуль »
Млин, бегаю с фотиком, готовлю ответ, а темы закрываются за минуты :(
Света
Сообщение Света »
А Вы предвосхитите вопрос, мол, сейчас придёт Радиомастер и спросит цоколёвку 1407УД, так вот она... :))
Сообщение aen »
Она опять опоздала. :))
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 224#p12224
Redisych
Сообщение Redisych »
Привет!
Подскажите, пожалуйста, как нумеруются контакты разъёма BH-10, ответной части IDC-10. По типу IDE, только с 10 контактами.
Это вилка...
nik-as
Сообщение nik-as »
Redisych писал(а):Привет!
Это вилка...
Первый вывод обозначен стрелкой в виде треугольника, причём даже на фото его видно.
Redisych
Меня интересовало расположение последующих выводов.
Нашёл, чётные с одной стороны, нечётные с другой.
Вернуться в «Практика»
