Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
mr_kot
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение mr_kot »
Это он погорячился по поводу "рука-фаза"
А вот статическим электричеством элементы с изолированным затвором убиваются элементарно.
И да, жало заземлять надо обязательно, но через резистор около 1 МОм. Если подключить к заземлению напрямую и полезть в горячую часть какого-либо девайса, можно получить массу незабываемых впечатлений.
radik91
Сообщение radik91 »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4068056#p4068056"]Трансформатор у меня есть. Но для меня в первую очередь нужна компактность и лёгкость.
Я станцию постоянно с собой ношу и поэтому использую иип.
У меня станция от Victor.p очень давно и очень хорошо работает, сейчас решил попробовать сделать с jbc.
Точнее уже сделал и работал, но ограничивал шим[/uquote]
Тоже интересно, так как есть жало от jbc и от weller. Хочу собрать станцию. Поделитесь пожалуйста своими наработками
amigo60
Сообщение amigo60 »
[uquote="radik91",url="/forum/viewtopic.php?p=4071749#p4071749"][uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4068056#p4068056"]У меня станция от Victor.p очень давно и очень хорошо работает, сейчас решил попробовать сделать с jbc.
Тоже интересно, так как есть жало от jbc и от weller. Хочу собрать станцию. Поделитесь пожалуйста своими наработками[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=169759
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
Осторожно, Weller RT-серия горят, как спички. При настройке ОС цепь нагрева запитать через балласт (авт. лампа)
JBC жала-"дубовые", но при перекале (>500^C) могут потерять защитное покрытие
и ещё одна
ПС Victor_P, но для JBC и Weller RT4.rar
(992.07 КБ) 1075 скачиваний
El-chips
Сообщение El-chips »
[uquote="amigo60" Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
JBC жала-"дубовые", но при перекале (>500^C) могут потерять защитное покрытие и ещё одна[/uquote]
Салам брат , режим сна есть или таймер отключения а пид для жал с245 и 210 есть регулировки ,так как они разные ?
amigo60
Сообщение amigo60 »
[uquote="El-chips",url="/forum/viewtopic.php?p=4087797#p4087797"][uquote="amigo60" Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
Салам брат , режим сна есть или таймер отключения а пид для жал с245 и 210 есть регулировки ,так как они разные ?[/uquote]
Всё есть. Пид для жал с245 и 210 для каждой подстраивать, "автомата" нет.
DSS_v1.2M.docx.7z
Мануал
(621.4 КБ) 596 скачиваний
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4057772#p4057772"]Я смогу ближе к осени.[/uquote]
Обновлю тему картинками, может кому пригодиться.
Процесс потихоньку пошёл :solder:
Фен от Михи-Псков/Volly реинкарнировал в этот корпус, жирно для него в отдельные апартаменты
Спалил одну ATMega168, в июле брал 2шт - 490Р. Хотел прикупить и припух...
GDN
Сообщение GDN »
Прошивка FW_v1.31_DSSU_M168_PCB1.13_24072021.rar
Не всегда корректно работает светодиодный индикатор режима RED/GREEN
При автоматическом переходе в режим сна Stb и по истечении времени в OFF все отрабатывает корректно.
При ручном переключении в режим сна Stb и по истечении времени в OFF все отрабатывает корректно.
При ручном переходе в режим OFF мигает бесконечно ,при пробуждении температура примерно как и заданная,пару раз наблюдал за 400 гр
Не понял как работает режим Fdc температура около +- заданной,менял параметры от 0 до 95 все едино.
GDN
Сообщение GDN »
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4100521#p4100521"]При ручном переходе в режим OFF мигает бесконечно ,при пробуждении температура примерно как и заданная,пару раз наблюдал за 400 гр[/uquote]Проверил. Да, есть такое. Посмотрю как будет время.
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4100521#p4100521"]Не понял как работает режим Fdc температура около +- заданной,менял параметры от 0 до 95 все едино.[/uquote]В FDC температура не учитывается, просто на нагреватель подается питание с ШИМ с установленным заполнением. Но я этот режим не проверял, даже не думал, что он может пригодится, сделал его просто чтоб было.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
GDN
Сообщение GDN »
Куда-то пропало предыдущее фото, пусть будет для истории.
ArtIgor
Сообщение ArtIgor »
Подскажите, плиз, как войти в режим калибровки паяльного фена DFS01p? В инструкции нет ничего об этом.
Victor_P.
ArtIgor, нету там калибровки, вернее войти в нее нельзя. Прошивка фена имеет базовый функционал, которого вполне достаточно для работы. Из 3х собранных мной фенов калибровка не понадобилась ни одному.
GDN
Сообщение GDN »
Victor_P.
Есть, ты просто подзапамятовал :)
ArtIgor Кто ищет - тот всегда найдет!
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3152307
Видео от 2017 года ... мда ... вроде недавно собирал, время летит.
ArtIgor
Сообщение ArtIgor »
У меня при комнатной температуре фен показывает в районе 160 градусов. На выходе операционника при этом в районе 800 милливольт с хвостиком. Вроде как норм? Жму кнопки до появления надписи CLB. Что делать после этого?
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="ArtIgor",url="/forum/viewtopic.php?p=4115835#p4115835"]Жму кнопки до появления надписи CLB. Что делать после этого?[/uquote]
Подтвердить выбор кнопкой FUNC и откалибровать.
Только не помню как дальше, либо дойдет 300 гр, либо можно установить нужную температуру калибровки(как на паяльнике). Там все интуитивно понятно.
ArtIgor
Сообщение ArtIgor »
Спасибо за подсказку. Нашел свой косяк. Запаял конденсатор на 10uF в цепи формирования сигнала ZCD в обратной полярности... После устранения ошибки фен стал входить в режим стабилизации (зеленый светодиод и звуковой сигнал) и теперь могу входить в режим калибровки. Но мне это не помогло. Нет соответствия температур. Грешу на операционник. Термопара при 22 градусах должна давать в районе 0.8 мВ. Множим на КУ 100 = 80 мВ. А у меня на выходе 800 мВ... Слишком большое смещение нуля? Операционник под замену?
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4045758#p4045758"]На будущее :)
Китайцы уже клепают жала JBC и контроллеры для них...
[/uquote]
Я тут подумал :)
Хочется пощупать JBC :solder:
Поменять БП на WX-DC2416
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... &start=600
https://mysku.ru/blog/diy/84539.html#comment3766758
https://mysku.ru/blog/china-stores/78864.html
По габаритам впритирочку впихну:
По току щупал, но это не максимум:
Кто что думает/подскажет по этому поводу?
Если дадите ссылку на путевые жала и ручку на AliExpress буду признателен.
kerga
Сообщение kerga »
GDN Вы пробовали прошивку V1.31 на плате V1.3 или V1.2 ?
GDN
Сообщение GDN »
V1.13
kerga
Сообщение kerga »
Ну тогда и мне надо попробовать последнюю прошивку на моей плате V1.2.
