Цифровой измеритель оборотов двигателя на ардуино
musor
Re: Цифровой измеритель оборотов двигателя на ардуино
Сообщение musor »
малые никак аналные приборы это ка правило не умеют минималные частоты врайоне 4-7гц...можно конечно извратится и поставить перещетную декаду/две и тригер тогда обороты скажкс до 100 индиципуются ка есть а при переполнени сработает тригер и изменит режим и будет отображени об х10 или х100...но тогда уже не будет чистый анал будет гибрит... цифро/аналный регистраторор и он уже не будет столь шустрым ка анал и точным ка цифирь...
Jack_A
Сообщение Jack_A »
То profradio
Нет, не так. Предложенный вариант, конечно, интересный, но это не описываемая мной схема.
Ждущий одновибратор (блокинг), триггер никакой период, ес-сно, не обеспечивает. 1 импульс входной = 1 импульс выходной. Никакой аналогии с ШИМ.
Индикацию в виде светодиодов? Зачем? Цифра (входные импульсы) -> аналог (напряжение) -> цифра (светодиодная линейка) ? Замысловато.
Насчёт "без переключений" - обеспечивается нелинейным Rинт - например, параллельным диодом. В приборе, который я сопровождал на заводе (семь футов ему под килем, если ещё не списали), на всю шкалу было 6 (шесть!) порядков - стрелка по центру и по 3 порядка ПРАВЫЙ БОРТ - ЛЕВЫЙ БОРТ. Но там погрешность была... 45% ++ :shock:
Так что мой пост относился не к "сделайте вот так", а "вот пример реализации аналогового измерителя частоты".
И я с musor согласен - речь о большой точности не идёт, плюсы - в простоте реализации и наглядности, быстроте считывания с одного взгляда, что немаловажно бывает в экстремальных условиях.
В ещё одном проекте, что мне пришлось участвовать (кухонный комбайн :) ), измерение и стабилизацию частоты вращения обеспечивал убогий 4-битный МК производства "Интеграл". Там легко организовать режим малых оборотов - алгоритм измерения частоты поменять на измерение периода с пересчётом.
Но это уже совсем другая история.
НСТ
Сообщение НСТ »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4110935#p4110935"]Такой будете делать?[/uquote]
Нарисовал печатную плату, еще раз проверю - часто что-нибудь не так - и травить.
Как-то не в тему конструкция, может нужно создать тему новую? Или Вам статью написать. А то это уже оффтоп, модератоы могут выразить ай-яй-яй!
Возникают вопросы, например, резистор на входе какого номинала? Нельзя ли другой датчик какой, глянул на цену индуктивного - жаба растет. В ЧИП и ДИП с доставкой 1500, на АЛИ - 1100.
Лучший вид бардака - демократия
Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке!
Писать грамотно - моветон!
akl
Сообщение akl »
Неплохо работают индукционные ДПКВ от автомобилей. Если есть возможность соосного подключения к валу, можно приспособить шаговый двигатель как тахогенератор.
Индукционные датчики легко делаются самостоятельно.
"Когда нельзя купить, сделай сам"
Резистор в базе 5...10кОм
НСТ
Сообщение НСТ »
Понял, спасибо! Соберу и поэкспериментирую.
НСТ
Сообщение НСТ »
Всем иммунитета!
Кто-то может сказать, чем отличаются эти датчики:
https://aliexpress.ru/item/32371922704. ... rce=google
https://aliexpress.ru/item/100500335790 ... 491foTg8LU
кроме цены, естесссссно.
musor
Сообщение musor »
ничем это лоты 1 прода для разных регионоф и с разной циной
akl
Сообщение akl »
[uquote="НСТ",url="/forum/viewtopic.php?p=4113049#p4113049"]...Кто-то может сказать, чем отличаются эти датчики...[/uquote]
первому требуется питание переменкой ~90...250V, что потребует согласующей схемы. Датчик по второй ссылке более подходит, кроме цены ессно. :)
BOB51
Сообщение BOB51 »
А ёжли микросхемы датчиков от комповых вентиляторов или специализированные (то чуток лучше - не требует смены полярности магнитного поля) поставить?
FS276.pdf
(312.09 КБ) 202 скачивания
FS277.pdf
(301.69 КБ) 224 скачивания
A3141-2-3-4-Datasheet.pdf
(735.22 КБ) 239 скачиваний
:roll:
НСТ
Сообщение НСТ »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4113345#p4113345"]Датчик по второй ссылке более подходит, кроме цены ессно. :)[/uquote] Спасибо, нашел с подобными характеристиками дешевле.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Самый простой вариант датчика - продолговатый магнитик на торце вала, и близко к нему геркон. Когда они параллельны - замыкание, перпендикулярны - размыкание. 2 импульса на оборот. Магнит выковыривается из обрамления дверцы б.у. холодильника.
Xmexanik
Сообщение Xmexanik »
Добрый день,долго искал схему тахометра на Ардуино, собрал много схем, остановился на схеме с вашего сайта, все работает прекрасно , но для моей темы нужно измерение с точностью до 0,1 обороты будут использоваться малые , можно поправить скетч для измерения от 1 до 999,9 об/мин,
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
если есть возможность наклеить на вал равномерно 10 лепестков — то из переделки будет только десятичную точку поставить...
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
либо вообще для малых оборотов - приделать на вал зубчатое колесо (например от шариковой мышки) там зубьев много и они равномерны - точность и скорость работы повысятся многократно
Xmexanik
здравствуйте, буду пробовать ваш вариант, можно фрагмент скетча с десятичной точкой, ВСТАВЛЮ В ИСХОДНИК ,индикатор китай 5641AS
Ivanoff-iv
Чтобы десятичную точку зажечь, надо её вывод сначала подключить...
а когда подключишь - прописать его включение в подпрограмме void indikazia()
при выводе десятков включить (сразу до - строка 99, или сразу после - строка 105 вывода сегментов) а при выводе сотен (строки 115-121) отключить ногу выводящую запятую
ну... и не забудь его на выход настроить.
ПС: скетч скачал из 1го сообщения.
Xmexanik
сделал согласно инструкции, в результате отображение 000,0, дописал еще одну строку РЕЗУЛЬТАТ 000,0 в итоге победил, Как я понял ЭТО РАБОТАЕТ 10 ИМПУЛЬСОВ, ПРИТАЩИЛИ МЫШКУ ТАМ ЕСТЬ 2 ШЕСТЕРНИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЗУБЬЕВ, ЗНАЧИТ В СКЕТЧЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ДРУГОЙ РАСЧЕТ ?
Ivanoff-iv
видишь в самом конце 60000000/р надо константу 60000000 изменить - умножить её на 10 и разделить на количество зубьев в шестерне
вроде так..
Xmexanik
буду пробовать, нужно сделать какой то стенд ,для проверки ,Благодарю за помощь, Самое важное то ,чего не знаешь,
Ivanoff-iv
для проверки иногда можно использовать сетевой синус 50 Гц...
chal27
Сообщение chal27 »
Подскажите. Что нужно изменить чтобы больше 10000 мерить?
