Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Polf
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные проши
Сообщение Polf »
Polf писал(а):Откалибровать пока не могу, пока не получу новый блок питания.
Пришлось схитрить :) Взял другой контроллер по схеме похожей на KSGER 2.1S, который может работать при питании 12 Вольт (без DC-DC B2405S-1W, а с линейными стабилизаторами 7805->1117-3.3). Подходящий блок питания на 12 Вольт имеется. Откалибровал успешно. Сначала зашёл Menu -> Calibration -> Settings, отрегулировал Cal 400, а потом Cal 250, если наоборот не получается. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4092206
Затем провёл калибровку Menu -> Calibration -> Start. Работает нормально, но конечно за 2 секунды не нагревается. :solder:
Главное убедился в работоспособности наконечник + ручка.
David_alfa
Сообщение David_alfa »
12В и C245? Это даст только мощность 60-70 Вт, для этого нужно больше напряжения.
Polf
Сообщение Polf »
David_alfa писал(а):12В и C245? Это даст только мощность 60-70 Вт, для этого нужно больше напряжения.
Безусловно это так. Жду заказанный блок питания 24V 300W. Хотел проверить будет ли наконечник из Китая магазин Алиэкспресс Handskit калиброваться и работать, поэтому и подключил к питанию 12V. Проверка прошла успешно.
pupkinv
Сообщение pupkinv »
После моего "приключения" с заказанной PCB под проект Александра - переразвёл плату с сохранением авторских элементов. Изменению подвергся разъём JP9 (для удобства разделён на два JP13 & JP14) и вынесена подальше часть 220В. Плату вписал в размер 100х100 мм. Это мой первый опыт в EasyEDA, поругайте если что ;)
https://oshwlab.com/SergiiZ/Alexander-T12-retraced-PCB
David_alfa
У этой платы очень тонкие силовые дорожки ...
pupkinv
Сообщение pupkinv »
Согласен, намеренно сделал их 1.5мм чтобы было лучше видно разводку. Их легко можно увеличить в редакторе перед производством.
Меня больше интересует правильность разводки вокруг ОУ U4 & U5
David_alfa
Сделайте заземляющую пластину с обеих сторон пластины, соедините их во многих местах, это очень поможет снизить шум.
Это преувеличение, но оно помогает увидеть концепцию:
https://electronics.stackexchange.com/q ... layer-pcbs
Для 24 В я бы использовал не менее 3-4 мм.
Andre_S
Сообщение Andre_S »
Что то я запутался.
Подключаем стлинк, жмем таргет коннект и должны увидеть подключение к стм ?
Через воот0 не надо ничего прошивать ?
wickated1
Сообщение wickated1 »
именно так, бывает иногда нужно что-то там с ресет пином сделать.
Polf
Сообщение Polf »
Александр опубликовал новый проект ремонтной станции Т12 на базе платы Black Pill STM32F401 (https://aliexpress.ru/item/400104984028 ... pdp_ext_f=) с цветным TFT дисплеем 2.2 дюйма.
Ссылка на страницу проекта https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... lay-b23f73
David_alfa
lnikon
Сообщение lnikon »
А на COMBO от KSGER есть прошивка ?
Polf
Сообщение Polf »
Получил сегодня блок питания 24V-12.5A/300W, заказанный на Aliexpress для контроллера по типу KSGER HW2.1S, прошивка от Дэвида версия 21-09-16a, профиль C245.
Сразу скажу, что блок успешно работает с этим контроллером. Для тех кому интересны подробности имею сообщить следующее.
На странице https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 4c4daZIfVh продавца блок выглядит также, как и в обзоре от Kirich https://www.kirich.blog/obzory/bloki-pi ... 4-100.html.
Однако, полученный блок не во всём совпадает с описанием продавца.
Габариты немного отличаются от указанных в описании. Ширина платы 69.5 мм, это меньше на 1 мм чем в описании. Дина платы 148 мм, на 1.5 мм больше, чем в описании. Все элементы расположены на верхней стороне платы, нет вертикально впаянной дополнительной платы ШИМ-контроллера, как на блоке в описании, потому что ШИМ-контроллер UC3845B теперь тоже на верхней стороне платы. Конденсатор сетевого фильтра 220 мкФ теперь на более низкое напряжение - 420 Вольт, а был на 450, соответственно снизилось верхнее допустимое действующее напряжение с 320 до 297 Вольт. Количество конденсаторов выходного фильтра уменьшено с трёх до двух, но суммарная ёмкость осталось прежней 6600 мкФ. Радиатор Шоттки-диодов теперь имеет горизонтальные рёбра, если применить принудительное охлаждение в корпусе с помощью вентилятора так, чтобы поток воздуха проходил вдоль рёбер, это улучшит охлаждение. Изменился сетевой клеммник, теперь он на винтах, выходной клеммник стал на четыре провода, а был на два.
Блок собран качественно, пайка хорошая и чистая.
Выходное напряжение выставлено точно: UNI-T UT61+ показал 24.01 Вольт. Проверил под нагрузкой 6 Ампер, выходное напряжение практически не изменилось. К сожалению более мощной нагрузки под руками нет. Как я уже говорил, контроллер с паяльником C245, который имеет нагреватель 2.1 Ом, работает хорошо, защита не срабатывает.
kerga
Сообщение kerga »
Жаль что не получилось проверить на полные 12.5А.
David_alfa
Выглядит неплохо. Напряжение правильное.
Обычно подается максимум 240 В переменного тока (пиковое значение 340 В), так что это далеко не предел.
Было бы большой проблемой, если бы в вашем доме было 300 В переменного тока!
Мой блок питания Quicko 108W немного страдает при использовании C245, при полной нагрузке напряжение падает до 19-20В.
Все равно неплохо, они 140-150Вт.
Polf
Сообщение Polf »
Продолжаю работу над паяльной станцией на базе схемы контроллера по типу KSGER HW2.1s, с программным обеспечением от Дэвида.
Новый блок питания не помещается в заказанный ранее алюминиевый корпус 150x105x55 мм https://aliexpress.ru/item/32895138975. ... 26445KLzsC
Алюминиевые корпуса большего размера стоят значительно дороже, поэтому заказал дешёвый пластиковый корпус размером 170x130x55 мм https://aliexpress.ru/item/100500255886 ... 33ed7nOBQY
Корпус будет оснащён вытяжным вентилятором с терморегулятором https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4084017
После сборки корпус покрашу чёрной акриловой краской.
Поскольку корпус позволяет, решил сделать новый контроллер с OLED дисплеем 2.42 дюйма. Контроллер практически собран, пока нет дисплея и DC-DC 24V->5V. Также учёл замечания Дэвида и добавил перемычек с верхней на нижнюю стороны платы по общему проводу.
Поскольку этот дисплей потребляет ток до 150 мА, решил применить более мощный изолированный преобразователь DC-DC 24V->5V типа B2405S-2W. Также решил использовать для паяльника JBC разъёмы GX16-6, у них контакты такие же, как GX12-5, но можно подключить по два контакта параллельно для + и - нагревателя, это будет лучше, чем по одному контакту в разъёме GX16-5.
Схему прилагаю.
JBC_T12_2.4.pdf
Схема контроллера с дисплеем 2.42 дюйма
(154.33 КБ) 345 скачиваний
wickated1
радует упорство. ведь можно было уже заказать готовую плату, но тогда не будет магии самоделки.
Polf
Сообщение Polf »
wickated1 писал(а):радует упорство. ведь можно было уже заказать готовую плату, но тогда не будет магии самоделки.
Это вы правильно подметили. У меня на изготовление такой платы уходит час - полтора и на пайку компонентов пару часов. Больше времени уходит на разводку файла.
На заказ уйдёт много больше времени. К тому же, когда что-то новое делаешь бывают ошибки. Заказывать желательно плату проверенную и без ошибок, можно считать эту плату пробной.
Опять же заказывают обычно по несколько штук. Долго работал на предприятии по сборке телевизоров, мы заказывали платы (чистые, без компонентов) и сами собирали: SMD и выводной монтаж, пайка, проверка.
Знаю, что по одной мелкие платы не делают, а по несколько штук на листе, так называемые групповые заготовки или мультипанели. Технология такая.
Мне много плат для хобби не нужно и не интересно. А продавать - это не моё.
wickated1
ну я речь вел про готовую плату контроллера ксгер/квико. они же тоже продаются отдельно, всего-то надо сдуть мусор и поставить проверенные по качеству элементы.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4098647#p4098647"]Поскольку корпус позволяет, решил сделать новый контроллер с OLED дисплеем 2.42 дюйма. Контроллер практически собран, пока нет дисплея и DC-DC 24V->5V. Также учёл замечания Дэвида и добавил перемычек с верхней на нижнюю стороны платы по общему проводу.[/uquote]
Судя по плате, Вы используете шину I2C и дисплей с верхним расположение контактов? Почему спрашиваю, какого производителя выбрали?
