А вот такой животрепещущей темы нет. У иностранцев есть сайт под названием "Чипы с уродствами" Давайте тему заведем закрепленную повыше.
Добавлено after 7 minutes:
Revision A devices STM32F407 не поддерживают ATR акселератор. На практике это означает что вместо заявленных 210DMIPS (при 168МГц.), мы получим меньшую производительность, так как Adaptive real-time memory accelerator (ART Accelerator™) позволяет делать предварительную выборку команд и соответственно, если присутствует любая команда перехода, переход по указанному в ней адресу, производиться практически без задержки. Отсутствие ART Accelerator™ означает что все операторы цикла, ветвления, вызова функций и возврата из них, будут выполнятся с задержкой, связной с временем выборки адреса перехода из флеш памяти
Добавлено after 13 minutes 26 seconds:
Интересно то, что, например Errata sheet STM32F10X указывает на ошибки исключительно периферии, что и есть фишка STM Electronics. Ошибок в ядре не описано. Возникает вопрос о средствах проектирования доступных STM Electronics? Получается, что они уступают что доступны ACRON (ARM). Еще боле грубые ошибки допускает Миландр. Складывается впечатление, что они сами ничего не проектируют и не верифицируют и их средства разработки куплены на вторичном рынке без сопровождения. Как, например я столкнулся с бесчисленным количеством проблем с Micro-Cap библиотеками элементов.
Ревизии и Errata sheet или Чипы с уродствами
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Re: Ревизии и Errata sheet или Чипы с уродствами
Охренеть, да когда же вы свое создадите?astrahard писал(а):Как, например я столкнулся с бесчисленным количеством проблем с Micro-Cap библиотеками элементов.
Вам дали, вот и пользуйтесь тем что дали, и не нойте.
Может Вы знаете площадку для обмена купли продажи Spice моделей Micro-Cap. И где Миландр берет компоненты топологии функциональных блоков.
А у вас есть что предложить?astrahard писал(а):площадку для обмена купли продажи Spice моделей Micro-Cap
Скоро будет для Micro-Cap, я плотненько так увлекся написанием Spice.
Добавлено after 29 minutes 43 seconds:
Вот интересно мне, где Миландр берет компоненты топологии функциональных блоков для своих ARM, не уж то сами делают? Или, они даже "чужие" толком верифицировать не могут?
Professor Chaos
- Открыл глаза
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4087912#p4087912"]Вот интересно мне, где Миландр берет компоненты топологии функциональных блоков для своих ARM, не уж то сами делают? Или, они даже "чужие" толком верифицировать не могут?[/uquote]
Ядро от ARM они не трогают, берут как есть. А все периферийные функциональные блоки у них собственной разработки. Так что все косяки периферии их. Также их косяки те, которые связаны со взаимодействием ядра с периферией. Косяки ядра не их.
Функциональные блоки строятся ими в САПРах с использованием библиотек логических элементов или малых функциональных блоков. Они, понятное дело не их. Они либо от производителя САПР, либо чьи-то сторонние. Ошибки могут быть и в них. Но отвечать за них все равно придется производителю конечного устройства - микроконтроллера. Вы ведь не предъявляете претензии по поводу некорректной работы коробки-автомата или блока ЭУР фирмы ZF на вашей BMW фирме ZF? Или блока ESP фирме BOSCH? Вы ведь требуете ответа от производителя всего автомобиля, т.е. фирме BMW. И вам нет дела до того, у кого BMW покупает составные части и функциональные блоки для своих автомобилей. Вы об этом ничего не знаете и знать не должны. Все ваши отношения - только с производителем конечного устройства - автомобиля.
Логично. Верификация малых функциональных блоков. Это та задача которой я увлекся в по отношению к библиотечным элементам Micro-Cap. И, как почти везде, проблема кроется в значениях по умолчанию. Дело в том, что не предполагалось использовать библиотечные элементы иначе как в строго оговоренных случаях. Что касается периферии ARM, то я не понимаю Миландр, зачем им стандартная периферия принципы работы этих интерфейсов давно устарели. К примеру UART с его байтовой организацией обмена давно не отвечает стандарту UTF. А надо припомнить, что UART вырос из ASCI. Может пора из UTF вырастить принципиально новый интерфейс и периферию для ARM от Миландр. По крайней мере это будет бомба... Так и с другими, например ШИМ. В эпохе экономии транзисторов можно было придумать то, что сделала Ti, почему бы Миландр не взять ШИМ у MicroChip, у них все лучше сейчас. У Ti учиться не надо в периферии. В области периферии можно так разгуляться....
P.S. А там и до периферии для поддержки Distributed Component Object Model рукой подать тем более внутриплатной, где проблемы безопасности не так остры. Нет среди разработчиков философов. А ведь, продукция позволяет экспериментировать из-за малых тиражей, в большей степени. Современная периферия микроконтроллера с ядром ARM должна быть логическим продолжением идеологии шины AMBA, а не электронным "средневековьем".
Реализуй ACRON ARM периферию с поддержкой Distributed Component Object Model. Она могла бы поддержать разработчиков железных универсальных библиотек по типу Майкрософтовской технологии дистрибуции.
P.S. OLE OLE OLE Миландр, вперед!
А может пора вам уже взять и создать свой Миландр. И не ждать подачки от кого-то.astrahard писал(а):Может пора из UTF вырастить принципиально новый интерфейс и периферию для ARM от Миландр.
Что б вам не то что чипа, гнилого резистора больше не дали.
Я сейчас учусь модифицировать BIOS для материнок на сокете 775 в стиле Калокуба для STM32. Калокуб для материнок это cbrom302b + С++ для Intel. Можно вторгнуться в тонкую конфигурацию чипсета (например i715) тактовые генераторы настраивать мосты DMA и пр. Это как конфигурировать периферию в STM32 и других ARM. Правда описаний трудно в одном месте найти но, никто не запрещает эксперименты.
