Часы "Неоника" - обсуждение схем
smotors
Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
Сообщение smotors »
Приветствую. решил повторить проект. приехали платы, комплектуха.
Вопрос такого плана. Емкость одна С4 на 100нан или две ?. Просто на схеме две. посадочных мест на плате тоже два., А номинал на схеме один указан и в списке компонентов С8 отсутствует..
smotors
Сообщение smotors »
...вопрос решен
smotors
Сообщение smotors »
...неспешно начал работу над проектом. Решил собирать и оживлять постепенно. Установил процессор, обвязку, питание. прошил. При активации кнопкой выдает ШИМ. Собрал высоковольтную часть. Первая проблема. Выдает всего порядка 80В. Никакие остальные элементы не установлены. куда капать? чут позже выложу картинки с осцилла в разных точках. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
smotors
Сообщение smotors »
...импульсы ШИМа на затворе
на дросселе
растянул развертку
smotors
Сообщение smotors »
...похоже проблема в CPH3461. Китайцы прислали что то не совсем правильное.
Установил ТРИ! параллельно, плюс индуктивность в четыре раза бОльшую, напряжение поднялось до 120В.. но веравно мало. буду снова заказыватьCPH..
rumit
Сообщение rumit »
Доброго времени суток всем, вопрос к собравшим часы, не запускается кварц, плата замыта тщательно, пробовал менять несколько кварцев, непропаев нет все звонится, подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с подобной проблемой, как вы её решили? Заранее спасибо!
smotors
Сообщение smotors »
...было такое. Вопрос решился заменой кварца
croffos
Сообщение croffos »
Ребят, ссылки не рабочие. Не осталось ли у кого схем и прошивки для 4х ламповых часов?
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
[uquote="croffos",url="/forum/viewtopic.php?p=4149503#p4149503"]Ребят, ссылки не рабочие. Не осталось ли у кого схем и прошивки для 4х ламповых часов?[/uquote]
Сори) Нашел сайт автора, изучаю;)
nixie clock
Сообщение nixie clock »
[uquote="MOTOP",url="/forum/viewtopic.php?p=3698442#p3698442"][uquote="DIMONK",url="/forum/viewtopic.php?p=3698173#p3698173"]Ребят помогите прошить контроллер STM8L151G4U6. Программатор ST link v2 не видит контроллер. Пробовал на двух экземплярах. Может есть какая нить инструкция или хитрость.[/uquote]
У меня один тоже не шился без обвязки, когда впаял все кондеры и прочее, прошился.[/uquote]
Андреев Василий
Сообщение Андреев Василий »
[uquote="IgorAVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3347618#p3347618"]Т.к. проект часов Неоника потерял для меня актуальность, то выкладываю всю документацию для сборки их электроники - схемы, прошивки и т.д.:
Двухламповые http://www.creativelectro.spb.ru/projek ... clock.html
Четырёхламповые http://www.creativelectro.spb.ru/projek ... clock.html[/uquote]
всем привет!
хочу такие собрать.
только по ссылкам ни схем ни прошивок ничего нет ссылки не активны!
кто из уважаемых котов имеет эти файлы будьте добры опубликуйте их повторно!
спасибо! :beer:
:solder: :solder: :solder:
(кое кого колбасит)
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
И Игорь разработчик неоники что-то давно здесь не появлялся .
SHTRLZ
Сообщение SHTRLZ »
УРАА!!! найдено. прошивки и герберы качаются.
двухламповые
http://www.createlec.ru/projekts/2-nixie-clock.html
четырехламповые
http://www.createlec.ru/projekts/4-nixie-clock.html
Kalima
Сообщение Kalima »
Доброго всем времени суток! Автор выкладыват программу для прошивки микроконтроллеров stm8, но ссылка давно не работает. Может кто выложит програмку, очень надо!!!!! [uquote="IgorAVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3356932#p3356932"]Программатор нужен ST-link. На Алиэкспресс он стоит 2,5 доллара. Программку для него я выложил на Яндекс диск.
https://yadi.sk/d/B6aFNBf63UWysX[/uquote]
valendorn
Сообщение valendorn »
мда, яркость свечения индикаторов на этих часах - грусть печаль... собрал на лампах B5870, некоторые сегменты загораются не полностью, для более менее сносного свечения нужно 165 вольт
если диоды D2, D3, D4, D5, D6, D7 и стабилитрон D8 поставить на большее напряжение это не решит проблему?
abc
Сообщение abc »
Вряд ли.
Это особенность преобразователя на "просто"-дросселе и выше можно получить, только использовав преобразователь на трансформаторе.
Когда я делал первую версию этих часов, кто-то тут (в ветке про ламповые часы) изрядно повонял по этому поводу..
Дальше разработкой (уже новой версии) занялся автор этой темы, но и у него, как видно, с высоким тоже не очень хорошо.
Синхрофазотрон
Попробуйте с индуктивностью поиграться и током дросселя, я тоже собирал на B5870 и они четко работали.
valendorn
Парни, может у кого то было такое... что может быть, при подаче питания показывает нули, на кнопку не реагирует, если при подключении акб нажать на кнопку то постоянно показывает нули, то есть цепи кнопка - земля присутствует. потребление в покое 1.6мА, это много, должны быть мкА. Кварц поменял на заведомо исправный, tp4054 выпаял, на потребление в покое не влияет.
Re: уже нашел, соплю в пайке :facepalm:
valendorn
вот в общем сравнение по яркости, на тех же лампах собран модуль по схеме от лабкит
на кондере 100нф примерно 153 вольта, на анодах ламп по 32 вольта
дроссель использовал вот такой PRS4018-221MT. В моём случае подбор разных катушек не дал лучших результатов.
если сравнивать по яркости, под светом настольной лампой индикаторы еле различимы, в отличии от варианта лабкита
такое впечатление что на генераторе просто не хватает частоты, короче как то так
в режиме настройки минут видно паразитную засветку во второй лампе, даже с подпаянной точкой :(
(186.67 КБ) 179 скачиваний
D2002
Сообщение D2002 »
Всем привет! Не осталось ли случайно у кого-нибудь лишних печатных плат?
Вернуться в «Умные мысли»
