Паяльная станция с энкодером.
Вот, собственно, мой вариант паяльной станции с энкодером. Вдохновители Павел и Миха, за что им спасибо большое http://radiokot.ru/lab/controller/50/.
Это мой первый проект, так что не сильно пинайте.
Нет, нет, нет, это не проблематично, более того, мне, как начинающему программисту, даже интересно, просто я должен понять назначение чтобы правильно организовать программу. Где они должны быть (основной режим или на них нужно переключиться), на какие события реагировать и т.д. Если будет нужен точный ход - тогда кварц придётся подбирать кратный часовому.
В меге 8 - 8 кб, соответственно в 16-й - 16 кб. Могу попробовать что-то оптимизировать и сделать вставки на асме, но не думаю что сильно выиграю - ничего архисложного нет в программе.
А можно, например, реализовать на внешних часах (DS какая-то, точно непомню). Но это уже наворочено, и календарь есть и т.д.
А можно исходник посмотреть?
Последний раз редактировалось foxit Сб фев 27, 2010 10:56:59, всего редактировалось 1 раз.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
прочтите мой комментарий к новости на главной. если вы сделаете коррекцию, это будет куда полезнее пищалок и будильников.
- ARV
я схем упомянутых паялок не видел и сейчас посмотреть не могу. но как минимум надо ввести какой-то термоэлемент в схеме, который бы как-то "вычитал" из сигнала термопары температуру окружающей среды. в промышленных приборах используют медные термосопротивления и мостовые схемы, а так же иные датчики. можно и программно все вычислять, в принципе, но мерить окружающую среду необходимо.
P.S. если температуры холодного и горячего спаев одинаковы, термопара не дает ЭДС.
Нет смысла компенсировать температуру комнаты, если холодный спай находится в ручке паяльника (и это в лучшем случае,- в некоторых нагр. элементах, из них уже выходят медные провода). На холодный спай больше будет влиять температура и время работы паяльника. А размещать датчик в паяльнике и заменять или тянуть дополнительный провод (провода)- наврядли найдётся много желающих.
Кто хочет большей точности без гиморроя- поможет нагр. элемент с датчиком в виде термосопротивления.
Я вот думаю, насколько критично отличие индицируемой температуры от реальной и какая разница температур является критичной?
С другой стороны, колебания температур на кончике жала и термопары во время работы наверно достаточно значительны и если эта дельта равна градусам 10-ти, то не будет ли напрасным "выжимание" точности из станции в целом?
Вопрос не в принципе работы. Вопрос в том, какая дельта температур с "нужной", например, 280 градусов является допустимой.
Я калибровал по термопаре мультиметра именно на 280 градусах, хотя правильнее, наверно, калибровать градусах на 300, поскольку если паять с температурой близкой к температуре плавления припоя, то можно получить нестабильное его расплавление именно из-за дельты температуры кончика жала (чем жало тоньше, тем, наверно, колебания будут больше) и местом, температуру которого меряет термопара паяльника.
Интересно, кто-то разбирался с схемотехникой народных паяльных станций? Насколько там всё серьёзно и какие меры принимаются?
товарищ ARV вам правильно толкует- в идеале нужно делать компенсацию холодного спая. То что вы откалибровали на 280 градусов по точному прибору еще ни о чем не говорит. Вы откалибровали при комнатной температуре 24С жало паяльника на 280С, летом у вас станция постоит на солнышке и прогреется до 50С и когда вы будете думать что у вас на паяльнике 280С о чем вам будет показывать индикация, на самом деле там будет 50-24=26 +280= 306С, а при температуре 0С у вас будет 0-24=-24+280= 256С. Так что ваша станция точна только при той температуре, при которой производилась ее настройка.
Компенсацию делают и с применением кремниевых диодов типа 1n4148
Посмотрите в даташит на операционник OP213 в апликации thermocouple.
Смысл в том, что бы иметь термодатчик на колодке, куда приходят концы с термопары, и из полученной температуры с термопары вычесть или добавить температуру, полученную с датчика на "холодных концах" термопары.
Последний раз редактировалось Alexeus Сб фев 27, 2010 14:29:56, всего редактировалось 1 раз.
