Кольцевая лампа RL-18 LED Soft Ring Light 45см
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Romanya
Сообщение Romanya »
Здравствуйте Форумчане.
Вышла из строя кольцевая лампа RL-18 LED Soft Ring Light 45см.
Если кто сталкивался с ремонтом такой лампы, помогите определить номиналы резисторов R5, R6 и R7 в приложенной фотографии.
(249.23 КБ) 2583 скачивания
74LS00
Re: Кольцевая лампа RL-18 LED Soft Ring Light 45см
Сообщение 74LS00 »
Лампа для себяк ну понятно, для проф ламп сначало учатся держать камеру ровно, тогда возможно было бы понятно обвести огарки цифр, ну а так вам виднее.
Предположу 0805 сопротивление омы или десятые.
Ну допустим влепить 10(дофига) или 1 ом, или заработает слабо или сгорит, но при условии что остальное рабочее, в чём я сомневаюсь.
Токовый датчик просто так не горит, скорее унесло и транзистор и за ним ШИМ. Предположу что эта штука качает через дроссель прямо с розетки. Возможно ненадёжная китайская схема.
Конструкцию не знаю, но если провод к лампе отдельный, мог и замкнуть, ну или просто светодиоды убиты.
Romanya
Сообщение Romanya »
Светодиоды целые. Транзистор Q1 унесло. Так же унесло и пятипиновый элемент U1 с маркировкой 2519. Кто-нибудь знает, что это за элемент?
Карбофос
Сообщение Карбофос »
BP2519
Romanya
Сообщение Romanya »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4027387#p4027387"]BP2519[/uquote]
Карбофос, спасибо огромное.
Добавлено after 23 minutes 18 seconds:
На досуге нарисовал набросок схемы.
Прикладываю. Может кому пригодится.
(87.62 КБ) 3130 скачиваний
Romanya
Сообщение Romanya »
Определение номиналов резисторов R5 R6 и R7 пока актуально.
(249.23 КБ) 1221 скачивание
Карбофос
В теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 5&t=174870 ремонтировали RL18-II
На 8,9 фото из https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing видны номиналы.
R32, R33, R34 - возможно, они. По формулам из даташита можете посчитать, какой ток будет с ними на выходе.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Резисторы то даташитовские... Легко посчитать исходя из тока светиков.
Romanya
Сообщение Romanya »
Дмитрий М и Карбофос, ткните носом, где в даташите увидеть формулы, по которым считаются данные сопротивления
Дмитрий М
CS Peak Threshold из даташита http://www.bpsemi.com/uploads/file/2016 ... 22_326.pdf
alexzaicev92
Сообщение alexzaicev92 »
Всем салют, ребят подскажите какие всё таки резисторы ставить?)
AAX
Сообщение AAX »
А вот в сообщении перед Вашим есть фоточка, она не открывается у Вас, что ли?
Денис33Den
Сообщение Денис33Den »
Здравствуйте столкнулся с аналогичной проблемой визуально сгорели R3 R4 R5
Помогите найти значения
(166.38 КБ) 1441 скачивание
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
1R40 пробуйте.
Денис33Den
Я тоже так думал, но R3 там явно другой. Я в этих делах не понимаю, но если что перепаять то смогу.
Заранее всем спасибо!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Денис33Den писал(а):визуально сгорели R3 R4 R5
И 10 Ом слева сгорел. И транзистор, и микросхема невизуально наверняка тоже сгорели.
MMK1
Сообщение MMK1 »
В моих двух лампах RL-18 LED Soft Ring Light стоят два резистора 1,4 Ом и один - 1,3 Ом.
Trubumbez
Сообщение Trubumbez »
Здравствуйте, подниму тему.
Столкнулся с аналогичной проблемой,
R3 - 1,3 Ом, сгорел, найду заменить.
R4 R5 живые.
вверху у 3кОм отгорела дорожка, само сопротивление целое,
сгорел на входе предохранитель 3,15А
Транзистор стоит LH7N65F - по всем ножкам 0, замыкание, выпаял, чем его можно заменить из доступных к покупке?, чуть выше есть фото, где стоит SIF7N65F, они же аналогичные? есть еще аналоги.
и под вопросом BP2519 - можно как-то проверить?
на что еще обратить внимание?
Martin72
Сообщение Martin72 »
Здравствуйте а можете скинуть фотографию схемы в более лучшем качестве? Не видать значения резисторов
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
