Stm32 с чего начать изучение...
- Ярослав555
Re: Stm32 с чего начать изучение...
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=3965027#p3965027"]Добрый день! Мяу!
1. Скажите, на black pill v.3.0 (stm32f411ceu6) есть DAC (то есть ЦАП)или нет? С одной стороны пишут, что на всех stm32f4 он есть. А с другой - при беглом просмотре документации на этот контроллер я ничего про DAC не обнаружил. Если нет - то какая из дешевых и маленьких отладочных плат содержит DAC?
2. Киньте пожалуйста ссылку на то какие самые популярные DAC используют по SPI или I2S ? Нужно хотя бы 12 бит но совсем бюджетный вариант. Посмотрел про цифровые потенциометры - но (пока что) нашел только 8-разрядные.[/uquote]
Куб говорит что у F411 нет DAC. Самый бюджетный вариант - спаять R2R матрицу. В чем проблема взять F103 с даком на борту?
Loyso Pondohva
- Прорезались зубы
Спасибо!
Я не понимаю какие f103 c DAC существуют? Вообще - как делать запрос на подобные темы - обычный поисковый мало помогает. На blue pill DAC нет.
Матрицу спаять можно, но либо ее вешать на 10-12 ног, либо нужен регистр например по SPI или I2C соединяемый с контроллером, а после него ужн - R2R матрица. Все это вместе с учетом того, что резисторы должны быть хорошего класса точности - вряд ли дешевле двух SPI цифровых потенциометров (они удобнее для всего - т.к. у них переменное R а не U). Никогда их в глаза не видел - но буду осваивать. Для медленных целей (вроде ИП) видимо PWM можно отфильтровать - но нужно посмотреть уровень остаточных пульсаций.
Странно, что до сих пор не выпустили дешевую микросхему, преобразующую сигнал PWM в постоянный потенциал. По идее - это лампочка с фоторезистором, или даже нагреваемый элемент с терморезистором.
Интересно, можно ли применять оптрон на бОльших частотах, чем те, которые он пропускает? Задача - то естественная и достаточно общая...
Взять голубую пилюлю, сдуть F103C8T6 и запаять такой же F303C8T6. По ногам они совместимы, но фарша в последнем больше, включая два ЦАПа.
Можно подумать над тем, как запаять F030C8T6. По ногам они почти совместимы и этот камень неофициально является полной копией F051C8T6, что подразумевает наличие ЦАПа в составе периферии. Я проверял и могу подтвердить, что в F030C8T6 ЦАП точно есть.
PWM c частотой 17,6кГц сглаживаем двумя последовательными RC цепочками 1ком 1мкф. Время установления 20 мсек с разрешением точнее чем 1/4096 (1/11000). Частота таймера должна быть 4096*17600=72МГц Пульсации около 0,3мВ. Для повышения нагрузочной способности ставим повторитель на ОУ. Применяю в ЛБП.
Loyso Pondohva
- Прорезались зубы
Спасибо! Паять такие тонкие ножки пока не особо умею - но учусь. Это на перспективу.
А вот фильтр (1кОМ - 1 мкф) x 2 сегодня наверное попробую. После LM358 повторителем поставлю.
Видел какую-то плату с stm0xx - не помню, но там точно 2 DAC есть.
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Loyso Pondohva, открываешь СubeMX - там параметрический выбор контроллеров есть. Ставишь галку на DAC и хоть обвыбирайся.
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Вопрос немного не по изучению пока.
Купил для проекта 6 МК stm32f103c8t6 .
Прошиваются нормально,но при первом подключении МК вскипает и перестаёт работать полностью,остаются частичные функции.
Не сразу заметил,что при подключении МК к программатору и первому вычитыванию прогером из МК содержимого,по идее чистого МК,по адресу 00000400 начинается код....
Насколько я понимаю в МК должны быть нули,по аналогии с PICами (занимался в студенчестве).
Может всёж с завода в МК кроме загрузчика пишется что-то? Хотя это бред...
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
den2, ну, вы нашли, когда покупать STM32! Сейчас же ими барыжат по в 10 раз завышенной цене и вероятность нарваться на подделку близится к 100%!
Вполне возможно, что МК убитый, либо перемаркированный из CS32/GD32 и прочей китайской гадости.
- den2
Eddy_Em,
ну что было то было....
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
А есть что с той же распиновкой,но что меньше подделывают....у меня копрус в 48 ног....собираю уже готовое и разработанное устройство,поэтому что было указано,то и ставил...
Если есть,то можно попросить человека,он прошивку под другой МК перепишет.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Посоветуйте книжечку по STM32 в плане програмирования на Си для ну совсем тууупых. По работе похоже придется в программиста переучиваться. В лоб по найденному в интернете кое-как проинитил тактирование, порты и таймер, но работа с прерываниями, DMA и памятью ну совсем непонятно как.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Wladimir_TS, нужно разделять мух и котлеты. Для программирования на С читать Кернигана и Ритчи, решать примеры. Для программирования STM'ок — читать их RM и даташит (ну и не забывать в errata поглядывать, особенно если работаешь с F103).
den2, можно попробовать переделать на STM32F072C8T6 — они вдвое дешевле F103 (сейчас на али по 200-250р), по ногам совместимы, зато имеют много плюсов (DFU, периферия, более тонкая эррата). Разве что вместо Cortex-M3 получаете Cortex-M0 со всеми вытекающими (про арифметику, особенно деление, лучше забыть; а флоаты вообще нельзя использовать).
Wladimir_TS
- Друг Кота
Вот бы что-то с примерами программ применительно к именно к Cortex-M0 подобным. Осваивать надо отечественные изделия. Просто по отвлеченному Си как-то сложно - говорю-ж - для тупыыыыыххх, которые знают только ассемблер 8080/8051
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
чо, в самом деле нельзя?!Eddy_Em писал(а):а флоаты вообще нельзя использовать
- VladislavS
- Собутыльник Кота
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4019684#p4019684"]Посоветуйте книжечку по STM32 в плане програмирования на Си для ну совсем тууупых.[/uquote]Книжки сейчас не модно читать.
Гляньте https://narodstream.ru/programmirovanie-mk-stm32/
Добавлено after 12 minutes 17 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4019726#p4019726"]чо, в самом деле нельзя?!
кто запретил - ООН или ЮНЕСКО?[/uquote]Я даже больше скажу. Не побоялся и double на Cortex-M0 применил.
int main()
volatile double tabu1 = 123.456e78;
volatile double tabu2 = tabu1*2.0;
//volatile double tabu1 = 123.456e78;
ADR R0,??DataTable2
LDM R0,{R0,R1}
MOV R2,SP
STM R2!,{R0,R1}
//volatile double tabu2 = tabu1*2.0;
MOV R0,SP
LDM R0!,{R2,R3}
MOVS R0,#+0
MOVS R1,#+128
LSLS R1,R1,#+23
BL __aeabi_dmul
MOV R2,SP
STM R2!,{R0,R1}
??DataTable2:
DATA32
DC32 0x4F16C2A7,0x5090A8BF- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
VladislavS, зачем такую гадкую ссылку давать? Там же кайло + кал! Ну, не калокуб, конечно, но все равно дрянь.
Wladimir_TS, на гитхабе полным-полно разнообразного кода. Изучайте, как не надо делать ☺
- VladislavS
- Собутыльник Кота
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4019814#p4019814"]VladislavS, зачем такую гадкую ссылку давать? Там же кайло + кал! Ну, не калокуб, конечно, но все равно дрянь.[/uquote]Сначала сделай хотя бы 1% от того что там есть. А там просто кладезь информации для новичка.
Keil с 6-м компилятопом отличный инструмент.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4019833#p4019833"]Сначала сделай хотя бы 1% от того что там есть.[/uquote]
Зачем время на всякую ненужную дрянь тратить?
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Больше двухсот обучающих статей (уроков) это дрянь? Напиши, отсними хоть одну, потом вякать будешь.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Я никого не собираюсь учить чему-то. У меня это хреново выходит. "Обучающие видеоролики" я вообще почти во всех случаях злом считаю: видео нужно крайне редко, когда требуется какую-то вещь наглядно показать в динамике (скажем, как на токарном станке что-то сделать). В случае с электроникой и программированием в видео ничего значимого показать невозможно.
Учебников написана гора. В общем, не нужны эти "уроки". Лучше бы их авторы нормальные сниппеты писали!
- VladislavS
- Собутыльник Кота
А Баба Яга против
