Усилитель шумит.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Input 1 и Input 2 подтяните к земле резисторами около 4,7-10 килоом,должно помочь.
vec
Re: как убрать фон усилителя на микрухе tda 8560q
Сообщение vec »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как убрать гудение усилителя в колонках...
Как я понимаю входные цепи тут не причём, они экранированны.
Этот гул в колонках не зависит от громкости, и от того подключён ли входной кабель и источник...
Гул начинается сразу при включении питания.
Полагаю это питание.
Усилитель стерео, т.е. собраны два канала по ниже приведённой схеме, и запитанны от одного источника 9В (Как бы запараллелены).
Никаких деталей кроме тех что на схеме я не ставил.
Какие есть методы для устанения таких шумов?
Заранее благодарен.
(28.89 КБ) 2267 скачиваний
Gigavolt
Правильно.А описать применённый БП не судьба?При таком подходе ответа вечность ждать можно.
vec
Сообщение vec »
Как то не подумал... :?
Источник питания собран по схеме прив. ниже.
Все транзисторы заменены на кремниевые. И мост из импортных диодов.
(20.41 КБ) 2362 скачивания
vas455
помехи tda1558q
Сообщение vas455 »
раньше раьотало от акб осё отлично попех нет вчера запитал от БП от компа (отдельный старый только на усилок) появились помехи,если фильтр ставить.то дайте схему,заранее спс
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
AcousticManiac
Re: помехи tda1558q
Сообщение AcousticManiac »
попробуйте кинуть дополнительный провод непосредственно от общего контакта тюльпанов входа на корпус или черный провод блока питания. Иногда такое помогает. Еще, кинуть резисторы 10кОм с входов на общий; если на входе нет переменного резистора (рег. громкости), его желательно поставить, номинал 100кОм. И кстати, источник музыки-компьютер?
vas455
Re: помехи tda1558q
Сообщение vas455 »
че то не очень понял, даже когда музвку ещё не подал уже помехи, там в БП кулер есть ,наверное из-за него
AcousticManiac
Re: помехи tda1558q
Нет, по идее кулер там питается отдельно, и не должен фонить. Когда штеккер усилка, питаемого от БП компа, никуда не подключен, помехи почти всегда бывают. Подключите вход усилка к плееру или телефону (т.е. источник музыки, питаемый не от розетки, а от батареек), шум должен пропасть. Если нет-значит БП неважного качества
Grushevsky
Фонит УНЧ
Сообщение Grushevsky »
Собрал усилитель и подключил его к пк , запитал от старого компьютерного бп стандарта АТ . Если отсоединить от пк ground (signal) то фон проподает . Если от звуковой карты нет сигнала то даже слышно что какуюто радиостанцию ловит . Когда от звуковой карты пк нет сигнала то кроме фона еще можно разобрать что ловится радиостанция даже . Собственно вопрос в том как лечится фон ? И может есть ошибка в сборке схемы ?
Собрал по этой схеме
А вот и сам унч
Единственное что не по схеме так это вместо электролита 2200 мкф поставил два по 1000 мкф ...
As
Re: Фонит унч на tda 1557Q
Сообщение As »
Для начала - неплохо было бы укоротить провода между блокировочными конденсаторами по питанию и выводами микросхемы, там должно быть сантиметр - два, не больше!
rippi
Сообщение rippi »
Конечно для ТДА 1557 вариант навесного монтажа наиболее приемлем...
Ошибится здесь при сборке схемы невозможно...
А причина фона и прочих проявлений типа приема р\с, - это соединительные кабели и разъемы... здесь или обрывы или плохой контакт.
Проверте внимательно тестером каждый контакт, посмотрите на качество пайки, на весь Ваш пучок проводов от м\с...
Если кабели(провода) китайские и немного б\у и тоненькие , возможен обрыв внутри оболочки...
Grushevsky
фон это еще не все , почемуто при включении очень сильный щелчок бывает . Многое перерыл после написание тут этой темы и пробовал корпус tda с минусом питания тоесть с землей питания соединять но эффетка ноль потом соединил еще к земле питания signal ground (экран) но стало так что только фон слышен . Вобшем уже и так и сяк перепробовал но ничего не выходит . Провод который к звуковой карте пк идет экранирован и довольно толстый , припаян прямо к ножкам tda так что тут проблем быть не должно а входные конденсаторы тоже к ножкам tda припоял . Два электролита уже отпаял и щас поставил один старый (90 года выпуска) на 4000 мкф 25 в . И вот еще пробовал видеокамеру подключить и фона нет все нормально а как только к пк подключаю то фонит (камера во время подключения питалась от своего акамулятора без подключения к сети) .
Проверял все уже много раз , ошибок вроде нет да и ведь работает вполне нормально только фонит ....... Если нет сигнала ну тоесть ниче не играет на пк то фон хорошо слышен , когда играет то почти не слышно .
Вобщем щас хлебну чифиря и буду провода укорачивать о результатах отпишусь через часик или два ........
As
Сообщение As »
Ещё один "нюанс" - великовата чувствительность. У 1557, если память меня не подводит, номинальное входное напряжение 50 миливольт? Звуковуха компа даёт 2 вольта... Можно применить делитель на входе микросхемы - и наводки поубавятся, и усилитель перегружаться по входу не будет... :))
Grushevsky
Перепоял что можно на ножки tda но эффекта нет , фон остался точно такойже ...... Щелчки при включении убрал добавлением дросселя (правда напряжение снизилось с 12 до 7 вольт) . Вобщем не знаю че теперь делать и что еще попробовать , уже такое чуство что это не усилитель а радиоприемник ...... Попробую вообще почти без проводов перепоять и делитель добавить но сомневаюсь что поможет .... А вот еще вопрос у меня есть , что если все это в металический отдельный корпус ну на пример от БП ПК засунуть ?
As
Сообщение As »
Там, по логике схемы, можно ещё на 12 вывод кондёр попробовать повесить для борьбы с помехами по питанию...
Hybrid
Сообщение Hybrid »
Grushevsky а Вы пробовали подавать сигнал не от пк а от другого источника?
Grushevsky
Перепоял все по новой , signal ground к минусу не подключен . Выключатель тот что на 11 ножке я убрал и просто 11 нога через резистор постоянный на 10к припоял . Дроссель убрал , щелкает теперь при включении но я старые полурваные динамики щас подключил так что не страшно если что . Если отключить от компа провод то фонит сильно теперь а раньше было тихо а как подключю к пк то фонит как и раньше .
Фото
Звуковая карта которая в пк
Встроенная VIA VT1708S но от нее фонит точно также .
Думаю сегодня подключить mp3 плеер у которого питание от своей батарейки а не от сети и еще раз видеокамеру . Делитель еще не пробовал и к 12 ноге тоже пока ничего не припоял .
steeler
Сообщение steeler »
Попробуй землю усилителя и корпус ПК соединть отдельным проводом.
Grushevsky
steeler писал(а):Попробуй землю усилителя и корпус ПК соединть отдельным проводом.
Так вроде и так оно соединяется по signal ground (экрану) , или power ground к корпусу пк ?
steeler
Сообщение steeler »
На УНЧ с 2.5.8 ножками.
