Каскад с общим эмиттером.
12943
Re: Каскад с общим эмиттером.
Сообщение 12943 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3995081#p3995081"]А в даташите на транзистор даже не сказано, что режим 1:20 рекомендован для применения. Как и Uк-э = 5 В - не рекомендован для активного режима.[/uquote]
Об этом не трудно догадаться, если поставить хоть какую-нибудь задачу, например, при использовании в качестве ключа, не зависеть от экземпляра транзистора и не заморачиваться расчетом вообще.
Или при использовании в активном режиме, не перейти границу резкого ухудшения усилительных свойств независимо от экземпляра, не зря же они (свойства) задаются при 5 вольтах, а не при 20 или 40, почему вдруг?
HochReiter
Сообщение HochReiter »
А почему? Вот у старого доброго КТ315 резкое ухудшение усилительных свойств наблюдается при значительно меньшем напряжении.
12943
Сообщение 12943 »
Не надо забывать, что транзистор используется не только на постоянном токе (низкой частоте) и тут статический коэффициент передачи тока отходит на второй план,
а на первый выходит ёмкость коллекторного перехода, которая связана с напряжением К-Э обратной зависимостью.
Сопоставьте зависимость ёмкости (или постоянной времени ОС) от напряжения и условия измерений - 5 или 10 вольт, самостоятельно.
Картинки прилагаю.
Добавлено after 43 seconds:
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
(189.79 КБ) 232 скачивания
(18.27 КБ) 229 скачиваний
(25.12 КБ) 279 скачиваний
mickbell
Сообщение mickbell »
Таки на каких частотах-временах та ёмкость заметно проявляется? Неужели светодиод :idea: будет пять секунд разгораться? :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
12943, вы хотите сказать, что статические характеристики приводятся при таком-то напряжении из-за зависимости от оного напряжения ёмкости коллекторного перехода???
12943
Сообщение 12943 »
Смотрю на "статические характеристики", як баран на новые ворота и вижу: они ж, сука, приводятся при всяких разных напряжениях, от нуля и до хера.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3995521#p3995521"]Таки на каких частотах-временах та ёмкость заметно проявляется? Неужели светодиод :idea: будет пять секунд разгораться? :shock:[/uquote]
Ента ключевой режим называецца, для него пара цифров всего интересна - отношение токов коллектора/базы, да напряжение насыщения в установленном режиме,
а если применение чуть посерьёзнее светодиода, то плюс два-три времени.
HochReiter
Извините, параметры. Static characteristics. Таблица. Hfe приводится при Uce=5V, читатель должен догадаться, что при меньшем напряжении больше ёмкость перехода?
lumped.net
Сообщение lumped.net »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3995521#p3995521"]Таки на каких частотах-временах та ёмкость заметно проявляется?[/uquote]Вроде как до частоты fгр/β можно не учитывать ВЧ-эффекты, но емкость Cкб нужно учитывать всё равно из-за эффекта Миллера.
Alek_von_German
Сообщение Alek_von_German »
Доброго здравия. Только-что разбирался в ДШ на тот же bc547 и наткнулся на вот такую табличку. Если я правильно пользуюсь переводчиком, то там написано как раз про падение К-Э в ключевом режиме.Изображение
Хочется всё и сразу, а получаешь нихрена и постепенно...
HochReiter
Да, это о ключевом режиме. То же самое лучше видно на пучке графиков - зависимостей тока коллектора от напряжения на нём при различных токах базы.
К примеру, при токе коллектора Ic=20 mA и токах базы 150 мкА и более напряжение на коллекторе 0.5 В (приблизительно, точнее при таком масштабе графика не определить) и увеличение тока базы на него не влияет. Это и называется насыщение.
Alek_von_German
HochReiter, спасибо! +1 к пониманию))
12943
Сообщение 12943 »
Поставь симулятор, LTspice или Микрокап, будет намного проще понять и множество вопросов решишь сам.
Alek_von_German
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3995888#p3995888"]Поставь симулятор, LTspice или Микрокап, будет намного проще понять и множество вопросов решишь сам.[/uquote] дык у мну есть симуляторы. Я хочу лично наблюдать всё на реальных деталях. Через руки доходит лучше)))
12943
Сообщение 12943 »
Симуль не мешает наблюдать лично. Он заблаговременно объясняет, что ты лично увидишь. Или любишь сюрпризы?
Alek_von_German
Люблю почитать, попытаться понять прочитанное, потом посчитать, а потом собрать посчитаное. Ведь это круто когда на бумаге и в железке сходится)))
Вот сейчас за эмиттерный повторитель взялся и открытие сделал для себя, что ток базы зависит от сопротивления нагрузки.
mickbell
Было бы странно, если бы не зависел. Понятно же, что ток коллектора и ток эмиттера приблизительно равны. А ток базы зависит от тока коллектора, значит, и от тока нагрузки - который от сопротивления нагрузки, конечно же, зависит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Alek_von_German
mickbell, это я про эмиттерный повторитель уже писал.
HochReiter
Если оторвать коллектор, то ток базы будет (Uвх-0.6В)/Rн Источнику входного напряжения может поплохеть.
Alek_von_German
HochReiter, вот это поворот. Ну я думаю в моём случае это пока не страшно, у меня Rн= 860 Ом, итого выходит около 5мА.
Но если напряжение на базе будет больше, ток вырастет.
Ща оторву коллектор, гляну что будет...
Вот только я не пойму одного, либо я посчитал не правильно что-то, либо так и должно быть. Где-то делись 0.5 вольт.
Значит-са в цепь эмиттера я воткнул резистор на 470 Ом, последовательно с ним св.диод с падением 2В. Uпит 5В. Uвх=5В.
Замерял ток на эмиттере - он примерно 5мА. Ток базы 18мкА.
Узнаём h21e= 5/0.018=277. Теперь узнаём Rн=(5-0.7)/0.005=860Ом.
Далее сопротивление базы Rb= 860*277=238220Oм.
А теперь узнаем какое же напряжение на базу-то приходит Uвх=0,000018*238220=4.28В... это нормально? Или я не учел падение Б-Э? Или посчитал неправильно?
HochReiter
У меня есть подозрение, что под Rb, Rн мы понимаем не одно и то же. Нарисуйте схему с обозначениями. Можно карандашом, если под руками нет рисовалки.
Вернуться в «Теория»
