Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Алекс - Юстасу: [uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3966358#p3966358"]чем больше сопротивлении е эмиттера в цепи коллектора, тем больше и выделится сигнал в его нагрузке НАПРЯЖЕНИЕ[/uquote] Юстас - Алексу : За последние 4 года вашего отсутствия по долгу службы, ваша жена родила вам троих прекрасных малышей тчк. сердечно поздравляю тчк.
КТО ЬЫ ПОДСКАЗАЛ Б ПРО СОПРОТИВЛЕНИЕ я уже и схему собрал подобрать надо
Wladimir_TS
- Друг Кота
Испытания L5973AD показали её какую-то крайнейшую ненадежность. Первый экземпляр без подключения подложки к земле вышел из строя мгновенно с пробоем силового ключа, второй дурил, работал на 34 вместо 250 кГц, не ШИМил. В даташите не гу-гу. В практических схемах - смотрю подложку на земл. сажают - посадил. Стаб запустился 271 кГц, ШИМ работает. Сегодня включаю - бздын... пробой ключа. Входное было 12 вольт. Что за фигня. Опять "левая микросхема"...
Подскажите понижающие ШИМ стабы с частотой от 200 кГц и выше в SO8 с выходом ло 1 А. Питание входа до 30 вольт. только из ходового, может в местном "лабазе" что-то кроме L5973 имеется.
BD9001F
BD9778F
LM2675MX
L5970D013TR
LM2675M-
L5972D013TR
TPS5430DDAR
L6902D
BD9778F
LM2675MX
L5970D013TR
LM2675M-
L5972D013TR
TPS5430DDAR
L6902D
- Flash.#13
- Держит паяльник хвостом
Есть дешевая и популярная DC-DC ШИМ MC34063, всем хороша но согласно мануалу максимальное напряжение с которым работает 40 вольт, а охота понизить 50...70 вольт в 12...15, можно вот так? Или это плохое решение, а может существуют варианты лучше? Схему накидал в протеусе, но он ругается что не осилит сие, она с мануала чипа только изменил питание на резистор + стабилитрон, чтобы на МС34063 не шло более 15 вольт, на выходе самой 12в, задумка что первые импульсы даст через резистор, а дальше будет сама себя питать.
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
- Starichok51
- Модератор
Паша, через 10 кОм она не запустится. хотя бы, не более 1 кОм.
но у тебя еще ошибка есть - коллектор ключа внутреннего тоже не более 40 Вольт требует. а у тебя через цепи внешнего ключа на коллектор придет все 60 Вольт.
А когда транзистор в МС пробьется совсем или лавинно, как стабилитрон, то все эти 50-70В еще и нагрузке прилетят через открытый пнп транзистор.
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="Flash.#13",url="/forum/viewtopic.php?p=3968480#p3968480"]Есть дешевая и популярная DC-DC ШИМ MC34063,[/uquote]
Вот этого гуана времен развитого социализма спасибо больше не нужно - я с ними нае....я в свое время изрядно. Штука не так проста, как кажется. К тому-же это не совсем честный ШИМ, хотя честным ШИМом работать может.
- Flash.#13
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3968489#p3968489"]но у тебя еще ошибка есть - коллектор ключа внутреннего тоже не более 40 Вольт требует. а у тебя через цепи внешнего ключа на коллектор придет все 60 Вольт.[/uquote]
Да, как-то забыл об этом, но надо же что-то делать, может оптронную развязку на РС817? Или другой метод искать, как понижать 40...70 вольт, ну не делать же транзистор с гашением на стабилитроне
- Starichok51
- Модератор
именно транзистор со стабилитроном в базе и нужно делать.
Взять другую микросхему.Flash.#13 писал(а):но надо же что-то делать
- Flash.#13
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3968513#p3968513"]именно транзистор со стабилитроном в базе и нужно делать.[/uquote]
но они греются и не эффективны
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3968515#p3968515"]Взять другую микросхему.[/uquote]
Какую?
Какую?
- Starichok51
- Модератор
да, греться будет транзистор. а тебе важен кпд при питании от вагонной сети? экономить будешь вагонную батарею?
К примеру LM2574HV там по моему до 60в.
- Flash.#13
Ну хочется без лишних радиаторов и как-то современно делать, думал может чего изобрели пока спал
Погуглил lm2574hv, именно HV у нас дефицит, нету ее, ну не заказывать же с китая такую штуку каждый раз если выгорит, БП должен быть прост, доступен и дешев, ну идологически так должно быть, что он не дефицит. Погуглил еще чутка, пишут на форуме электровелосипедистов что очень неплохо справляются зарядки для телефонов на 5В и дешевые безымянные блоки питания 12В, пишут надо поправить резистор в цепи запуска ШИМ, там для 220В по умолчанию около 300к или больше, и начинает стартовать то 18...30 вольт, хотя как-то с трудом верится что трансформатор имеет такой запас по работе, но пишут что даже номинальный ток удается выжать
Добавлено after 5 hours 3 minutes:
Проверил, использовал безымянный БП на 12в от какого-то тюнера, ток написано 0.65А, на плате была пара резисторов питания ШИМ по 1.5МОМ, заменил их парой на 10кОм, и подал на вход 20В с БП к ноутбуку, замерил выходное, а там есть 12В, как-то у чипа хватает запаса по регулировке, но цепь питания с отвода трансформатора не работает, и все питание надо обеспечить через эти резисторы, но оно работает, более того амперметр показал в КЗ ток с него 0.35А
У меня 5-вольтный зарядник от кнопочной Нокии нормально запускается и работает от 20 В. Телефон заряжает, но долго - видимо, ток гораздо ниже номинального. Тем не менее, годится в качестве автомобильного ЗУ.
Какая мощность нагрузки? Лучше всего было бы собрать преобразователь с трансформаторной развязкой - ОХП или двухтактный.
Если стабилизация необязательна, то идеальным будет преобразователь Ройера.
- Flash.#13
Шокирован тем что зарядки работают от низкого напряжения, какой же большой у них запас по работе трансформатора, а вот токи особо не волнуют, эта штука нужна для питания МТТР солнечной панели, там мега8 и драйвер полевика, по мере нарастания напряжения понижать становилось сложно, а тут такое простое решение, и паять ничего не надо, ну красота же!
- Starichok51
- Модератор
от низкого напряжения первичка просто медленно набирает ток.
адаптеры для мобилок обычно собраны на транзисторах, по типу компьютерной дежурки.
там просто сильно падает частота, пока первичка наберет требуемый ток.
ну а на низкой частоте уменьшается и средний выходной ток.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Вот такой теоретический вопрос - делаем мы преобразователь вход грубо говоря 9-36 вольт, выхода 2 - 3 вольта 2 ампера (переменка) и 100 вольт 100 мА (накал и анодное ЭВП) - по какой цепи делать ОС ?
Топология прямоходовая 2х тактная. Дроссель в первичной цепи.
Второй вопрос - нужно обеспечить на некой нагрузке (подогреватель ионного прибора) ток 20+/-0,5 А при падении напряжения в пределах 3-6 вольт в работе и 0,5 В на старте на холодную (без учета падения на соединительных проводах и разъемных соединениях, которые оцениваются в 0,4-1,5 вольт), вход 9-55 вольт именно такой широкий диапазон ибо от ХИТ и их надо высасывать в усмерть. Режим работы повторно кратковременный. Время разогрева в номинал - 1 минута, работа 1 минута, пауза несколько десятков минут. Какую топологию выбрать ?
Пытался переделать китайский DC-DC - прямоход однотактный 340 кГц с синхронным выпрямлением. 48->5В изначально. Не удалось в режиме источника тока его корректно запустить. На горячий подогреватель работает, а на холодную корректно не стартует.
маркировка c5c - стоят сразу за ЮСБ разьемом в принтере
это смд транзисторы? оно ? https://www.chipdip.ru/product/bc807-40
BC807-40,215, Транзистор PNP 45В 0.5А 0.31Вт [SOT-23]
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
