Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
KAV1984
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение KAV1984 »
Добрался до гаража, сделал фото. Изображение. Выложил как смог, пока полностью не разобрался, может и по другому можно. ATON, спасибо, коротко и ясно. Но не пойму, почему именно лента, ведь датчик при вращении магнита выдает те же импульсы, что и при ленте.
Oxford
Сообщение Oxford »
KAV1984 не те же. Ленту ставят чтобы считывать актуальные передвижения, даже если люфты есть. Т.е. конечную передачу движения.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="KAV1984",url="/forum/viewtopic.php?p=3958022#p3958022"]Просто скажите, стоит это того или нет?[/uquote]
Насколько припоминаю, магнитные датчики теряют импульс при смене направления. Это оговорено и в даташите. Потому не прижились. А так, конечно, альтернатива оптическому замечательная.
KAV1984
Сообщение KAV1984 »
Понял вас, большое всем спасибо. Буду собирать дальше по оригиналу. На енкодерной ленте должен быть в начале пробел без полосок или не обязательно? И вот думаю какой шлейф ставить, есть от рулевой ленты на ней 9 дорожек, 2 из них шире остальных, а если делать по схеме mial и убрать лишние массы, то по количеству проводников все подходит. Но вот как с помехами будут дела обстоять, я не знаю. Может у кого был опыт?
Forward
Сообщение Forward »
mr_kot писал(а):Потому не прижились.
Ну почему не прижились.. Очень даже. И трудятся без проблем почти 4 года и не на одной установке :)
И лично мне нравятся больше, чем оптические. Хотя, конечно, они дороже.
А особенности работы (не потеря, а сдвиг координаты при изменении направления) учтены в альтернативной прошивке.
zenon
Сообщение zenon »
Forward, а какие именно датчики, и можно ли увидеть реализацию?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3958338#p3958338"]А особенности работы (не потеря, а сдвиг координаты при изменении направления) учтены в альтернативной прошивке.[/uquote]
Возможно, не спорю. Но что-то не припомню альтернативной прошивки в свободном доступе. Хотя, возможно и пропустил.
Forward
Сообщение Forward »
zenon писал(а):какие именно датчики
AS5304. Реализация полностью по datasheet-у.
mr_kot писал(а):Хотя, возможно и пропустил.
Не, не пропустил. Я не выкладывал, так как количество заинтересованных в данной реализации можно пересчитать по пальцам, и проще предоставлять ее по запросу (безвозмездно). По-крайней мере, в теме будет меньше вопросов... Они и так повторяются слишком часто.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Тогда еще вопрос (из праздного любопытства): прошивка написана с нуля, или же модифицирована авторская? Помню много копий было сломано по поводу самописного компилятора Fort.
Forward
Сообщение Forward »
mr_kot писал(а):Тогда еще вопрос
Видимо много времени прошло с тех пор... :)
Прошивка модифицированная авторская. Когда-то я даже описывал что конкретно изменил для работы с магнитным энкодером.
А к форту это не имеет отношения - авторская прошивка для контроллера на обычном С, и, кстати, с неплохими комментариями.
tihohod
Сообщение tihohod »
А где можно взять исходники прошивки с комментариями?
pvu
Сообщение pvu »
tihohod, вы будете смеяться, но авторская от AlphaCrow ищется по фразе "бинарники и исходники последней версии"
viv551
Сообщение viv551 »
Собрал "пробную" установку: донор Canon i320 Характеристики:
Максимальное разрешение для цветной печати: 2400x1200 dpi
Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200 dpi
Лента энкодера 600dpi ?
Шаговый двигатель Nemo17 вал с шагом 2мм Микрошаг драйвера 4
В настройках каретки - 600 точ. на 25400мкм
стол 200*4/2=400 точ. на 1000мкм
Загружаю Gerber файл и на экране изображение сильно сжато по горизонтали.
Что я делаю не так в настройках? Герберы загружал разные, и с этого форума тоже,
картина одинаковая.
Настройки.rar
В архиве скрин гербера и настроек
(167.72 КБ) 201 скачивание
motoAnDrEY14
Сообщение motoAnDrEY14 »
Шаг стола не равен шагу каретки.
У тебя шаг каретки ~20, а стола в 10 раз меньше, картинка получается в 10 раз больше.
Выставляй или 600 DPI у каретки и стола, или 1200 DPI у каретки и стола.
Lecter2017
Сообщение Lecter2017 »
Напомните плиз как правильно выставляется разрешение каретки для ленты энкодера 180
LIvan
Сообщение LIvan »
Посмотри здесь
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Lecter2017
На 4 надо умножить, 180*4 = 720
zenon
Сообщение zenon »
Пробую в свободное время разобраться с солидом.
Вариант установки который у меня, пока только основное накидал, по сути первая моя сборка... :)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
На стол 4 подшипника? Замахаешься от "клинов" избавляться. Либо 3, либо, учитывая, что это рельсы, вообще 2.
zenon
Сообщение zenon »
mr_kot, была такая мысль, но потихоньку притянув всё - никаких заеданий нет.
Тут на видео временный стол, точнее первый попавшийся кусок алюминия.
Мне понравился вариант волка с двумя винтами по бокам стола для выравнивания платы по X, думаю как это реализовать.
