Shpionus
сколько по вашему ватт выдает бп в режиме КЗ?
0вольт х 17ампер =?
https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-k ... 7b60d4803f
ATX Codegen CG-13C
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
- Shpionus
- Говорящий с текстолитом
Re: ATX Codegen CG-13C
Проверяете меня?
Если короткое замыкание ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ то нагрузки по сути нет, и в нагрузку он нечего не отдаёт. На практике сопротивление проводов, таки будет составлять несколько единиц, или десятков миллиОм. Если задаться например 10ю милиОмами, то напряжение на этой, с позволения сказать, нагрузке будет 170 мВ. Мощность на этом проводе выделится 2,9 Ватт.
Ещё, есть падение на выходных диодах выпрямителя, при таком токе, будет наверное в районе 0,8 Вольта на диод, и того на каждом диоде по 13,6 Ватт. Хотя это ток на выходе, а диода два участвуют в работе, видимо на каждом будет по половине тока, и падение чуть меньше...
Ещё на, шунте (при наличии), на активном сопротивлении дросселя, и вторичной обмотки трансформатора, упадёт немного. Потери на перемагничивание дросселя и трансформатора... Короче внутри блока ватт 10-20 рассеяться за счёт не 100% суммарного КПД. Такая-же мощность будет потребляться от сети, плюс дежурка, + те 2,9 Ватт на проводе К\З.
Ах да, чтобы ваша теория деления на ноль, совпала с практикой, у БП доолжен быть 100% КПД, и К\З должно быть сделано сверхпроводником. Тогда мощность будет равна нулю. А ток... как бы пока мы его не чем не измеряем, то да, при 100% КПД БП, и сверхпроводнике на его выходе, получается что и ток будет нулевой. Но как только мы подключим амперметр, то на этом амперметре, будет падение напряжения! Мощность уже не нулевая, и ток Амперметр покажет реальный 17 Ампер.
В такой флуд втянули, самому противно... НАХРЕНА ЭТО НАДО? Сколько вы выпили?
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
Shpionus
вот тут полностью согласен, сопротивление переходов диодов, проводов и шунта вот тут и "осаживаются эти самые 17ампер хоть при мизерном напряжении но нагревая самих себя
потому расматривать ограничение тока как защиту нельзя
- Shpionus
Рассматривать ограничитель\стабилизатор выходного тока, можно как защиту самого БП от разрушения. Если этот ограничитель ограничивает скажем 10 Ампер, и максимальное напряжение которое можно накрутить на блоке скажем 20 Вольт, то мощность на нагрузке никогда не превысит 200 Ватт. Эту мощность почти все БП АТХ могут отдавать долговременно. И этот ограничитель\стабилизатор, будет является защитой блока от разрушения. Будет ли он являться защитой нагрузки, вопрос риторический, это от свойств самой нагрузки зависит.
Как сказал Shpionus "ограничитель\стабилизатор выходного тока, можно как защиту самого БП от разрушения" я это и имел ввиду. Я и ни писал, что у я сделал защиту и ни о каких триггерных защитах когда выключается шим до снятия КЗ на выходе речь и не шла.
Тем более я не говорил что у меня при кз выдает все 17 ампер при 25 вольтах. Возможно я ни правильно выразился, но у меня напряжение всего 25 вольт. А при кз или максимальной нагрузке 17 Ампер напряжение падает до 0.
И по поводу теплости комплектующих - в кз я ни гонял его долго, и то что падение будет на деталях, на переходах и самих проводах оно и понятно. Зачем мне обсуждать очевидные вещи? чтобы меня послали читать форум? спасибо, мне и так предоставили куча полезной информации за что я благодарен! Но есть вещи которые мне нужно спросить лишний раз у Вас.
Для меня видимо это еще рано делать триггерные защиты. Но я хочу и попробую так сделать. Это вопрос другой.
А выкладывать и перерисовывать схему уж точно у меня не получится, и под словом "всем известная схема" имелось ввиду, на сколько я понимаю известная и разжеванная тема про переделку именно Codegen 13 на данном форуме.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2677256
просто там для меня слишком замудрено, я всего лишь убрал вторичку и сделал как на "часть схемы" прикрепленной выше. Думаю, что люди выше меня по опыту понимают что к чему и как оно должно быть. Ведь логически же, что потрошат вторичку в таких блоках и играются с шим.
