Мелкие вопросы по питанию.
Starichok51
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
Wladimir_TS писал(а):Вот только надо тогда как-то развязывать цепи основного и вспомогательного дросселей ибо второй дроссель зело мешать диоду первого преобразователя будет.
да, можно поставить развязывающий диод, как ты нарисовал (со знаком вопроса).
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Интересная идея - но я ни разу не встречал такой реализации - значит есть подводные камни. Зато видел такую реализацию, хотя она кажется не менее странной - однако это из рабочего прибора. (точнее любительской конструкции)
Но все-же теория хорошо - а хотелось-бы ссылочек на аппноты.
Вот я один нашел от Lenear Technologies
Но не очень понятно почему стоит именно конденсатор, а не диод.
Телекот
Сообщение Телекот »
В первой схеме не всё ШИМки будут работать, только те которые допускают большое отрицательное напряжение на выходе.
Starichok51
конденсатор и создает ту самую развязку, о которой ты выше говорил.
Wladimir_TS
С диодом отрицательный по полярности импульс со второго дросселя будет уходить в основную цепь. Фактически вторая индуктивность будет замкнута через 2 диода.
Вопрос еще один - в практической схеме дроссели одинаковы и время накопления одинаково, но по выбору второго дросселя все-ж вопросы.
Второе - как происходит разряд конденсатора разделительного.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пн янв 18, 2021 10:46:20, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если дросселя находятся на одном сердечнике, то индуктивности одинаковы. Если дросселя разные то второй дроссель может и даже лучше больше.
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
vt-2 колектор8,3-база0.1эмитер--o,16-------------vt-3 коллектор8,4--база-0.18эмитер -0,18---vt-4 коллектор 0,35 ,база 8,42 эмиттер '9-- vt5колектор 0-'эмиттер 9--база0,36--vt6коллектор8,06-база 0,36--эмитер-0--vt-7 -vt-8коллектор0--'эмитер8,7-база,8,3 вот такие параметры
Телекот
Сообщение Телекот »
Скорее всего у вас схема не от того зх програмника.
http://s-x-e-m-a.ru/prom-tech/3-progr/% ... %A2203.jpg
Эта не лучше подходит?
diesel170
Сообщение diesel170 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3960500#p3960500"]Надо понизить 9 вольт до 1,5 вольта (или может быть двух)
Стабилизатор на 3 вольта и потом два диода последовательно? Только такой вариант?
Надо запитать вот такую мелочь.
Музыкальный блок для открыток. Там батарейка на 1,5 вольт.[/uquote]
Самый простой вариант - параметрический стабилизатор на светодиоде. Если взять АЛ307Б, можно получить ток до 10-15 мА в нагрузку.
Если надо больше, то добавить усилительный транзистор (традиционная схема стабилизатора), но светодиод уже нужен АЛ307В.
Делал такой стабилизатор для запитки МР3-плеера, рассчитанного на одну батарейку ААА.
Ещё в порядке эксперимента проверял такой стабилизатор на светодиоде АЛ307В, резисторе 820 Ом и транзисторе КТ819А: вход 11 В, выход 1,8 В на ХХ и 1,4 В под нагрузкой 400 мА.
Wladimir_TS
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3962069#p3962069"]Вот я один нашел от Lenear Technologies
Изображение[/uquote]
Сижу думаю не понимаю, как схема работает.
Вот убрал все лишнее :
Вот что есть в описании - я решительно фразу не понимаю.
После перевода не понимаю еще сильнее.
Основной вопрос, как разряжается Ccoupl ???
"Current must flow from the coupling capacitor into L1 during the off-time of the switch for the capacitor to discharge all the charge gained during the on-time of the switch. This current flowing into the positive inductor during the off-time takes the place of some of the current that would normally be sourced from the positive catch diode, D1."
Не могу понять путь тока. Туплю сильно но фактически Сcoupl параллелен вроде как L2 через открытый диод D1 или не все так...
И еще про ситуацию с очень малой нагрузкой по "-" линии :
"With extremely light negative loads, the coupling-capacitor discharge current during switch off-time and the inductor current (L2 ) during switch on-time come only from the negative output capacitor, C2 (as opposed to both the negative output capacitor and the negative dc load). Thus, the output capacitor charges well past its intended voltage because no negative dc load is available to discharge the capacitor."
Телекот
Сообщение Телекот »
Заряжается через ключ и L2, разряжается через L1, основную нагрузку и L2. Разряд отбирает ток у диода D1. Поэтому и основная нагрузка должна быть меньшего сопротивления.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3962298#p3962298"]
Спойлерvt-2 колектор8,3-база0.1эмитер--o,16-------------vt-3 коллектор8,4--база-0.18эмитер -0,18---vt-4 коллектор 0,35 ,база 8,42 эмиттер '9-- vt5колектор 0-'эмиттер 9--база0,36--vt6коллектор8,06-база 0,36--эмитер-0--vt-7 -vt-8коллектор0--'эмитер8,7-база,8,3 вот такие параметры
[/uquote]
На эмиттерах VT7 и VT8 напряжения разной полярности? Или на обоих +8,7V?
И действительно, может схема Телекота больше подходит, раз напряжения там до 9В?
Wladimir_TS
Продолжаем веселье. Собрать порешил я тестовый стабилизатор на LM2675 по схеме из даташита. Настроил его на 3,3 В делителем ОС (на 3,2 если точнее). Нагрузка 15 Ом. Так вот интересный факт при 4,1 вольта он стартует, на выходе 3,2, на входе ОС 1,2, на выходе ключа прямоугольник. Но стоит довести входное напряжение до 7,3 вольт - как как-будто включается какое-то ограничение. ОС перестает работать выходное проваливается (вместе с сигналом ОС) генерация начинается пачками (точнее каждый импульс проходит очень коротким - он такие и при КЗ на выходе дает) и только каждый 4, 5 , 100500 (по мере роста напряжения входног) импульс полноценен. Напряжение на конденсаторе вольтодобавки растет до 10 вольт и более не растет.
Что это может быть. Возбуда по цепи ОС не наблюдаю. Конденсатор вольтодобавки 100 нФ (в даташите в одном месте 470 нФ в другом 10 нФ)
Дроссель 330 мкГн Многовато, но понижающему ШИМу это не столь критично.
lm2675.pdf
(1.43 МБ) 219 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а):Собрать порешил я тестовый стабилизатор на LM2675 по схеме из даташита.
Печатная плата тоже из даташита?
Agaev
Сообщение Agaev »
1. Происхождение микросхемы. Если из Китайпосылторга, то под надписью "LM2675" может скрываться всё, что угодно. Если фирменная и исправная - надо искать косяк в обвязке.
2. Дроссель. Вторая (а может и первая) по важности деталь после микросхемы. 330 мкГН - ниачём. Уточните про материал и размеры магнитопровода, диаметр провода. И дроссель принято считать. Вставленный "от балды" зачастую так же и работает.
3. Исправность остальных деталей. Никто не отменял входной контроль. Написанному доверяй, но проверяй.
4. Правильная разводка монтажа. Даже при исправных и правильно выбранных деталях кривые дорожки будут лажать.
5. Руки из ж. (строго индивидуально. полностью нейтрализует п.п. 1-4).
6. Фото в студию.
musor
Сообщение musor »
330 вместо 47uH не слигком ли при том что мелкий дросель на 330 при пиковом токе в 2-3а может насытится
Wladimir_TS
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3963882#p3963882"]1. Происхождение микросхемы. Если из Китайпосылторга, то под надписью "LM2675" может скрываться всё, что угодно.[/uquote]
Естественно - откуда-же еще. :))) Но был-бы совсем левак, небыло-б реакции, а так как-то работает.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3963882#p3963882"]2. Дроссель. Вторая (а может и первая) по важности деталь после микросхемы. 330 мкГН - ниачём. Уточните про материал и размеры магнитопровода, диаметр провода. И дроссель принято считать. Вставленный "от балды" зачастую так же и работает.[/uquote]
Нормальный дроссель, экранированный, индуктивность соответствует, номинальный ток 1 А - так что тут вопросов нет.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3963882#p3963882"]3. Исправность остальных деталей. Никто не отменял входной контроль. Написанному доверяй, но проверяй.[/uquote]
Там деталей-то ... И оно работает только в узком диапазоне входных напряжений.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3963882#p3963882"]4. Правильная разводка монтажа. Даже при исправных и правильно выбранных деталях кривые дорожки будут лажать.[/uquote]
Пауком, никаких плат - макет-же-ж, естественно соединения согласно рекомендациям даташита.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3963882#p3963882"]5. Руки из ж. (строго индивидуально. полностью нейтрализует п.п. 1-4).[/uquote]
Какие есть... :roll:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3963882#p3963882"]6. Фото в студию.[/uquote]
Нэма и нэбудить. На работе делаю - тут сурово.
bulbet
Сообщение bulbet »
на плате электролит на 16в, вольт 9 думаю, что не убьет плату
Wladimir_TS
Свежие вести с полей и огородов :
1) LM2675 очень занаете-ли любит хороший фильтр по выходу - было 33 мкФ тантал +0,1 мкФ керамика + 0,01 мкФ керамика... Поставил в параллель еще 200 мкФ тантала и стало лучше. Для ШИМа на 271 кГц это я скажу как-то некулюторно и говорит о проблемах с усилителем ошибки. При том в даташите действительно указаны приличные емкости 100-120 мкФ
2) 330 мкГн для неё много - поставил 33 мкГн и отработала от 4 до 30 вольт, но был провал в районе 9,5-10,5 вольт до 3,0 вольт - что говорит опять о каких-то проблемах с усилителем ошибки или - внутреннее самовозбуждение
3) Переплюсовку входа LM2675 не переживает.... :cry: :cry: :cry:
Перехожу на эксперименты с L5973 которая в нашей деревне в 5 раз дешевле.... :))) :kill:
andrey13
Сообщение andrey13 »
Приветствую, коты.
Вопрос по разделительному трансу.
Хочу намотать но нет донора с П сердечником и раздельными каташками, а есть обчыный Ш транс с одной катушкой.
Допустимо ли намотать сдвоенным проводом на одной катушке?
Если я правильно понимаю то потенциал между двумя проводами будет равен нулю, т.к. одинаковое кол-во витков, а изоляция получается двойная по лаку проводов.
