Мелкие вопросы по питанию.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Ту вот у меня вопрос - когда-то видел аппноты в которых от классического понижающего ШИМ стабилизатора (дроссель и ключ в "+") кроме основного напряжения получали еще одно маломощное отрицательной полярности - не подскажете их или практические схемы, кроме вариантов со второй обмоткой на дросселе.
Раньше у TI в WeBench можно было несколько выходов в подборщике DC-DC задавать и он готовые решения выдавал. Но как перешли от флэша к HTML, смотрю только один выход теперь можно задавать... очень жаль.
Wladimir_TS
- Друг Кота
От этого сильно легче не становится.
в этой схеме просело напряжение не было звука поменял транзисторы нашел обрывы, соединил перемычками и общем собрал трех програмник, начал пробовать подсоединил динамик на выходы коллекторов и на корпус регулятора громкости как на шину ,но при включении сильный гул просело напряжение на другом плече гул такой, что даже ощущается на корпусе - отключил динамик напряжение выровнялось ,трансформатор вроде подключен правильно -что это такое наЧал смотреть с новА трехпрограмник , тоже самое наверно что то с питание может быть мост? товарищ теле кот можете объяснить , что с трех програмником
Последний раз редактировалось vovw Пт янв 15, 2021 18:23:20, всего редактировалось 2 раза.
Это белая полярная лиса пришла!vovw писал(а):но при включении сильный гул просело напряжение на другом плече гул такой, что даже ощущается на корпусе
может белочка
Нет! Полярная лиса!
- Martel-
- Друг Кота
Надо понизить 9 вольт до 1,5 вольта (или может быть двух)
Стабилизатор на 3 вольта и потом два диода последовательно? Только такой вариант?
Надо запитать вот такую мелочь.
Музыкальный блок для открыток. Там батарейка на 1,5 вольт. Но может быть там питание можно и три вольта использовать. Но предел питания неизвестен.
Может там вообще допустимо и 3 и даже 4 вольта:
понял , какая это лиса ---- хочется восстановить трехпрограмник и так много потрудился в нем если знаете пишите как можно починить, емкости наверно не успели сломаться да и не в них дело
ЛМ 317 возьми и сделай на 1,5ВMartel- писал(а):Стабилизатор на 3 вольта и потом два диода последовательно? Только такой вариант?
Самсусамыч
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3960500#p3960500"]Надо понизить 9 вольт до 1,5 вольта (или может быть двух)[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/2038556858.h ... 4758307998
А если ещё проще. Трансформатор, вторичную обмотку отмотать до нужного напряжения.
3 резистора по 10 Ом подключить последовательно к источнику питания 9 вольт. С любого из резисторов можно брать 3 вольта.
Прежде чем подсоединаять динамик нужно устранить неисправности в усилителе. На выходе усилителя должно отсутствовать постоянное напряжение.vovw писал(а):начал пробовать подсоединил динамик на выходы коллекторов и на корпус
Wladimir_TS
- Друг Кота
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3960505#p3960505"]понял , какая это лиса ---- хочется восстановить трехпрограмник и так много потрудился в нем если знаете пишите как можно починить, емкости наверно не успели сломаться да и не в них дело[/uquote]
Один банальный вопрос - а куда вы его подключать собираетесь - в ваших местностях сохранилось проводное вещание ? В наших деревнях его еще в далеком 2005-2007 ликвидировали. Особенно 3х программное, которое загнулось еще раньше.
Я ИСПОЛЬЗУЮ КАК УСИЛИТЕЛЬ 'эту схему, гудение уже нет напряжение н е навномерно на плечах, но уже не с таким перекосом -пробовал в районе диф каскада касаться ся до электродов ,появляется фон наверно это и есть попытки усиления ,но вот пока прикосновения к регулятору громкости не дает результат,напряжение на эмиттере vt-4 это напряжение питание ,а на его базе такое как и на коллекторе vt-2 так же? тогда какое же напряжение на коллекторе vt-4 как написано рядом ? у меня отличаются параметры при измерении и сейчас этот транзистор это a933 заменен вместо поломавшегося кт361
не нужно смотреть на равномерность напряжений.vovw писал(а):гудение уже нет напряжение н е навномерно на плечах,
Отключаешь динамик и смотришь что бы на выходе усилителя относительно массы было 0в.
А проще и лучше собрать усилитель на какой нибудь ТДА, к примеру 2006.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
на схеме есть карта напряжений она должна соответсвовать при исправном усилителе.vovw писал(а):а на его базе такое как и на коллекторе vt-2 так же? тогда какое же напряжение на коллекторе vt-4
Wladimir_TS
- Друг Кота
Повторю свой вопрос. Есть вот такая грубо говоря, топология понижающего стабилизатора напряжения. Необходимо от него-же получить напряжение отрицательной полярности с током потребления примерно 1/10 от тока потребления по прямой полярности, стабилизация напряжения не важна, но без дополнительных обмоток на дросселе.
Идеи есть - но очень пригодились-бы чужие наработки в виде ссылок на схемы.
- Starichok51
- Модератор
для получения отрицательного напряжения нужен второй дроссель или вторая обмотка на том же дросселе с равным числом витков.
и с равным числом витков ты получишь под нагрузкой равные напряжения.
- musor
- Друг Кота
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3961054#p3961054"]топология понижающего стабилизатора напряжения. Необходимо от него-же получить напряжение отрицательной полярности с током потребления примерно 1/10 от тока потребления по прямой полярности, стабилизация напряжения не важна, но без дополнительных обмоток на дросселе.
[/uquote] сие невозможно в принципе если нагрузка не=CONCT ибо калега Starichok51 праф
самое правилное решени намотать соответствующу обмотку на ДГС в 1Т ПХ так давно получают весма стабилные -12 и -5в обязателное услови их сумарная мощность не толжна быть боле 30% от токоф через осталные плкечи...
в принципе можно применить и 2 ключь и свой дросель... но....Starichok51 писал(а):ля получения отрицательного напряжения нужен второй дроссель или вторая обмотка на том же дросселе с
