Мелкие вопросы по питанию.
AcousticManiac
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение AcousticManiac »
Здравствуйте, товарищи, давненько не был у вас, скажите, как проще управлять оборотами 4-пинового кулера (с проводом ШИМ) в широких пределах? Есть ли какой-то простейший аналоговый способ, типа просто потенциометр на синий провод повесить? Или лучше уж наверняка через питающее напряжение управлять, регулировкой напряжения алиэкспресским DC-DC?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Вообще-то по распиновке, за проводом питания (в вашем варианте за жёлтым) должен идти провод контроль вращения (как раз он у Вас синий), а управляющий провод по ШИМ идёт последним (у Вас он красный).
У Вашего вентилятора ток 1,8 А? :shock: Не встречал таких экземпляров… :roll:
Здесь описаны некоторые способы управления…
article_15.pdf
AcousticManiac
Да, турбо-карлсон мощный, такие применяются, вроде, в серверах и 3D принтерах, очень хорошо подходят для раздувания мангалов. Заявленный ток они, правда, практически никогда не потребляют, китаезы не изменяют себе в привычке завышать характеристики. Насчет цветов проводов, в случае присутствия красного цвета, распиновка другая. Почему порядок проводов другой-хз.. Возможно, разъем не копьютерный, или китайцам просто НАСТОЛЬКО пох, не знаю :)) Доедет с Алиэкспресса-проверю наверняка в деле.
Да ну на фиг, там экзотика какая-то нарисована, я-то думал, тяп-ляп полторы детали, проще напряжением буду регулировать. Спасибо за участие.
blohi
Сообщение blohi »
Вопрос о микроволновке lg выходная мощность 800 вт (исходная 1200вт)
при включении выбивает общий предохранитель , Высоковольтный диод rg407 Звонится в обе стороны (который на корпус и на емкость идет контактами). Получается Он пробит?
Поиск привел к диод cl01-12 rg407. А насколько он заменим с 2CL73, Диод высоковольтный 12кВ 5мА [DO-3x10]
https://www.chipdip.ru/product/2cl73
или
HV03-12, высоковольтный диод 12кВ 350мА (CL04-12)
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2011914412
https://aliexpress.ru/item/32847526625. ... 5202373711
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
12943
Сообщение 12943 »
Не смотри в электронных компонентах, ищи в запчастях для микроволновок, например: https://zip-portal.ru/svch-diod-vysokovoltnyj/id2238
иначе можно пролететь с полярностью.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Поясните по фрагменту схемы БП паяльной станции Unisolder 5.2:
Зачем нужен узел на Q5 ??? Какой в нём хитрый смысл ?
А так-же D5, D12, D15 ?
astrahard
Сообщение astrahard »
Смысл хитрый, это вы угадали.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="AcousticManiac",url="/forum/viewtopic.php?p=3955485#p3955485"]я-то думал, тяп-ляп полторы детали, проще напряжением буду регулировать.[/uquote]Напряжением то проще, но в широком диапазоне регулировать не получится.
Если нужно в широком диапазоне -- нужен правильный ШИМ.
Самсусамыч
От 50% до 100% получится… в большинстве случаев этого достаточно. :)
ceramicmail
Может и достаточно. Но зачем тогда выделять именно широкий (в первом сообщении)?.
Martel-
Сообщение Martel- »
Вопрос наверное странный, но вообще практический.
Есть у меня несколько трансформаторов от зарядников 220/5(6) вольт. А мне нужен транс 220/10. (или 11-12)
И надоело уже доматывать 4 вольта. Расковыривать транс (а потом собирать) не люблю.
И как вариант, а если просто два транса соединить? Сетевые обмотки конечно параллельно, а выходные последовательно.
Делается такое странное увеличение во вторичке вообще?
И вообще вторичные обмотки между собой конфликтовать не будут?
сэм
Сообщение сэм »
Если мощности прибл. одинаковые, так и делают
Asaba
Сообщение Asaba »
Если потребление тока маленькое, то можно делать удвоение напряжения или даже учетверение с последующей стабилизацией - по необходимости
Martel-
Сообщение Martel- »
Asaba писал(а):Если потребление тока маленькое, то можно делать удвоение напряжения или даже учетверение с последующей стабилизацией
Это Вы про вариант с 5-ю выходными вольтами?
А для схем со звуком такие варианты сгодятся?
И схему можно?
Или я гляну в гугле по "удвоение напряжения" , но нужно чуть больше информации, чтобы попасть в нужный мне вариант.
Asaba
Сообщение Asaba »
Такие напряжения обычно для предусилителей, темброблоков и прочей херни используются тогда можно. Но конденсаторы в 2-3 раза жирней надо. Выкладывал такую комбинированную схему со средней точкой, которую можно не использовать:
ypppu
Сообщение ypppu »
Чтобы домотать витки, вроде и не нужно разбирать транс. Вот если наоборот - сматывать - тогда нужно.
Martel-
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Чтобы домотать витки, вроде и не нужно разбирать транс.
В некоторые трансы я такое проделывал, но это для меня противная процедура.
А в современных трансах, которые у меня, очень мало свободного места и без разборки железа я не умею такое проделывать. Там и натяжка хорошая должна быть и всякое такое. И борьба за каждую долю миллиметра.
Противная процедура :)
При том что я вообще очень много всякого разного мотал за свою практику. И тончайшими проводами до 7-8 тысяч, на гитарный звукосним ,и подобное прочее разное.
Но, хорошо что напомнили, пороюсь в своих и найду самый большой просвет в Ш окошках и может пересилю себя, домотаю.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Martel- писал(а):Делается такое странное увеличение во вторичке вообще?
да запросто! хоть 2, хоть 10 вторичек последовательно.
обмотки включаются согласно (синфазно), чтобы получить сумму напряжений. и конфликта не будет.
Martel-
Сообщение Martel- »
А, вспомнил. Транс надо разобрать чтобы смотать родной, толстый провод, и вместо него намотать потоньше, чтобы выжать из вторички 9-10 вольт.
Starichok51 писал(а):обмотки включаются согласно (синфазно), чтобы получить сумму напряжений. и конфликта не будет.
А надо глядеть, где конец и где начало обмотки? Ведь не везде это очевидно. Или опытным путём?
Телекот
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а): Ведь не везде это очевидно.
а вы в школе учились?
если вы включите обмотки не правильно то просто напряжение будут вычитаться, если правильно то складываться.
в школе математику посещали ? там + или минус.
